Starthilfe mit Powerbank: Welcher Massepunkt?
apfelquark
Für den Notfall bzw. evtl. notwenige Starthilfe habe ich mir eine Starthilfe-Powerbank gekauft. Das Problem bei Grand California ist die Zugänglichkeit der Starterbatterie, die unter dem Fahrersitz verbaut ist. Dort komme ich bei Startversuchen also nicht heran.
Für externe Starthilfe gibt es im Motorraum deshalb zwei Anschlusspunkte: Einen Pluspol in der Nähe der Aufbaubatterie (die ist beim Grand Californai im Motorraum verbaut) und einen Minuspol bzw. einen Masseanschluss auf der Beifahrerseite des Motorraumes. Das Problem: Die Anschlusskabel der Powerbank sind nicht lang genug, um bei angeschlossenem Plus-Kabel den Massepunkt zu erreichen.
Frage: Kann ich als Massepunkt in diesem Fall gefahrlos den Minus-Pol der Aufbaubatterie nehmen?
ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ist zwischen dem Minuspol und Masse nicht noch ein Meßshunt?
Günter
Ich kann dir das natürlich nicht beantworten, aber wenn das so ist, welche Stelle würdest du als Masse Anschluss nehmen - ich möchte nichts beschädigen (wie gesagt, der Massepunkt auf der Beifahrerseite ist zu weit weg)
So habe ich das einmal machen müssen  und hat funktioniert
Einfach an die Karosserie wo das Kabel lang genug ist.
Vielleicht wäre -rein sicherheitshalber- noch hinzuzufügen, dass es sich um einen unlackierten Bereich handeln muss... 😀
Daher ist "die Karosse" pauschal eher ungeeignet.
Aber im Motorraum reichlich geeignete Massepunkte zu finden, dürfte ja "eigentlich" nicht schwerfallen.
Moin.
"Welche" und ob das funktioniert würde mich interessieren.
Lädt die Bank nur die Batterie oder Startet die Karre auch direkt damit?
Danke und VG
Ned
Ich hab diese gekauft:
Dauerte 4-5sec, dann starte das Fahrzeug.
... oh, PrimeDay
äh, ja. Soll keine Werbung sein. Bin weder Sohn, Tochter noch Schwipptante von Herrn Bezos.
FLYLINKTECH Starthilfe Powerbank, 5000A
Laden kann sie die Starterbatterie wohl nicht, aber das macBook oder das iPhone
Neben mir sind hier einige erfolgreich mit dem kraftpaket unterwegs😉
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    Twobeers MrTuxedo Bullson jcm78 Spock65 Pripiat MarcelW mmurk speedcow 70erMichel mrmireaux ich10 schniktus Daik Yue47 slk-A4 Nullzwozwoeinser bustrip Jpb999 Charlynue Bick CB.at Tommo34 Olli71 CalifornAx MD_998 Onlyvans gueldner69 chruesi JoFe AndreGC680 Tommy0815 Tramp4567 sonnyboy _FKO hulk66 MUC_Cali T4-Diebstahl T6b California600 NicoGiese VWFan Vicot apfelquark Silviu GC-Freund Berfuc CherryBuzz Back_To_Bus waxtomwax delulu-chris Bo1848 miti11 GCharly Thohow ThomasR MarioRS Fram renibaumi Theo-Retiker GruenNdB Obersulm sepp_sz surfer245 Flh75 stiptec Kleber Bulli53 alexandre androl WuRie BuDa DonPellegrino Moasta Tiffi79 Zille RonnyGC n.t5 HungrySailfish Globe magicrunman Calinoob thnbd jekyll Semmel200 nick0297jan Rockiebal Flanders callilui meisterf Zatopek1 husky-0815 Jonapot Nero3 Californiger tonitest wattos bruece-lee Emmental Schmack +75 Mehr
