Waeco CFX 35 oder 40 wie fixieren?
ich plane ebenfalls zu basteln. Ich habe eine Waeco CFX 35. Ich möchte nach eurem Vorbild die Platte allerdings zuschneiden und fräsen lassen. Ich weiß allerdings nicht genau, wo ich die Auschnitte platzieren muss.
@NikoSi und @coolmade:Machen die unten angegebenen Maße so Sinn? Ich habe die Schlitze 10 cm breit gesetzt um schieben zu können. Wie lang müssten dann die Befestigungsschrauben für die Schienen sein? Reichen 50mm?
Besten Dank fü eure Hilfe!
Hallo, weiß zufällig jemand von euch ob die Dometic CFX-35 unten auch mehrer Innengewinde für Schrauben hat? Finde dazu nix im Netz.
Ja, hat sie.
Viele Dank. Dürften M4 oder M5 sein, oder?
Ich habe noch ein paar Bilder angehängt, bezüglich der Maße wie ich meine Ausschnitte gemacht habe.
Ich hoffe das hilft weiter.
viele Grüße
Coolmade
Herzlichen Dank, Coolmade. Ich habe die Platte etwas angepasst und die Bestellung ist rausgegangen. Wenn es soweit ist, berichte ich. Wie setze/markiere ich denn am sinnvollsten die Stelle für die 4 Löcher der Box? Habt ihr da einen Tipp? Pappschablone? Messen?
Beste Grüße Mathias
Ich habe das nur mit Zollstock gemacht und gemessen. Hat sehr gut gepasst.
Um ganz sicher zu gehen, könntest du auch zunächst messen und nur das erste Loch bohren. Von dort aus dann mit Schablone weiterarbeiten.
Hallo Zusammen.
ich habe auch eine CFX35 und bastel mir gerade eine Halteplatte.
Durch den Thread habe ich schon viele Anregungen bekommen.
Heute habe ich mir eine 15mm starke Siebdruckplatte beim örtlichen Baumarkt mit den drei Buchstaben auf 64,5cm x 45 cm zuschneiden lassen.
Dazu habe ich mir 4 M6 x 40 Schrauben mitgenommen.
Die Löcher anzuzeichnen war etwas krampfig weil die Box abgerundet ist. Hat aber ganz gut funktioniert.
Danach war ich beim örtlichen Freundlichen und habe mir die Verriegelungen des Multiflexboard bestellt. Die sollten morgen kommen und dann geht weiter.
aktuelle Kosten.
Platte 11,80€
Schrauben 4,50€
Verriegelung 35€ 😳
@marijano
Wärst du so nett, mir die Distanzen mitzuteilen? Das könnte eine große Hilfe sein. Ich habe es rudimentär eingezeichnet. Nicht schön, aber selten.
Hast du die Schrauben versenkt?
Bearbeitet von matzego
Na klar doch.
1. 12,5cm
2. 11,5cm
3. 37,5cm
4. 26,5 cm
die Abstände zwischen den Löchern sind 25cm längs und 15cm in der Breite.
Alle Maße sind mittig von Bohrloch gemessen.
Bearbeitet von marijano
Ich danke euch für die Hilfe und Anregung. Das hat Spaß gemacht. Die Kosten waren in Summe nicht geringer als die Vanessa-Variante, dafür ist es ohne Spanngurte und durch den bestellten Zuschnitt auch sauber verarbeitet.
Nachtrag: ich war etwas voreilig und habe das Brett hinten an der Box montiert. Denken hilft! Jetzt ist es vorne, wo es hingehört, sonst machen die Ausschnitte wenig Sinn.
Kosten:
Brett mit Zuschnitten 43€
2 Befestigungsschrauben 8€
4 Schrauben M6 30mm 2€
  • 7 Monate später...
So ich möchte mir auch so eine Platte für meine CFX35 basteln. Frage: Wenn die Bodenplatte nur auf der einen Seite mit dem Boden fixiert ist. Ist sie dann nicht instabil? Oder was ist der Grund?
Hallo Basel1893,
die Schienen sind nicht lang genug um auf beiden Seiten Befestigungen anzubringen. Die Box ist bombenfest und hält auch befüllt Notbremsungen aus.
Von daher reichen die beiden Befestigungen aus.
coolmade
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    andyKA1979 brato highway_surfer Mondraker ikaruz02
