Steinschlag: Welche Frontscheibe bei Akustik-Dämmglaspaket?
Zum Thema VW-Ersatzteilnummer:
Es muss unbedingt eine 845 enthalten sein: die 8 benennt die Hauptgruppe der Ersatzteile ("Aufbau") und die 45 die Untergruppe ("Fensterscheiben") ...
Im verlinkten Tx-Thread haben sich ja durchaus schon mal Leute die Mühe gemacht und alle Infos zu den Akustik-Frontscheiben zusammengetragen 😉
Es könnte lediglich sein, dass die dort genannten Teilenummern mittlerweile ersetzt sind. Aber das ändert grundsätzlich nichts und ist auch aktuell noch nicht der Fall.
Entscheidend sollte eigentlich die Frage von @tonitest sein: Hast Du Werkstattbindung ?
Antwort JA: Dann mach Carglass klar, dass Du wieder eine Scheibe mit identischen Eigenschaften möchtest (oder geh halt vorher zu VW und lass Dir anhand der FIN die passende Ersatzteil-Nummer raussuchen und verlange diese bzw. mit identischen Eigenschaften). Können sie das nicht, dann kannst ja wieder mit Deiner Versicherung kommunizieren. Dort könntest auch klären, wie das läuft, wenn Du trotz Werkstattbindung unbedingt zu VW gehen möchtest für den Tausch.
Antwort NEIN: Geh gleich zu VW und versuche nicht krampfhaft die passende Nummer selbst zu finden. Ohne eine Abfrage nach FIN (der ich auch nur beim VW-Heini vertraue) bedarf das schon etwas Übung wie Du merkst.
Grüße,
Erik
  • Danke 2
Ich halte das, mit Verlaub, für nichtig.
Was soll denn bei einer Frontscheibe passieren? Es ist quasi egal, wie groß der Riss ist, die bricht nicht. Kann sie gar nicht, denn das verhindert die Verbundbeschaffenheit mit Folie in der Mitte.
(Außer man spielt den ersten Final Destination Teil nach)
Mal gesehen, wie die Feuerwehr durch die Frontscheibe geht, wenn sie denn muss? -->
 Das artet im Kontrast zum nächsten Link in Arbeit aus.
Dem gegenüber das Öffnen aller anderen Scheiben:
Die CarGlas Werbung hat uns nur gelehrt, schnell Kunde werden zu wollen. Mir ist zum Beispiel noch nie ein Steinschlag zu einem Riss geworden. Wenn, dann hatte ich den Riss gleich nach dem Steinschlag. Aber wie in der Werbung --> Huckel --> Krack!!! -- Riss hatte ich es noch nie.
Was ich aber hatte: Ich habe 2 Wochen vor dem TÜV die Scheibe mit Steinschlag tauschen lassen (150€ SB) und 5 Tage später ein neuer Steinschlag mit Riss. Wieder Tasuchen mit SB.
Klar, kann ma das nicht auf jeden übertragen und Pech hatte ich damit auch noch.
Aber wenn ich überlege, dass ich den Steinschlag vorher 3 Jahre spazieren gefahren habe und direkt nach dem Tausch ein neuer Tausch gemacht werden musste, dann bin ich eindeutig bei @Wurstblinker.
um nochmals auf den Anfang zurück zu kommen:
muss muss gar nix.
Die Werkstatt und CG dürfen dann nicht.
Ich hatte auch so einen Fall und ich habe das selbst versorgt.
Das dazu nötige Set kostet quasi nix und es geht schnell und einfach auch selbst zu machen (abhängig vom Schaden, sollte normalerweise kein Problem sein).
Die Reparatur hält seit ca. 3 Jahren und 80TKm.
Inzwischen habe ich noch 2 andere Stellen gemacht, weil es einfacher war, als zu CG zu fahren...
mutige Grüße msk
Hallo zusammen; ich habe nochmal beim VW-Händler Rücksprache gehalten, dieser hat mir genau diese Nummer, die ich auch über das Tool gefunden hat, durchgegeben; mit Regen-/Lichtsensorvorbereitung und Akustikverglasung. Ich bin dann zu Carglass gefahren und habe genau diese Original VW-Scheibe unter dieser Teilenr. so bestellt. Müsste jetzt hoffentlich passen. Die Scheiben sind wohl ab 2015 so und waren so im System und haben sich durch die 6.1 Variante nicht verändert.
Geschrieben (bearbeitet)
bei mir wurde vor kurzem ebenfalls die Frontscheibe wegen Steinschlag getauscht (im VW Autohaus). Auch bei mir ist das Akustik Dämmglas Paket verbaut.
Man erkennt die Scheiben aus diesem Paket an einem A im Bereich des Stempels.
Sieht man z.B. auch an den Seitenscheiben der Türen.
Hier die Info an anderer Stelle im Board:
Bearbeitet von spillo
upsi sorry mein Fehler hab auf der Tastatur eins daneben getippt
7LA845099E NVB steht bei mir 2022 auf der Rechnung.
Sorry für den Aufwand bei CG.
Ich hänge mich mal hier an, um keinen neuen Thread aufzumachen.
Meinen Cali hat es gestern mit einem Steinschlag erwischt. Tatort Autobahn in einer Baustelle, in der Tempo 100 erlaubt ist. Ich rechte Spur in Kolonne mit ca. 75 km/h, weil ich eh nur von einer Anschlusstelle zur nächsten fahre mit ca. 2 km Strecke auf der BAB. Links überholt ein Auto mit meiner Meinung nach deutlich mehr als 100 km/h, aber das dann man natürlich nicht nachweisen. Von dem wird ein Stein hochgeschleudert, der genau in meiner Frontscheibe einschlägt. Prima! So ca. 1 Woche vor dem Urlaub.
Frontscheibe hat Scheibenheizung.
Anruf bei der Versicherung, die das ganze direkt an Carglass weiterleitet mit dem Hinweis "Die melden sich bei Ihnen heute Mittag bei Ihnen und Ihnen steht auch ein Leihwagen zu."
Gestern Mittag 13 Uhr: Anruf von Carglass. Termin am kommenden Montag, 10 Uhr hin, 15 Uhr wieder abholen. Passt!
Anhand der schon vorhandenen FIN konnte man exakt feststellen, welche Scheibe bestellt werden muss. "Ihr Auto hat Scheibenheizung mit einer funkwellendurchlässigen Fläche, Regensensor..."
Ich hatte den Eindruck, dass der wusste wovon er spricht.
..das würde sich für mich so anhören das es Vertrauen erweckend ist.
  • Von 104 Mitgliedern gesehen
    LuckyDanny T2T6Bulli magicrunman Schattenpark3r bnhes duke209 Frankie72 julia82 BulliSuse chappy Sidenote stoxn baflto coarse classicline2009 Dokkarek GerSchi enigma shoulders pao1o LupoBavarese nick0297jan Arkon tonitest DonPellegrino Emmental Feuerzunge hamu58 PSXT calimerlin Radix roibusch Semmel200 p.eter Californiger T2-Fahrer spillo gngn Adddi thomasvo McIntyre Jorichter velomox golf62 Jspi Sandraeb BaerbelE chruesi bonanzarad Urlauber80 Hyperion PaulW Benno_R IMMU msk idid radlrob Pladijs Sirko75 Jjasp Marlene BritzBus ZeroGravity Mucmonika Skullracer bennigecko Teletron Kombi CMNBulli scouti surging sadfghj Tantefrieda VauWeh Xinko woolf_66 Dan69 Houndling TimmL yps77 Franz T. Bunny wellenreisender Raptural CherryBuzz AP2020 aderci ThorstenLu Franz56 GruenNdB noatakriver Go321 oceanfrank Almeja Flo83 AlexClimber ronnyengelhardt toulouse Bergdoktor JM96 +4 Mehr
