Boden Schiebtür Supergau
Stephan2007
Hallo Forum,
ich benötige Eure Hilfe.
Habe vor kurzen bemerkt, dass die Abdeckung im Eingangsbereich der Schiebetür nicht sauber abschließt.
Werkstatt hat sich alles angeschaut und ist nach Rücksprache mit dem Werk der Meinung, dass alles raus muss und ein neuer Boden verlegt werden muss. Abdeckung ist anscheinend eingeklippst und kann nicht verschoben werden.
Ist für mich der Supergau schlecht hin. Paßt da alles wieder nach dem Aus.- und Einbau. Wird es klappern. Ist alles dicht. Welche Möglichkeit habe ich, was würdet Ihr tun. Hat schon jemand ähnliche Erfahrung.
Bin echt gespannt was Ihr tun würdet. Garantie ist noch dauf.
Im Voraus Danke für die Hilfe.
Stephan2007
  • Antworten 5
  • Stephan2007
  • Tom50354
  • Radfahrer
Bevor ich mir das Auto zerlegen und mit allen möglichen Folgefehlern wieder zusammenbauen lasse, würde ich die Stelle mit grauem Acryl aus der Kartusche ausfüllen, damit kein Wasser eindringen kann.
Sieht so aus, als ob der Boden nur ca. 15mm zu viel nach Hinten gerutscht ist. Ich würde mal die Bodenschienenabdeckungen alle lösen. Eventuell auch die Verschraubungen vom Schrank.
Dann kräftig nach vorne rücken!
Mach mal das Profil vorne zum Teppich hin ab. Wie siehts da aus? Ich denke da ist viel Luft!
Ist der Boden nicht verklebt?
Gruß Stephan.
nein! Der liegt nur da rum!
Hallo Forum,
habe ganz vergessen mich wieder zu melden.
Habe im Eigenversuch mit der flachen Hand mehrmals nach links gegen die Verkleidung gekolpft. Spalt ist jetzt wieder zu. Nach Aussage des Freundlichen sollte dies aber gar nicht wirklich möglich sein da Trittverkleidung einrastet. Ging aber erstaunlicherweise sehr leicht, und kaputt gegangen ist auch nichts. Bin mal gespannt wie lange die Position beibehalten wird.
Stephan.
    RonSom
