Ölverlust Differenzial 4-Motion
MarcelW
Ich habe entdeckt das unterm Auto ein Fleck war. Erste Geschmacksprobe: Difföl
Fahrzeug ist 08/2025 und hat nun 900km runter. Ich habe zwar für Donnerstag einen Termin in der Werkstatt, aber hatte das bereits jemand? Bei einem gebrauchten hätte ich nun alle Schrauben geprüft, wollte hier jedoch wegen Garantie nix machen.
ich hatte erst die Vermutung das es Fett von der Versiegelung ist, aber Geruch und Konsistenz ist anders.
Hi also ich sehe sehr viel Wachs. Kann es sein, dass das abtropft wenn das alles warm wird?
Bearbeitet von Flo83
Dachte ich auch erst, aber vom Geruch und der Konsistenz ist es ehr öl. Es tropft auch im Stand weiter, nachdem das Diff kalt ist.
Auf dem Bild schein das Differenzial undicht zu sein , bei genauen hinsehen kann man mehrere Tropfen ÖL an der Ablas schraube erkennen .
Dann wird die Werkstatt das hoffentlich fix in Ordnung bringen. Ein neues Auto sollte nicht inkontinent sein :D
Ich war gestern bei VW. Der Meister konnte sich nicht erklären, woher der ölverlust kommt. Er hat alle Schrauben nachgezogen. Er hat ein Loch (Entlüftung?) in Vermutung. Er hat dann an einem anderen 4M geprüft, ob das Loch dort auch offen ist. Dem war so.
Dann wurde alles getrocknet und mit Talkum beschmiert. Ich habe ihn dann abends ein Foto geschickte, genau aus dem Loch kommt es.
Weiß jemand, wofür das Loch ist, fehlt da was? Er stellt nun bei VW das Foto ein.
Wenn man die Stelle nun kennt, kann man es auf dem ersten Foto auch lokaliersen.
Bearbeitet von MarcelW
Ein VW Werkstattfmeister sollte doch wissen, wie so eine Allradkupplung funktioniert! Außerdem sollte er über genügend Erfahrung verfügen, um den Defekt zu erkennen und zu beheben.
Ansonsten sollte er seinen Meisterbrief schnellstmöglich zurückgeben. Ich würde mir eine Werkstatt suchen, die nicht so massiv vom Fachkräftemangel betroffen ist.
Den Fachkräftemangel hat er auch zugegeben und mir geraten, mit den Mängeln der Werksauslieferung (Einstellarbeiten sowie Lackarbeiten) in ein anderes VW Autohaus zu gehen...
Hallo Marcel ,
du musst es auf jeden Fall im Auge behalten 🤔 eventuell hat das Gehäuse einen Riss der mit dem blossen Auge nicht zu erkennen ist,
Hoffentlich haben sie kin der Werkstatt auch alle Ölstände der Achse kontrolliert 🙃 da 1000 Tropfen meist auch ca ein Liter sind 😊
Grüße Andy
 Scheint aber eine ehrlich Werkstatt zu sein 👍
Kontrolliert haben die garnix. Er ist auf dem Parkplatz drunter gekrabbelt, geschaut, bisschen nachgezogen, das wars.
Es kommt aber definitiv aus dem kleinen Loch auf dem Foto.
Das ist nicht gut 🤔 es kann ja auch zu viel Öl in der Achse sein.
Hat er dir den wenigstens eine Werkstatt empfohlen?
Das war auch meine Vermutung, das es eine Art "überlauf" ist.
Ja er hat mir das Volkswagen Nutzfahrzeugzentrum in Bremen empfohlen. Ist von uns jedoch 1:20h fahrt.
Das ist aber nicht gerade um die Ecke 🤔 müsste aber selber in deiner Situation auch min 70km fahren um einen größere Vertrag Werkstatt zu erreichen.
Moin @MarcelW,
hast du eine MAN Werkstatt in der Nähe? Wenn ja, dort mal freundlich Nachfragen ob sie sich das mal ansehen können.
Ein Loch das offen ist, kann eigentlich nicht sein. Denn wo Öl rauskommt, kommt auch Schmutz/ Wasser rein.
Dirk
  • Von 142 Mitgliedern gesehen
    sten208 RonnyGC Andreas_Saar MarioRS Daik speedcow Maxd03 Borstel FrankScherer Mannims65 Wurstblinker wawro BuDa Hexemer slk-A4 Fritzrace dextroaktiv rage_0815 Jpb999 Oelfuss leon-loewe Semmel200 tonitest Suedtirolbz chappy Obersulm _FKO WuRie ThomasR Nightmeet Thomas79 kayuwe Radix MarcelW MD_998 Slow-Fox n.t5 aderci Mifoss20 Berfuc Klusa Back_To_Bus apfelquark Rockiebal VWFan AndreGC680 Jerawi w1ls0n nick0297jan Oberbayer Emmental meisterf Steffmuc patseeu Bo1848 husky-0815 Californiger callilui noatakriver Dexter Nero3 nameci Flanders Kleber AP2020 CherryBuzz Bullifeeling Mich57 HCP GC-Freund Moasta Almroad vieuxmotard magicrunman OPAWIT hg6865 jenseits balalu KaptnJoe Onlyvans Ribelle Ekki-Hamburg Muli paulrasch Bertram-der-Bulli Enemaz sonnyboy Rikus GruenNdB JoFe Flo83 SpeedyDresden lemuba thnbd JoeFlash Schmack LupoBavarese Mainline 4cheers snipy +42 Mehr
