Spalt zwischen Fahrzeug und CaliCap
CaliWF
Hallo CaliCap-Besitzer,
ich habe gestern im Harz (Schierker Stern, toller CP) mein neu erworbenes CaliCap (Beach Window Topless) zum ersten mal testen können.
Bei der Montage viel mir auf, dass der Abstand zum Fahrzeug im hinteren Bereich des Calicaps deutlich größer war als im vorderen Bereich! Daran kann man (*oder "ich") auch nichts mehr ändern, da das Cap sich perfekt an das Dach angepasst hatte und somit nicht mehr zu verrutschen war.
Ist der Abstand "normal" und gewollt? Hab ich etwas nicht bedacht? Stichwort: Luftzirkulation?
Bei Wind und starkem Regen kann ich mir vorstellen, dass der Zeltbalg in diesem Bereich durchaus nass werden könnte.....
Grüße, Alex
  • Antworten 10
  • CaliWF
  • Tom50354
  • schwarzblau
  • Andre65
Hallo CaliWF,
auf dem Bildausschnitt oben rechts sieht man, dass die ausgeformte Ecke der Mütze nicht auf der Ecke des Daches sitzt. Wenn ansonsten alles straff ist, muss das ganze Cap weiter nach hinten. Wenn ich bei mir die Nutensteine nach Anleitung setze, sieht es ganauso aus.
Ok, danke für den Hinweis. Das wäre eine gute Begründung, aber eigentlich war alles straff und ich konnte das Cap weder in die eine, noch andere Richtung verschieben....
Anbei noch mal ein Foto, auf der die Wcke besser zu sehen ist:
Hast Du auch noch ein Bild von der Ecke vorne?
Leider keine Nahaufnahme...hatte nicht wirklich das Gefühl, dass das Cap irgendwo auf dem Dach / an den Ecken nicht gut oder nicht richrig gesessen hätte...
Bearbeitet von masoze
Bild gedreht
Ich habe jetzt noch mal alles überprüft: Bei meinem Cap ist es auf jeden Fall so, dass vorne alles gut abschließt und nach hinten der Spalt zwischen Dach und Cap größer wird....
Betrachtet man das ein oder andere hier im Forum gepostete Foto (in "Farbbeispiele" z.B.), scheint das bei einigen so zu sein. Das beruhigt mich natürlich etwas....stellt sich mir nur die Frage, ob das wirlich so sein soll und wenn ja, wozu?
Nicht, dass man mich hier falsch versteht, ich bin ansonsten mit dem Cap (Qualität und Aussehen) sehr zufrieden und empfehle es gern jedem weiter!
vielleicht sitzen die Kedersteine im Dach nicht ganz richtig. Tom hat da bestimmt eine Idee denke ich.
Gruß Dirk
Ja, das wäre möglich.
Es sieht auch auf den Bildern so aus, als wenn die Mütze insgesamt etwas zu weit vorne sitzt.
Bei der geschlossenen Calicap kann man die ja noch, wenn sie drauf ist etwas zurechtzupfen,
bei der Topless ist sie ja durch die Kedersteine im Dach fixiert.
Also am besten mal die Kedersteine lösen und das Ganze etwas nach hinten verschieben.
Dann sollte es besser passen. Einfach mal ausprobieren.
Der Spalt hinten ist aber allgemein ein klein wenig grösser als an den Seiten.
Gruss,
Habe das Phänomen bei mir auch beobachtet. Ich dachte es liegt an meiner Montierung. Wenn jetzt aber auch andere darüber berichten ist das wohl unwahrscheinlich. Es stört im Grunde nicht, optisch nur nicht so toll. Vielleicht hat es aber ja einen Sinn?
LgC
Sent from my iPhone using Tapatalk
es ist schwer hier aus der Ferne heraus eine Antwort zu geben. Ich finde die Mütze fast vorne zu lang. Hinten ok. Ein bisschen Luft muss ja dran.
Beim Beach ist es schwierig. Vielleicht ist das Dach auch um ein paar Millimeter in die Dämpfer gedrückt. Vielleicht sind auch die Steine ein bisschen zu weit nach vorne gesetzt!
Die Steine sollten für die Erstmontage nach Anleitung und danach nach gutem Sitz korrigiert werden.
Was ich immer wieder bei Kunden feststelle, ist dass die Steine so moniert sind, dass die Ösen leicht überzuziehen sind. Das ist falsch! Die müssen stramm sein, damit der Stoff oben glatt aufliegt und nicht flattert.
Insgesamt nur ein optisches Problem. Es soll ja etwas Luft rankommen.
Was ich anbieten kann und mir am allerliebsten wäre ist ein Termin bei Achim in der Näherei bei Fulda (Braunschweig Fulda ca. 270km).
Du kannst du Calicap auch gerne einsenden und wir gucken danach!
Bei Interesse bitte per shop@calicap.de melden.
Hallo Tom,
vielen Dank für Deine Hinweise und das Angebot das Cap begutachten zu lassen.
Ich bin im April in Fulda unterwegs. Sollte wirklich irgendwas nicht ganz passen bzw. richtig sein, würde auf diesem Weg mal vorbeischauen.
Ich werde aber demnächst alles noch mal montieren (bei Tageslicht) und die Steine etwas nach hinten verrutschen. Vielleicht hat es sich damit dann ja wirklich schon erledigt....
Auf Spannung war das Cap bereits montiert. Die Steine habe ich vorne und hinten mit einem Abstand von 1cm vor dem jeweiligen Schienenende montiert. Mehr als 1 cm kann ich also auf keinen Fall mehr nach hinten schieben.
Du schreibst, dass es beim Beach schwierig sei. Warum? Die Größe des Daches dürfte doch identisch sein, nur die (Ausfahr-)Höhe leicht unterschiedlich, oder?
MfG, Alex
    speedcow Dokkarek
