Vorhang für unauffälliges übernachten
DerSalzmann
Hallo Bastel-Freunde,
wer kennt das nicht: man ist mit dem Cali unterwegs und möchte irgendwo pennen, wo es vielleicht nicht so gern gesehen ist. Sobald man das Dach hochfährt, ist man enttarnt. Also: unten schlafen. Doch die Fahrerhausverdunkelung ist von außen auch sehr auffällig. Daher habe ich mir einen Vorhang gebaut, der den "Wohnraum" vom Fahrerhaus im Stil einer Trennwand abtrennt.
Dank dieses Vorhanges ist es innen total dunkel. Zugleich ist es für außenstehende nicht erkennbar, dass im Cali gerade jemand schläft. Bei mir sind die hinteren Scheiben alle getönt, so dass man von außen die Verdunkelungsrollos nicht sieht. Die Scheiben sind einfach schwarz. Und nun zum Fahrerhaus: der Vorhang sieht von außen aus, wie eine übliche Transporter-Trennwand. Außenstehende könnten hier also einen "etwas edleren" Transporter vermuten, nicht jedoch einen Camper. Das ist wirklich total unauffällig.
So habe ich es gemacht:
Zuerst habe ich Stoff gesucht, der farblich zum Innenraum passt. Dieser sollte nicht zu schnell knittrig werden und schön glatt fallen. Außerdem muss er Lichtundurchlässig sein. Unser Stoff hat eine schwarze, mittlere Lage. Dadurch kommt da gar kein Licht durch.
Im Baumarkt habe ich mir einen 1 m langen Alu-Winkelstab gekauft und die Ecken etwas rundgeschiffen. Dieser Stab wird später den Vorhang schön gerade oben halten. Dazu wird das Dachrollo geöffnet und der Stab in dessen Führung gelegt. Zum transportieren bei Nichtnutzung wird der Winkelstab auf die Kante der Bettplatte gelegt. Ich habe dort etwas selbstklebendes Klett verklebt, um den Winkel während der Fahrt zu fixieren.
Der Stoff wird oben so umgenäht, dass der Winkelstab der Länge nach eingeführt werden kann, um den Vorhang oben zu halten. An den Seiten habe ich Klettstreifen in den Vorhang vernäht, die genau auf die Klettstreifen der Brandrup Flyout-Insektengitter passt. Wenn man keine Flyouts verbaut hat, kann man ja einen Klettstreifen extra für den Vorhang anbringen. Dazu gibt es bei VW den Brandrup Klett in Cali-Innenfarbe als Meterware. Ansonsten ist auch eine Druckknopf-Fixierung denkbar, so wie die alten T4 Multivans die Vorhänge auch fixiert hatten.
Meine Erfahrung nach zwei Festivals und einer Woche Österreich: Genial! Wir haben immer den Vorhang genutzt und das Fahrerhaus gar nicht mehr mit den fummeligen original-Verdunkelungen dicht gemacht. Das ganze ist abends in weniger als einer Minute aufgebaut!
Gruß Christian
  • Mag ich 7
Moin Christian,
sieht gut aus dein Werk. Kannst du noch was zum Stoff sagen bzw einen Link dazu einstellen?
Ist deine Scheibentönung eine zusätzliche Folierung oder hast du die Tiefschwarze Tönung ab Werk?
Falls das eine Folierung ist, kannst du mir evtl dazu ein paar Infos geben?
Gerne auch per PN um diesen Thread damit nicht unnötig zu belasten.
Tolle Lösung, besonders mit dem Winkelstab!
Der Klett geht bei Dir am Fenster weiter, magst Du dazu auch was schreiben?
Danke und Grüße smilyman :-)
Servus "Münsteraner" :happy:
Eine (anscheinend) gewohnt perfekte Problemlösung.
Top...
Grüße aus dem "Bayrischen".
Paul
Ich finde diese Lösung ebenfalls super! Mich würde auch der Stoff interessieren . Kannst du da genaueres zu schreiben. Würde das sehr gerne nachbauen.
Grüße aus dem Rheinland
Rudi
zum Stoff: ich bin in den örtlichen Stoffladen gegangen und habe mein Vorhaben geschildert. Die Verkäuferin hat mich dann beraten. Der Stoff heißt schlicht "Verdunklungsstoff" und ist auch online zu erwerben (z.B. Amazon). Es gibt jedoch große Unterschiede bei den Verdunklungsstoffen: es gibt sie in ein-, zwei-, oder sogar dreilagig. Ich habe mich für die dreilagige Version entschieden, wobei die mittlere Schicht aus dickem, schwarzen Stoff besteht. Dadurch ist der Vorhang komplett lichtundurchlässig. Ein- und Zweilagige sind meist nicht 100% abdunkelnd. Kann aber durchaus auch reichen. Mein Stoff ist schön fest mit einer seidig-matten Oberfläche. Der fällt gut, ist robust und knittert nicht. Darauf würde ich achten.
Zur Scheibentönung: die habe ich beim örtlichen Autoscheiben-Fritzen machen lassen. Meine Fenster waren vorher an Werk "normal getönt". Die Folie ist wohl eine der dunkleren Sorte (80%?). Hineinschauen kann man jetzt gar nicht mehr. Herausschauen geht jedoch bis in die späte Dämmerung ganz gut (s. Fotos). Ich bereue es nicht, im Gegenteil: ich genieße es, im Cali im öffentlichen Raum zu sitzen, um mich herum alles beobachten zu können und dabei komplett "unsichtbar" zu sein. (Genaue Angabe zum Hersteller der Folie kommt per PN, Michael)
Zum Klettverschluss am Fenster: das ist der original zum Brandrup Flyout zugehörige Klett, der mitgeliefert wird. An diesem Klett wird das Fliegengitter befestigt (oder habe ich deine Frage nicht verstanden, smilyman?!)
Hier noch die VW-Teilenummern für die selbstklebenden Klettstreifen von Brandrup in Cali-Interieur-Farben (für die Leute, die keine Flyout Fliegengitter haben):
Hellgrau für die oberen Verkleidungen: 207 042 BR 133
Dunkelgrau für die unteren Verkleidungen: 207 042 BR 143
Der laufende Meter kostet knapp 3€. Das ist jeweils die "flauschige Seite" der Klettstreifen. An den Vorhang wird dann die "kratzige Seite" aufgenäht (dazu einfach das Universalzeug aus dem Stoffladen, Baumarkt o.ä. nehmen).
Gruß Christian
PS: was mir gerade noch aufgefallen ist:
Theoretisch könnte man sogar den Winkelstab weglassen und einfach oben an der Vorderkante der Bettplatte ein weiteres Klett-Flauschband befestigen. Dann könnte man den Vorhang am oberen Rand mit dem Klett-Gegenstück versehen. So könnte man bei geöffnetem Dachrollo den Vorgang einfach komplett einkletten. Hmm, ob ich das noch ändere?! ;-)
Gruß Christian
der Bettrahmen dürfte doch ferromagnetisch sein - dann könnte man einfach ein paar Magnete im Stoff ein-nähen. Hat den Vorteil, das es am Bett überhaupt keine Montagespuren gibt.
Hallo "Salzmann",
schöne Idee! Was mich aber noch interessiert: wie macht ihr das, dass ihr nicht erstickt bei dieser Lösung? Also wo kommt ein bisschen Luft her? Klingt ja ansonsten wie komplett abgeriegelt? Oder habt ihr im Seitenfenster so ein Lüftungsgitter? (Dann schnarcht ihr vermutlich nicht, sonst würde ja doch jeder mitbekommen, dass da jemand nächtigt :D )
Danke, Sue
Das "schreit" nach Nachbau, in welcher Version auch immer.
Auf die Äußerungen/Kommentare bezüglich der Luftzufuhr bin ich allerdings auch gespannt.
Wir sind da völlig schmerzfrei und schlafen wunderbar in der geschlossenen Dose.
Ich habe das gerade mal überprüft, die Bettplatte ist nicht magnetisch. ...also doch Klett oder der Winkelstab.
Gruß Christian
Danke, genau richtig verstanden! :-))
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    zoolim Shadowi LiCa Golfred Erasmus Viator schroedi Obsidian Teletron uebelmar Franz Josef YorkshireDales jj-green Axmog IMMU Rider1991 Christian71 funkler karhu pauled2 escarabajo Multicali hope59 StadtLandMeer Xaversonne BulliRheingau mob Raimaphi dosadna
