VW New Transporter "Made in Turkey"
Breitler
Mangels eigener Kategorie hier im Forum (zumindest habe ich keine passende gefunden) stelle ich das mal vorerst hier hin. Bitte nach Bedarf wegschieben...
Im aktuellen "CamperVans" Magazin wird der "New Transporter" aus der Türkei (Kooperation mit Ford) in seiner VW-Inkarnation getestet/besprochen. Im Folgenden einige Infos von mir manuell (ohne KI) zusammengefasst.
Mit kurzem Radstand ist der neue Transporter 5,05 Meter lang (T6.1: 4,90 Meter). Der Radstand selbst vergrößerte sich parallel um 97 Millimeter auf 3,10 Meter - bei gleichbleibendem Wendekreis (11,9 Meter). Dadurch wächst die Lade- respektive Wohnraumlänge um 61 Millimeter auf 2,60 Meter. Auch in der Breite wächst der neue Transporter (um 128 Millimeter).
Mit Normaldach bleibt er knapp unter der Zwei-Meter-Marke (1,98 Meter). Der optionale lange Radstand misst nun 3,50 Meter und in der Gesamtlänge 5,45 Meter, mit optionalem Hochdach (Stahlblech) beträgt die Gesamt-höhe knapp unter 2,50 Meter.
Bis zu 1,33 Tonnen beträgt nun die maximale Zuladung, d.h. 0,13 Tonnen mehr als beim T6.1. Die Anhängelast wächst um 0,3 Tonnen auf bis zu 2,8 Tonnen für den Transporter mit der Verbrenner-Topmotorisierung und dem Achtgang-Automatikgetriebe - das optionale Allrad ist möglich, aber nicht nötig.
Plug-in-Hybride sind ab Q2 2026 geplant, die Vierzylinder-Turbodiesel gibt es mit 110, 150 oder 170 PS. Automatikgetriebe und 4Motion-Antrieb sind den beiden großen Leistungsstufen vorbe-halten. Der Allradantrieb ist nur in Verbindung mit der Automatik bestellbar, die Vorderachs-Differenzialsperre hingegen nur für den Frontantrieb.
New Transporter/Caravelle mit E-Antrieb: der Elektromotor leistet maximal 286 PS und 415 Nm, die er ausschließlich an die Hinterräder schickt. An Schnellladesäulen lädt die 64-kWh-Batterie (netto) mit bis zu 125 kW und in 39 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Die Reichweite ist mit bis zu 327 Kilometern angegeben.
Außerdem hat VW im Ford-Werk in der Türkei eine eigene Produktionslinie mit zwei zusätzlichen Qualitätsprüfungen eingerichtet und außerdem 500 Entwicklungsvorgaben durchgesetzt, durch die sich der VW Transporter von seinem Plattform-Bruder abheben soll. Sie reichen von der Sitzschaumhärte und einer zweiten Armlehne bis hin zur Drehmomentkurve.
Der Grundpreis von 43.768 Euro ist laut Magazin durchaus selbstbewusst, aber nur marginal höher als der des Ford - und die Ausstattung des VW ist angeblich besser. Zudem gewährt Volkswagen Nutzfahrzeuge fünf Jahre Werksgarantie, Ford lediglich zwei. Dafür kosten dieselben Optionen bei VW etwas mehr als bei Ford.
Ich hatte im Herbst schon Ausbauten des neuen Fords gesehen (inklusive LFW). Bin mal gespannt, was sich daraus entwickelt.
Wenn da auch so der Hauptzahnriemen im Ölbad läuft,dann gute Nacht.
Hält bei Ford Modellen so 60-70 Tkm bis zum Exitus.
Siehe die ganzen YouTube Videos dazu.
Dann kannst ja nur noch Renault mit Steuerkette nehmen
Wann kommt denn der Nachfolger ohne wet belt?
Da wird man den id Cali buzz abwarten müssen....😁
Nix Buzz, der kommt niemals. Aber dafür der ölfreie elektrifizierte "New Transporter" aus der türkischen Ford-Schmiede mit 500 VW-Spezifika.
Sicher?
  • Von 139 Mitgliedern gesehen
    IMMU Go321 oesi2 Kleber huckyberry Multi22 Clau85 solarsolar T3-4-5 Jensmicha HaLa doc.n Blacky78 berndfig magicrunman BulliSuse lunasquare franzfinanz RonnyGC MartinR Thosch Fritzl Franz56 GedF DieselZugvogel mellande sunshower Famous13 Arkon Michelle-Elke Jspi BaerbelE GerSchi T4-Diebstahl Joe nameci Beachmark bvddobb Unbekannter marchugo Uwe1969 Altfritz2000 hamu58 nettemario chruesi Phil-Cali Emmental flosi79 aderci Bo1848 Atze JojoChester Hans_87 mrx Californiger Bo209 fringo Breitler Califanontour Matts FreeDriver LupoBavarese SW4956 Ecomo redone patseeu happymac hans_771 Bulli53 Stefo Calinoob Prof_Farnsworth Svenni Flo83 idid oceanfrank bruece-lee Oelfuss Lagodi bebbi1971 Lukas720 Radkäppchen p.eter tonitest Evert-H Bertram-der-Bulli Heizfeiz Tobbe AP2020 donneahi bendicht matti2903 Fabe Kd73 Der_Billa Adddi Nowito T2-Fahrer Semmel200 hjd +39 Mehr
