TV- und Multifunktionshalter
eddan
Moin moin,
nachdem ich hier im Forum viele hilfreiche Tipps und Modifikationen gefunden habe, möchte ich nun meine TV- und Multifunktionshalterung vorstellen.
Die Konstruktion ist aus 20x20mm Aluminium-Systemprofilen gefertigt. Die Idee für die Winkelhalter habe ich hier aus dem Forum, diese sind aus 30x2mm Flachaluminium hergestellt.
Das System wird unter das Aufstellbett geklemmt und kann bei Bedarf rückstandsfrei wieder entfernt werden ... Bohren oder Kleben ist nicht notwendig.
Bei geöffneten Aufstelldach wird das Ganze nach vorne geschoben, dann hängt der TV vor dem Rückspiegel. Um 180° gedreht kann man auch in der oberen Etage gemütlich Fernseh schauen.
Materialliste:
- Systemprofil, Verbinder, Schiebemuttern, usw. ... siehe Fotodokumentation
- Rändelschrauben M5x16mm
- 2 Längen Flachaluminium 30x2mm
- 1 Länge Aluminiumrohr 8mm (Innen 6mm) ... für die Distanzhülsen
- TV Halter abnehmbar, VESA 100/80mm) ... ideal für 16" TV
Grüsse aus dem Norden
  • Antworten 11
  • eddan
  • Duke
  • schnubbie
  • Fämily2+3
Hallo Stephan,
eine gute Idee sauber umgesetzt.
Könntest du noch mal eine Detailfotos der Blechwinkel auf der Bettauflage machen?
Wo hast du die Winkel fertigen lassen?
Was passiert, wenn du die Auflage hochstellst? Kippt dann etwas nach oben?
Hallo Duke,
danke für Dein feedback.
Die Winkel wurden scharfkantig im Schraubstock gebogen und sind selbst angefertigt, das Material ist 30x2mm Flachaluminium aus dem Baumarkt.
Bei montiertem Schwenkarm samt Fernseher liegt der Schwerpunkt vor der Querstrebe bzw. den Haltewinkeln.
Sofern das Wetter es zulässt und ich das Dach öffnen kann, werde ich am WE weitere Fotos machen.
Grüsse, Stephan
wie gewünscht, hier die Fotos bei geöffnetem Aufstelldach ...
Vielen Dank für die Super Idee. Werde die gerne in etwas abgeänderter Form für unser Cali nachbauen.
Fällt das nicht runter wenn das Dach oben ist? Wo wird es gehalten?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Hallo Stephan,
Wo hast du denn das Material her?
Gruß Bernd
Moin Bernd,
ich habe die Profile bei
online bestellt, geliefert wurde innerhalb einer Woche.
Die Längen werden in 100mm Schritten bestellt ... 10x in den Warenkorb gelegt entspricht also 1m Gesamtlänge.
Im Shop wird aber auch darauf hingewiesen.
Am Wochende waren wir mit montiertem TV unterwegs.
Mein Jungs konnten während der Fahrt ihre Lieblings-DVD schauen
und die Kopfstützenmonitore blieben Zuhause.
Wir haben das erste mal bei Minustemperaturen im Obergeschoß geschlafen,
dank Wein, Mütze und LSH war es sehr angenehm.
Grüsse aus dem Norden, Stephan
Guten Morgen liebe califreunde,
inspiriert vom TV Mulitfunktionshalter hab ich mich auch mal an die Werkbank gemacht.
jedoch wollte ich nicht ein TV o.Ä. Installieren sondern wollte eine Gardrobe zu aufhängen von jacken
über der Schiebetür und zusätzlich eine Möglichkeit Dinge auch über der Küchenzeile aufhängen zu können. Hier meine Lösung.
Vielen Dank für die Anregungen die mich zur Umsetzung inspiriert haben.....
Hubert
    Meike
