Welche LSH habt IHR drin?
Vagant
Wenn ich mich richtig informiert habe, verbaut VW ab Werk die Eberspächer mit 3KW. Ist das beim Beach (wo die LSH ja nur optional bestellbar ist) gleich wie beim Comfortline? Hat jemand was anderes verbaut? Ich frage mich, ob 2KW reichen würden, oder ob 4KW zuviel sein könnten? Allerdings möchten wir zukünftig auch im Winter losziehen....
Gruss Vagant
  • Antworten 25
  • Vagant
  • T2-Fahrer
  • Hsk2000
  • cplix
Hallo Vagant,
im aktuellen 5.2 kommt immer die Eberspächer mit identischer Leistung zum Zuge, egal ob Cali Comfortline, Beach oder jeder andere mit gezogener Option Luftstandheizung.
Jochen
Im Beach ab werk und die heizt mächtig durch. Da sag ich nur: "Sommer ist klare Einstellungssache" und Stufe 4 (von 10) reicht da schon gut aus... :D
Beste Grüße!
Christian
Also ich hatte vor Weihnachten bei -10 Grad in Freiburg und Standheizung auf Stufe 1 nachts mit 22 Grad den Schweiß auf der Stirn stehen....
ich finde die Stufen nicht gut abgestimmt...
hubert
Da hattet aber alle Fenster zu... :D Oder?
Die genaue Bezeichnung der LSH bei Diesel-Calis ist:
Eberspächer Airtronic M D3 plus
Werte: 37W 12V 3KW
Brennstoff Diesel
Gruß T2-Fahrer
Ja sicher. Mitten in der Stadt war das wahrscheinlich auch besser.
Erstmal besten Dank für Eure Statements. Das ganze hat natürlich einen Hintergrund.
Wir haben heute abend unseren ersten Cali in Empfang nehmen dürfen. Beach, Vorführwagen, drum liessen wir gleich eine LSH nachrüsten.
Ausgemacht war eine 4KW, wenn möglich mit Frischluftansaugung, wenn irgendwie möglich unter dem Auto montiert.
Fachwerkstatt, entsprechender Preis, entsprechende Erwartungshaltung unsererseits.
Geliefert wurde -ohne Rückfragen- eine 2KW (Eberspächer D2), Ansaug unbekannt (Lüftungsfunktion hat sie aber), montiert unter dem Beifahrersitz. Testlauf war ganz schön laut. Erklärung des Installateurs: Diese Heizung entspreche dem VW-Original. Eine 4KW sei unterfordert und würde deshalb mit der Zeit verrussen.
Wir haben das Auto dann unter Vorbehalt übernommen. Wir werden die Heizung ausgiebig testen solange es noch kalt ist, vielleicht hat der Herr Installateur ja recht - wenn nicht werden wir einen Austausch durchsetzen.
Die Installation an und für sich macht einen sehr sauberen Eindruck, nachgerüstete Sicherungen sind sauber angeschrieben, Bedienteil proper über dem Rückspiegel, alle Kabel sehr sauber verlegt und gebündelt.
Ich werde berichten....
Dank & Gruss
Vagant
PS: Kann man die beiden vorderen Sitze wirklich nicht drehen ohne die Seitenverkleidung zu verkratzen?
Das Drehen der Sitze geht auch ohne Kratzer.
Einfach ein bisschen mit der Lehnenstellung und der Sitzposition experimentieren.
Lenkrad ganz nach oben dabei.
Auf der Fahrerseite gibt es wirklich nur einen Punkt, an dem man den Sitz ohne Schaden drehen kann.
Auf der Beifahrerseite ist mehr Platz.
Das ist nicht die Heizung, die VW liefert und einbaut. Die VW Heizung hat 3KW und ist unter dem Fahrzeug montiert. Letzteres würde mich am meisten stören. Die muss doch fürchterlich laut sein.
wahrscheinlich gibt es eine einfache Erklärung ...
Für was ist die Webasto Thermo Top C mit 5,0 kW noch zusätzlich zu der oben beschriebenen Eberspächer verbaut ??
Die "Thermo Top C" mit 5KW ist der serienmäßig verbaute Zuheizer für den Wasserkreislauf des Motors.
Den hat jeder Diesel zur Unterstützung der Fahrzeugheizung verbaut, er greift ein wenn die Außentemperatur unter 7 Grad Celsius ist und die Kühlmitteltemperatur unter 67 Grad ist und weitere Parameter erfüllt sind.
T2-Fahrer
Es gibt Ausnahmen... Schweizer Cali Beach haben offenbar KEINEN Zuheizer!
Kann ich so nicht glauben, Zuheizer hat jeder moderne Diesel, nicht nur bei VW und VWN.
Die Motoren haben durch den hohen Wirkungsgrad zu wenig Abwärme um die Fahrzeugheizung/Wasserkreislauf in vernünftiger Zeit funktionieren zu lassen.
In Prospekten und dergl. wird hierüber aber nie gesprochen, das ist Serienstand.
Ausnahme beim T5 höchstens Pritschenwagen oder Kastenwagen mit Trennwand (kleine Kabine zum Aufheizen)
T2-Fahrer
Ich kanns ja selber kaum glauben... Hat mir aber unser Verkäufer so gesagt. Wo wär der Zuheizer denn erkennbar?
