Wie weit darf die Batterie entladen werden?
Ich hol das mal in einen neuen Beitrag, weil beim Ladegeräthitzethema ein wenig OT
Original von CaliGypsy
Batterien nie unter 50% entladen (aber das versteht sich ohnehin) ...
Gypsy
Woher nimmst du diese Weisheit?
Was sind 50%?? Ich hoffe du meinst jetzt nicht unser CU Schätzeisen.
Ich nudele meine Batterien seit Jahren bis 12,0V (unser CU Schätzeisen zeigt dann manchmal nur 10% an) ja manchmal bis 11,8V runter.
Witziger weise springt bei 11,9V machmal die CU auf 100% :D
Nur so kann ich drei Tage an einem Ort ohne Stromanschluss stehen.
Beim Jochens offroadgreyen haben wir mittels Test mal festgestellt, dass der Kühlschrank erst bei 10,5V aussteigt.
Bleibatterien sollten NIE tief entladen werden (
unter 20% (ca. 11,9V) und bestenfalls nicht unter 50% (ca. 12,2-12,3V)
entladen werden.
Auch bei kurzer Tiefentladung ist eine dauerhafte Schädigung unvermeidlich
Bei lang anhaltendem niedrigem Ladezustand um ca. 20% ist ebenfalls eine
dauerhafte Schädigung normal
Bei dauerhaften Ladezustand unter 50% ist ebenfalls eine wesentliche
Verkürzung der Lebensdauer normal
>= 12,8V = Voll geladen
ca. 12,4V = Normal geladen
ca. 12,2V = schwach geladen
ca. 11,9 V = Normal entladen
Gypsy
Einspruch!
Obwohl die AGM Batterie auch eine Bleibatterie ist die AGM Batterie nicht so empfindlich gegen Tiefentladung und Dein
ist irreführend.
Meine Camperbatterien im T5.1 von 2005 waren zum Zeitpunkt des Verkaufes 2011 noch tadellos. Wahrscheinlich sind sie es heute noch.
Meine Starterbatterie musste ich dagegen nach 4 Jahre erneuern.
für eine Starterbatterie richtig! Aber es geht ja hier um die AGM Wohnraumbatterien im Comfortline.
Dort gilt:
Im Yachtbereich - und dort rede ich von Deep Cycle AGM Batterien - ergibt
diese Verhaltensweise eine deutlich verlangsamte Verringerung der Nutz-
kapazität über die Jahre und eine - je nach Einsatzgebiet um 1 (Westeuropa)
und 3 Jahre (Karibik) verlängerte Lebensdauer ...
Ich komme mit regelmäßig über das Ladegerät geladenen Batterien auch
so gut über die drei Tage ... wobei ...
für die Bord Batterien ist die falsche und ungenügende Ladung über die
LIMA viel schädlicher als ein gelegentliches Abtauchen der Spannung unter
die benannten Grenzwerte ...
Ich hab aber noch 4 Jahre Garantie ... solange werde ich weder einen
Lade-Booster noch - alternativ - ein ctek smartpass und Dual S250S
Ladegerät - verbauen lassen - obwohl's eine gute Lösung ist.
Übrigens: die ctek Ladegerät sind auch nur für Temperaturen bis 50 Grad
ausgelegt, schalten dann aber nicht einfach aus, sondern reduzieren die
Ladeleistung (deutlich).
Gypsy
Als ich den blauen Cali zwei Jahre später verkauft habe, waren die Batterien noch in Ordnung.
wie haste denn das festgestellt ;-))
Nur so ... eine Batterie ist - nach meiner Auffassung - nicht schon
deshalb in Ordnung weil sie grundsätzlich noch Strom speichert,
sondern wenn von Ihrer ursprünglichen Neubatterie Kapazität
noch halbwegs viel übrig geblieben ist ...
Gypsy
Ja, und bei mir ist sie in Ordnung, wenn die Kühlbox noch 2-3 Tage ohne Landatrom läuft und ich in der Zeit abends auch Licht an machen kann.
na dann is ja jut ... et soll ja immer wieder auch mal so richtige
Wunder geben ... und wie schön wenn man live dabei ist.
Gypsy
Hallo Gypsi,
um die Wunder mal ein wenig zahlreicher zu machen: Mein Cali wird im Oktober 5 - er hat im ersten halben Jahr bei VWN als "Vorstandskutsche" sagenhafte 800km gemacht (für die Zeit kann ich für nix garantieren) und danach bei mir knapp 4,5 Jahre verbracht. Zumindest die ersten 2,5 Jahre mit permanent laufender Kühlbox, im Winter mit sehr viel Standheizungsbetrieb, meist ohne Landstrom. Und oft bis zur Abschaltspannung (Kühlbox läuft noch bei 10,4V, die Standheizung wegen des bekannt hohen Anlaufstroms nach "Regelpause" nur bis etwa 11,6V) der "Stromfresser". Die letzten 2 Jahre etwas ruhiger, aber ich vergesse immer noch häufig, die Kühlbox auszumachen.
Fahre allerdings auch etwas mehr pro Jahr als der Durchschnitt, so dass der Cali nie lange mit richtig entladenen Zusatzbatterien dahinsiecht.
Jetziger Stand wie bei Wolf: Bei normalen Wetter (bis 30°) läuft die Kühlbox locker 2 Tage durch. Längeren Standheizungsbetrieb habe ich lange nicht ausprobiert, aber auch da gehen 24h locker.
Mach' ich was falsch?
Jochen
die AGM-Batterien sind offensichtlich zählebig.
Meiner ist jetzt im 7. Jahr und ich stelle keine Ein-
schränkungen fest. Allerdings steh ich auch selten
länger als 2 Tage am selben Ort. Ca. 1 x im Monat
wird für 2 Tage durchgeladen mit Landstrom.
Auch die Starterbatterie ist noch die erste. Einmal
jährlich wird dest. Wasser nachgefüllt, während der
Winterruhe ab und zu mit dem CETEK regeneriert
jew. ca. 2-3 Wochen lang. Bisher alles im grünen
Bereich.
Ok, bei Winterbetrieb würds ev. anders aussehen...
Gruß Franz
Hallo.
3 Tage Kühlbox bei Einstellung 7° ist doch
kein Wunder. Das ist bei meinem Cali auch
bei 30° Außentemperatur normal.
Da bleibt noch ausreichend Reserve für die
morgendliche Heizungsstunde.
Ach ja, die Starterbatterie ist noch die
erste, trotz zweimalige Tiefentladung
durch das eigentlich ausgeschaltete
Radio. Allerdings kontrolliere ich sie mit
einem Voltmeter und hänge den Cali an
Landstrom wenn es vorne oder hinten
eng wird.
soso... bei 30° heizt detto morgens noch.... :D
Hallo Tom.
Das muss manchmal sein.
Ich friere halt morgens (fast) immer.
Deswegen bin ich auch nicht beim Hardcoretreffen.
Ist ja viel zu kalt für normale Menschen. :D :D :D
Ich meine das so:
Egal ob 30° und Kühlschrank unter Last oder 5° mit
mehr oder weniger viel Heizungseinsatz, 3 Tage sind
bei mir fast immer drin.
Einen 4-ten probierte ich auf einem CP mit bereitstehendem
Stromanschluß. Klappte damals fast, aber nur da ich ansonsten
sehr bewußt Strom sparte.
  • 12 Jahre später...
Hallo Zusammen
Ich hole dieses Thema nochmals aus dem Keller hoch 🙂
Das obige Zitat entspricht meinem "allgemein Wissen". Da ich nun aber entdeckt habe, dass mein GrandCalifornia die Aufbaubatterie erst unter 30% Entladung die Verbraucher abschaltet um die Batterie zu schützen, frage ich mich, was denn nun gilt?
Ist eine Entladung bis 30% problemlos? Woher kommt diese "allgemein  Bekannte" 50% Marke?
Ich habe recht intensiv gegoogelt ob es da irgend ein verlässliche Dokumentation über AGM Tiefentladung gibt, aber ehrlich gesagt nichts gescheites gefunden.
Kennt jemand eine verlässliche Dokumentation, ab wann eine AGM tiefenentladen ist, bzw ab wann (langzeit)Schäden auftreten können? Auf wikipedia zb habe ich nichts gefunden.
Greats Roaddog
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Toni63 derkuurt Himmel fringo Webdoc Golfred hope59 fuetti santopat Cali0815Edition guncity Raimaphi sigi300 biriroli Lex Bullierwin SteveUK maumau
