T6 Heckauszugerweiterung Coast und Ocean
BCGrizzly
Moin moin,
Ich habe meinen Heckauszug (Name des Herstellers von Mod entfernt) um ein Werkzeugfach erweitert und wollte das hier einmal vorstellen. Ich bin mir nicht sicher ob jemand dazu schon etwas geschrieben hat, aber seit dem ich den Heckauszug habe kommt man nur sehr "bescheiden" an den unter der Rücksitzbank befindlichen Wagenheber bzw. die Abnehmbare AHK dran.
Zur Abhilfe habe ich eine kleine Holzkiste aus Siebdruckplatte gebaut und hinten mit Senkkopfschrauben an den Auszug befestigt. Bei eingeschobenem Heckauszug verschwindet die Holzkiste in der originalen Aussparung für Wagenheber und AHK unter der Sitzbank. Bei ausgezogenem Heckauszug kommt man bequem an beides dran. Es passen zusätzlich noch ein paar Kleinteile mit rein und für mich wichtig auch noch der Drehmomentschlüssel.
Anbei ein paar Bilder.
Hi @BCGrizzly: Klasse Idee. Muß ich mir mal bei meinem 6.1 ansehen ob ich mir auch so etwas schnitzen kann.
Daumen hoch!
Kleiner Cali-Lifehack:
Einfach die Rückbank nach vorne schieben, dann kommt man bequem durch die Schiebetür an das originale Werkzeugfach.
Och Bulli-Bertram (nein: @Bertram-der-Bulli😞 lass uns doch diese schöne Idee weiterspinnen. Finde die Lösung smart.
Wir machen soooo viele Sachen, die sicherlich manchmal nur bedingt nach einer objektiven Nutzen-Risikoanalyse bestehen könnten, aber: es ist doch klasse DASS so etwas möglich ist.
Das mit der Rückbank passt schon, ist aber viel zu einfach :;-): Basteln ist mindestens ebenso schön
Die Kombination aus beiden Lösungen finde ich super.
Wenn der Heckauszug voll ist und zusätzlich noch die Räder hinten drauf sind, kommt man mit dem Kasten und der vorgeschobenen Sitzbank superschnell an sein Werkzeug. Ohne den ollen Styroporkasten rausfummeln zu müssen... 😜
Bearbeitet von bonanzarad
Ja, da bin ich natürlich völlig bei dir. Mir hat allerdings die original Verstauung besonders für die AHK noch nie gut gefallen und das fummeln mit den zwei Schrauben ist auch nicht so meins. Weiterhin ist für mich positiv das ich noch etwas mehr Werkzeug unterbringen kann.
Ganz klar!
Es ist ja auch eine praktische Idee von dir!
Wie gut ist die Kiste erreichbar wenn der Heckauszug mit Euroboxen beladen ist?
Das war mein KO für solch eine Lösung am Auszug.
danke @BCGrizzly für das Teilen der Lösung.
Für mich kommt sie nicht in Betracht, da ich manchmal den Heckauszug ausbaue, um etwas sperriges zu transportieren, dann müsste ich den Wagenheber umbauen oder so.
Daneben lege ich manchmal größere Sachen über den Auszug in den Raum davor bei vorgeschobener Sitzbank. Hier ist u.U. jeder cm Höhe relevant und ich bin bisher froh, das der Auszug nicht hoch aufbaut (deine Lösung benötigt etwas mehr Höhe und es kommt etwas früher die Notwendigkeit das Gitter auszubauen).
In meinem Cali ist der Anschlag in der Führungsschiene raus und wenn ich die Bank ganz vorschiebe, komm ich einfach durch die Schiebetür an den originalen Einbau des VW-Geraffels.
Der zusätzliche Platz zum verstauen ist natürlich willkommen und immer hilfreich 😉
VG msk
Mein Auszug steht auch voll mit Euroboxen und die müssen dann natürlich teilweise raus 😔
@msk Für häufiges durchladen ist die Kiste sicherlich nicht so gut geeignet. 😊
Da bin ich total bei dir. Bei der Unterbringung der AHK in der Styropor-Kiste geht mir einfach zu viel Platz verloren :)
Vielen Dank dir für deinen Beitrag. Wenn ich mal wieder etwas mehr Zeit haben sollte, werde ich mir so eine Kiste auch mal bauen.
Gute Idee mit der Kiste, vielleicht baue ich mir das mal für die AHK nach. Der Rest darf gerne links im Staufach bleiben, aber beim Raus- und Reinpopeln der AHK verrenke ich mir mindestens einmal das Handgelenk und verliere - wenn's gut läuft - ein Viertel der Haut an meiner Hand. 🫣 Ich befürchte aber, dass mein Board leider zu lang ist, später gleich mal messen...
Nein, dann einfach die Sitzbank vor schieben und durch die Schiebetür in die Kiste greifen.
Immer noch viel einfacher als reinkrabbeln, Styroporbox herausschrauben,... etc.
Finde die Idee gut.
Hallo, so eine Lösung zur Verlängerung des Heckauszuges suche ich auch.
Bei mir geht es um folgende Konfiguration:
T6.1 Beach mit 3er Rückbank.
Calidrawer WIDE 820 Tiefe.
Problem: Zwischen dem Ende des Heckauszuges und der Rückbank entsteht eine Lücke.
Hier lagere ich z.b die Auffahrkeile, allerdings kommt man nur sehr schwer daran. Der Heckauszug ist auch mit Kisten und Kühlbox beladen.
Aus diesem Grund ist der Raum fast nicht erreichbar, bzw ich muss die Euroboxen ausräumen.
Aber auch dann ist es ein Krampf....
Ich möchte den Stauraum besser nutzen und leichter zugänglich machen.
Eine do it yourselve Lösung mit einer Verlängerung des Heckauszuges wäre eine Option.
Die Rückbank ist generell in der Schlafposition.
Im Grunde hätte ich besser vielleicht direkt den 1 Meter tiefen Auszug gekauft.
Auf dem Foto sieht man die Tasche mit den Auffahrkeilen. Diesen Raum möchte ich besser zugänglich machen.
Frage:
Hat jemand dafür eine Bastelanleitung? Möglichst mit einer Variante die einfach umgesetzt werden kann, sprich für handwerklich unbegabte Kandidaten?
Oder gibt es schon so etwas zum kaufen?
Vielen Dank
Hi @Scheemi101, vielleicht doofe Frage: ich denke mal, die Auffahrtkeile brauchst Du nicht alle 10 Minuten, sondern maximal genau 2mal am Tag (abends und morgens). Wenn Du Deine Rückbank nach vorne schiebst, dann kommst Du doch gut an den Raum dahinter gut dran, ohne den Heckauszug leer räumen zu müssen.
Oder verpasse ich da etwas?
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    t.kue Hoanbi BjoernC BCGrizzly Butschi8084 vannie-nl Multivanist califonsi Nero3 jrohh zachiator Tomtom911 Max.T SanJo176 Lars_1Z schroedi Vampilein MarkoM1975 Daniel78 pjotrowicz n0v0
