Fragen zum Calicave
Tom50354
Oh ha...
Ja die muss was geschoben werden!
so die versprochenen Bilder:
So ist das gedacht
Danke für die bilder
Oh danke Tom das ist jetzt klar !
Hm ich glaube dann fehlen mir lange Gummis und Erdnägel ;-(
VG Olaf
Heute ist unser bestellte Calicave schon eingetroffen:D
Danke Tom:happy:
Aufgestellt haben wir noch nicht...werden bestimmt mal Fotos machen:D
Hi Hallo...
Wir sind von den 1. Ferien mit Cali Beach in Frankreich Provence wieder zurück und es war Toll:D
Nun habe kleine frage zu den Alu-Teleskopstange...
Ich bin mir nicht sicher, ob wir richtig montiert haben, daher möchte ich euch Fotos Zeigen?
ich finde nur die Stange unten komisch, dass keine sicherere Festung hat trotz mit dem Schnur verspannt?
Wenn man unten wegschubst fällt das ganze schon runter, darum dachte mein Mann, wird unten bei der Stange was machen damit es sich nicht verschieben kann.
Was meint ihr dazu oder hat jemand auch etwas gebastelt?
Hallo Zusammen,
habe mir das CaliCave bestellt inkl. Triutils - gestern wollte ich es probeweise mal aufbauen, ich bin gescheitert.
Gut jetzt nicht am einziehen der Front in die Kederleiste und auch die Seitenteile habe ich am Markisenarm geschafft.
Was mir nicht gelungen ist bzw. mich total frustriert hat war der Einbau der Triutils inkl. korrektem Ausrichten des Caves.
Gibt es eine genaue Anleitung irgendwo? Die Klettverschlüsse am Seitenteil passen intuitiv - denke ich. An der Front müssen
diese aber "von innen nach aussen" angeklettet werden. Weiterhin scheint im unteren Bereich die Länge "unpassend" es ist
noch 10cm Klett übrig, an der Frontside ist aber nichts mehr zum Befestigen.
Warum liegen die Klettstreifen an der Front so weit innen - wäre für die Triutils eine äussere Lage nicht besser? Kurz gesagt
ich brauch Hilfe...
Hallo sebalexs,
Ist dies hier hilfreich? VWCAMPER SHOP
hmm.. 10cm sollten es nicht sein. Oben kann man etwas tiefer anfangen. Aber 10cm erscheint mir zu viel!
Am besten per shop@calicap.de reklamieren dann finden wir eine Lösung!
ich brauch Hilfe...
Weil die Markisenarme ja auch innen liegen!
Alles klar - ich werde das noch mal in Ruhe probieren - eigentlich finde ich die Idee ja wirklich genial. Vielleicht hat gestern auch der Wind eine
kleine Rolle zum Frust bei getragen... Die Seitenteile lässt man also wirklich einfach senkrecht vom M-Arm nach unten fallen oder werden die
beim Einsatz der Triutils auch etwas ausgestellt?
Die Front wird dann um die Länge der der Triutils nach vorne ausgetellt - hier gewinnt man also nur Platz nach vorne, richtig? Wie werden die
Schlaufen verwendet - es gibt kurze und lange und wofür sind die schwarzen Plastickhaken?
Was die Länge angeht - wenn es steht mach ich noch mal bessere Bilder - Tom - dann wende ich mich an den Shop. Vielen Dank erst einmal so
weit - ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
Frage: in welcher Reihenfolge verklettet Ihr die Teile erst an der Front oder erst an der Seite bzw. baut Ihr die Triutils zum Schluss ein?
Die beide Triutils sind bei mir standard an die beide Seitenteile verbunden und auch eingepackt.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter:
Chris
Die schwarzen Plastikhaken (S-Haken) verwendet man zB um die Knotengummis in die schwarzen Schlaufen einzuhängen.
Man kann auch bei Veränderung der Aufbauhöhe (Markise höher oder tiefer) mit den Haken eine andere länge der langen Gummis (die mit den Knoten) realisieren.
Die kurzen Gummischlaufen dienen zum Befestigen der oberen Ecken der Seitenteile an der Markise.
Ua bei stärkerem Wind bleibt es dann oben dicht.
An den Seitenteilen sind oben rechts und links jeweils schwarze Schlaufen eingenäht, in diese den Gummi einschlaufen.
Die Triutils erst an den Seitenteilen ankletten , dann an der Front.
Das überstehende Flauschband ist nicht schlimm, bei einer nicht geraden Aufstellung des calicave gleicht es unterschiedliche Höhen aus.
Ich hoffe ein wenig Licht ins dunkle gebracht zu haben.
Grüsse
Achim
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ah, man kann die Markisenstützen auch etwas schräg stellen. Da war ich zu doof für und habe mich schon geärgert, daß ich es nicht besser hinkriege. Danke
Vor allem an Chris noch mal vielen Dank für die Ausführungen mit Fotos.
Leider hatte ich noch keine Gelegenheit es final zu probieren - bin aber
eine Spur weiter durch die vielen Tipps und Hinweise, vielen Dank auch
an die anderen. Dafür liebe ich Foren...
Also dann, wenn es steht werde ich berichten :-)
  • Von 89 Mitgliedern gesehen
    Ekuzza lukiba Hoanbi Maneku foofoo Sverje-Paul wuttkea AsRe juppes14 Ruth_MUC Miar mb0610 DaDexta1985 TeamRing Trolltouring Robin1990 PM123 jdev Califedex Joker.J wiwido01 PETRAundFRANK fichtelelch gruuni danielboehm ScSteve DonBilbo Bali81 Lebakaas Captde danbenboss Udo18 Nikopolde michalefty strojnik1 golf62 pfaenderdefender Heinaeken MTBulli Silke76 jeckel77 grisu100 T4mil Leeni Langer Alexdal jule13 maumau Matthias1961 AndiB74 speedcow shiwago FrankManfred dicker schroedi Globi Kuddel Schwarzweiss MeiAudio Andi. Cappycamper Vicot caliocean6.1 BeachBoysPlusOne Guggerl elgordo Paulaner bronson CcaliT7 cj30 Solero99 howie206 jimmirain T.om.6.1 SucramB 72k1tt Wassuup16 titibus Garvin robin88 FamilyGuy Velosolex3800 T3-4-5 Jenneck Babba Oceandream Maartsurf rolke4573 Ukulist
