Solarladeregler befestigen.
Jenneck
Das ist einmal von innen und einmal von außen, das Kabel kann man noch etwas nach außen ziehen um die beiden Stecker zu verbinden.
Vom Landstromstecker muss man allerdings den Deckel entfernen der passt sonst nicht mehr auf die Dose.
Gruß Slide!
Hast du vielleicht ein Photo davon ?
Und war die Kabel von hinten nach vorne so lange beim Califaktur?
Bitte hier einstellen und nicht als PN. Ich glaube das interessiert mehrere. Auf jeden Fall interessiert es mich 😉
Danke!
@Slide140vielen Dank dafür!
  • Von 170 Mitgliedern gesehen
    Dohelsky happymac helmutpleyer Bullicaptain24 birdybirdy Rider1991 klinzi Fabi696 arrankaitxu Jenneck Ragrue Kombi Kaibeerinha Multicali xirtam mizieg Slide140 FishAndSurf GerSchi jdev Peterberlin RioRisk a_tatscho LupoBavarese mb0610 Langer Avante Californiger vieuxmotard ThorstenLu Svenni p.eter tonitest Crisscross magicrunman Raimaphi CalifornAx miti11 Pitflit Tim_Jochen Calimaso tobi550 PaulW GruenNdB Emmental Slow-Fox SirHenry Calicorn Paulaner T6b Thosch dietina idid calimerlin Radfahrer radrenner CherryBuzz AP2020 Elchfamily Almroad abbovm Mitmog matte70 MartinR alexo zpalm Flo83 Tarmac96 snipy Sillo Xaversonne Matts patseeu Semmel200 sunshower Sampo maiersen Seb00 gruuni bonanzarad MaLachML Go321 Palmer01 CaliOvali oli-99 micky637 lou_lublin Swish41 metalmax83 -michaR- sadfghj n3tw0rk3rhh Flowski Bo209 Jobstl a123 Winki Schattenpark3r chris2008 spillo +70 Mehr
