Mudie Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... und die liegen eher bei 1.200 W + die Wechselrichterverluste: die Leitungen müssen dann (auch für die wenigen Sekunden) ordentlich dick sein und entsprechend abgesichert. Die hohen Ströme (unsere Krups-Nespresso zieht hier 109 A aus den 12 V) lassen die Batterien zusätzlich eher "verschleißen". Viele Grüße, Mudie Link zu diesem Kommentar
vinho Geschrieben 21. Juni 2020 Teilen Geschrieben 21. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, dessen sollte der Kaffeeliebhaber sich bewusst sein... Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 4. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Cool gelöst! Perfekt gemacht gratuliere! Werde oder möchte es auch gerne im Kasten verbauen! Em..... Was für eine Halterung ist denn das für die Esspressomaschine? Ganz cool Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 14. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2021 Bin auch interessiert: Was für eine Halterung ist denn das für die Esspressomaschine? Ganz cool !! Die Wechselrichter im Schrank wird das nicht zu warm ? Haben Sie noch einer Beschreibung vom Inbau Wechselrichter vielleicht? Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 27. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 27. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hoi Micha, genau, sind meine Worte! Ich werde meinen auch unter dem Beifahrersitz verbauen! Habe den kleinsten von den Masen bestellt! Mal sehen 😉 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So, hab den Wechselrichter heute erhalten! Batteriekabel sind zu kurz! Brauche ca. 1.5 2m voom Beifahrersitz zum Fahrersitz rüber verlegen! Meine Frage: 50mm² oder 70mm²? 1500W wäre der Wechselrichter stark! Danke um eure Antworten Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 Ich würde 50mm2 nehmen, ist ja schon dick genug und bei 2m ok. Du belastest ja auch nicht dauernd voll. 50mm2 ist laut Norm gut für 132 A. Absicherung mit 150 A Hochlastsicherung. Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke dir 😉 35mm² 1.5m eher nicht oder?🤔 Bearbeitet 29. Oktober 2021 von Ronnie6 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 Warum nicht? Ich habe meinen 1500 Watt mit 35mm2 angeschlossen. Bin bei ca. 80 cm Kabel. Nutze den WR nur für die Nespresso. Die zieht im Maximum 1250 Watt und das auch nur theoretisch. Gemessen haben wir so um 1000 Watt. Aber das ist dann nur kurze Zeit. Daher reichen die 35mm2 für meine Anwendung vollauf. Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Okey, Danke! 🤙 Wo hast du den WR verbaut? Dann reicht ein Meter Kabel, vom Beifahrersitz zu Fahrersitz? Wie sind eigentlich die sie Anschlüsse der Kabelschuhe? M8 0der M10? 🤔 Bearbeitet 29. Oktober 2021 von Ronnie6 Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 29. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist eine Hochlastsicherung Plicht? 🤔 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein WR steht direkt hinter dem Fahrersitz. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Völlig simple Installation. Zwei Kabel auf die Batteriepole. Angeschraubt an der Sitzkonsole. Also nicht über die Masse der Karrosserie. Bei Bedarf, stecke ich die Nespresso direkt am WR ein. Ich nutze ihn wirklich nur für Kaffee. Alles andere geht über 12 V oder bei Landstromanschluss über 230 V. Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du den Stuhl noch drehen ? Und welche WR ist dass ? Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Ja, ich kann ihn noch drehen, ist Millimeterarbeit gewesen. Der WR ist ca. 10 Jahre alt. Stammt von Solartronics, damals für ca. 300 Euro über eBay gekauft. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Ist es problemlos möglich, die 220V-Steckdose an der Küchenseite dauerhaft mit dem Wechselrichter zu verbinden? Ich denke, es ist nützlich, weil Sie durch den Wechselrichter immer eine reine Sinuswelle haben. Oder ist das ein verrückter Gedanke? Link zu diesem Kommentar
