ETFE-Solarpanel auf Aluminiumplatte kleben
Raimaphi
ich möchte ein ETFE-Solarpanel auf eine Aluminiumplatte (blank, nicht eloxiert) aufkleben. Jetzt ist ETFE ähnlich Klebebebeistert wie PTFE (Teflon).
Wer hat bereits Erfahrungen gesammelt und kann mir einen Kleber nennen, der sich langfristig nicht wieder löst? Wenn möglich kein 2K-Kleber. Wie sind Alu und ETFE vorzubehandeln?
Vielen Dank,
VG Rainer
Sikaflex 554
mit Aceton sauber abwischen reicht
Bearbeitet von wunderwuzi
Danke
ETFE mit Aceton reinigen?
Sikaflex 554 ist von Sika nicht offiziell für ETFE freigegeben. Hast Du es gemacht und es ging gut?
VG Rainer
Ich habe diesen Kleber verwendet:
Bearbeitet von happymac
Was sagt denn der Hersteller des Panels?
Der Hersteller ist Sunman. Sie verkaufen Gebinde für Gewerbetreibende. 😟
Ja, hält sein 3+ Jahren
Als erstes sage ich herzlich danke für die Hilfe.
Ich habe die beiden Marken Sika und Dekalin kontaktiert. Beide habe ich angeschrieben und danach telefoniert.
Frage: Wie ist ein ETFE-Solarpanel auf einer Aluminiumplatte zu verkleben.
Bei beiden waren die Aussagen bezüglich ihrer Produkte eindeutig. Ich erhielt Antworten über Internet und am Telefon. Ich wiederhole hier stark verkürzt.
Sika:
Deckungsgleiche Antwort E-Mail / Tel.
Wir haben ihre Anforderung intern sorgfältig geprüft. Leider haben wir für diesen speziellen Anwendungsfall keinen geeigneten Kleb-/Dichtstoff in unserem Sortiment. Wir bitten um ihr Verständnis!
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Dekalin:
Hier unterscheiden sich die Antworten des Dekabot (KI-Antwortgenerator) und der sehr geduldigen telefonischen Beratung. Ich skizziere stark verkürzt den Inhalt des Telefonats.
- Reinigen der beiden Oberflächen
- Vorbehandlung des ETFE mit „Dekavator“
- Klebung mit Dekasyl MS5
Wie ich weiter vorgehe ist nun klar. Ich werde nach Abschluss des Projektes berichten und dabei auch ein paar mehr Worte zum Kleben verlieren.
Danke für die Tips!
falls Ösen um das Panel rum sind,
ist doch noch "verschrauben" eine Möglichkeit. Wäre auch bei einem defekten Panel hilfreich.
Michael
Geschrieben (bearbeitet)
Na ja, ein 80x200 Panel nur schrauben? Das flattert so im Fahrtwind, dass der Garantiefall ziemlich schnell da ist.
Letztlich gehe ich davon aus, dass sich die Händler / Hersteller winden wie eine Schlange und unterm Strich nicht geleistet wird, weil sie irgend was finden worauf sie sich herausreden.
 Trotzdem danke für den Tipp.
Bearbeitet von Raimaphi
Ist die Unterseite der Paneele überhaupt ETFE beschichtet ?
ETFE Beschichtung bezieht sich doch nur auf die Oberseite
meine waren es  jedenfalls nicht
Danke, bin still schweigend davon ausgegangen, dass es sich rundum um ETFE handelt. Ich habe den empfohlenen Kleber mit Primer bestellt. Soll ja nicht schaden.
Auf der Seite von Offgridtec gibt es irgendwo eine Anleitung nach der ich mein Modul -mit Dekasyl MS-5- verklebt habe.
Zitat
Ich habe allerdings die Fronseiten meiner Module mit Dekasyl komplett verklebt. Wollte während der Fahrt keine Pfeifgeräusche sowie keinen Stau-/Unterdruck und Falttereien an den Modulen erzeugen. Wärmeaustausch funktioniert bei mir von hinten (bzw. bei aufgestelltem Dach von unten) über die Seiten. Funktioniert prima.
Danke Dieter. Der Hersteller meines Panels, Sunman, verbietet „strictly forbidden” das verkleben auf Punkten. Ich werde aber eine Lösung finden. Im Übrigen sinkt nur der Wirkungsgrad wenn das Panel warm wird. Mit über 300 W sind da noch etliche Reserven drin.
  • Von 132 Mitgliedern gesehen
    redone happymac w1ls0n Raimaphi loken grby Zauncamper Kombi Californiaflitzer Margok foofoo Wurstblinker sadfghj Klippo GerSchi nomnom18 oli-99 Webdoc nick0297jan smartandem Tim_Jochen micky637 chris2008 Avante aderci metalmax83 Emmental Kavetheman patseeu CalifornAx GruenNdB DonPellegrino tonitest p.eter magicrunman LupoBavarese Californiger toulouse harti77 derDicke gorkal14 Pitflit Schattenpark3r 72k1tt Eric904 Arkon R4M0N pseudonym Feli FreeDriver andreas.mo hjd Fabi696 BulliWien Andi. xian Nobby_D Radix Puddingcali Famous13 MrHomn Kellogs84 Bertram-der-Bulli Sofasurfer sunshower Semmel200 Majanicho2020 zpalm Schuli vieuxmotard Jspi abbovm streetracetommi Alexis calimerlin idid Bo209 Mitmog PSXT EwaldTx Nero3 CaliOvali Calumbus stw Thosch Segelsonne Go321 ktmchris Beaker Bergdoktor lunasquare pingu Paulaner alexo a_tatscho gruuni DieselZugvogel Blueslineuwe Onicaah th1wob +32 Mehr
