Boxio-Clips fallen ständig ab - Behebungs-Möglichkeit
GruenNdB
Standard-Euro-Boxen und auch Boxio-Kisten mit unterschiedlichen Aufgaben sind eine prima Geschichte. Zum Verbinden einzelner Boxen übereinander gibt es von Boxio grundsätzlich sehr praktische Halte-Clips (https://boxio.de/products/clips).
Mindestens bei Boxio- bzw. allen Auer-Packaging-Boxen sollten die Clips gut funktionieren. Andere Euro-Boxen habe ich nicht im Cali ...
Allerdings fallen die Verbinder im Cali aufgrund der fahr-typischen Vibrationen ständig von selbst ab und fliegen dann in der Gegend herum, weil die Ränder der Boxen natürlich viel zu glatt sind und die Rillen der Clips nicht wirklich lange halten. Je nach Farbe - schwarz oder grünlich - kann man dann beliebig lange danach - auch im Heckauszug - suchen.
Nach einigen Überlegungen starte ich jetzt den Versuch mit selbst klebendem Anti-Rutschband mit 25 mm Breite. Normalerweise verwendet man diese Klebestreifen für Treppenstufen, auf Booten, etc. als Rutsch-Sicherung.
Das könnte die einfachste, schnellste und kostengünstigste Lösung sein, daß die Boxen endlich so lange zusammenbleiben, bis man sie selbst wieder trennen möchte? 😉
Die Clips sind 3,5 cm breit. Das 25 mm breite Anti-Ruschband habe ich mir in ca. 6 cm lange Stücke geschnitten, die ich wiederum in der Mitte geteilt habe. Damit kann man sie genau einseitig in den inneren Rand des unteren Steges der Box kleben.
Der Rand wird damit ein wenig dicker - was schon einmal die Spannung der Clips nochmals erhöht (hoffentlich nicht zu fest?) - aber durch die sehr deutliche Rauhheit ein eigenständiges Abrutschen wirksam verhindern kann.
Zum Lösen der Clips muß man diese beim Zusammendrücken jetzt eher zusätzlich unten ankippen.
Die außer-mittige Befestigung habe ich gewählt, damit man nebeneinander stehende Boxen ganz zusammenstellen kann und nicht die Clips aneinander geraten und den Abstand vergrößern.
Bin gespannt, ob und wie lange meine Bastelei funktioniert?
Oder ob ich noch ein paar von meinen anderen Ideen zum selben Problem ebenfalls testen muß? 😉
Bearbeitet von GruenNdB
Bilder nochmals passender angeordnet, weil im Erstell-Modus der bearbeitbare Bereich größer ist als in Echt ...
Halten die Boxen denn nicht schon konstruktionsbedingt beim Stapeln sauber aufeinander? Das ist doch der Witz bei Euroboxen - dachte ich jedenfalls...
Würde ich sie zusätzlich sichern wollen (was ich wie gesagt nicht sehe), hätte ich einfach mit der Lochzange Löcher in die Ränder gestanzt und Minikarabiner hinein gesteckt. Gehen nicht verloren, können auch einhändig bedient werden und haben Stückpreis um die 7 Cent (100 St. für unter 7€).
ich habe das Problem  mit den Boxio-Clips auch!
Die Boxen stehen natürlich konstruktionsbedingt ziemlich fest aufeinander, jedoch nur in horizontaler Ebene, d.h. sie verrutschen nicht, wenn die unterste Box fest steht.
Die Clips sollen die Boxen auch in vertikaler Richtung verbinden, so daß man zwei Boxen auf einmal anheben könnte... leider mehr Theorie als Praxis, weil die Clips ständig abfallen...
Grüße aus Trier,
MPuTR
Ich habe, weil bei mir die Clips auch immer wegfliegen, einfach nen Spanngurt um die Box samt Erhöhung gemacht. Bombenfest und auch schneller in der Handhabe.
Grüße,
Christoph
Ich habe das Problem mal an Boxio geschickt, die es an ihre Entwicklungsabteilung weiterleiten wollen und mir zum Trost noch ein Päckchen Boxio Clips zukommen lassen...
Bin mal gespannt ob ich noch mal was zu dem Thema von Boxio höre...
Grüße  aus Niederbayern,
MPuTR
Hallo @MPuTR,
wußte jetzt noch gar nicht, daß Trier auch in Niederbayern liegt? 😉
Dann sind wir ja sicher nicht so weit auseinander? 😉😉
Ich bin noch viel gespannter als Du, ob auch ich noch etwas von Boxio höre, weil ich denen das schon vor einiger Zeit und jetzt erneut geschickt hatte und bisher nur die selbe Antwort mit der Weiterleitung bekam.
Leider hatte ich meinen "Härtetest" mit meiner Lösung immer noch nicht ...
@GruenNdB: Trier liegt im Zweifel immer da wo mein Cali steht 🤪
Und im Moment steht der im niederbayerischen Inntal...
Beste Grüße,
MPuTR
Jetzt versteh' ich den Gruß auch 😉
Viel Vergnügen in Niederbayern.
Solltest Du auf dem Weg in Landshut vorbeikommen, gib gerne Bescheid ...
So habe mir Clips selber gefräst 20 mm Durchmesser 80 mm lang mit einen 8 Fräser 10 mm tief auf einmal Material Kunstoff Delrim
Ahoi aus Monnem
Hallo.
Ich habe das Thema erst jetzt gefunden.
Die Hardcore Lösung vom @Mike07 erscheint mir zunächst am sinnvollsten.  Die Original Klammer hat genau das Problem einer Klammer: Man kann sie aufbiegen um sie auf die Kanten anzusetzen und somit ist die Maximalkraft definiert. Das geht mE für diesen Zweck nicht. Auch die untere Kante, also eigentlich die obere Kante jeder Kiste erscheint mir suboptimal.
@GruenNdB : Wie ich dir auf der f.r.e.e. sagte, ich schaue mir das gerne einmal. Aber ich fürchte, da muss eine Hilfsöse angeschraubt werden. Keine Ahnung ob das geht 😉. Ich habe leider keine BOXIO.
Hi
Durch das Fräsen der Nut und dem Material ist eine Spannung auf der Nut, wenn Ich den Clip auf die Kästen schiebe ist wie eine Klammer.
Das hat sich so ergeben 😁
Viele Grüße Mike
Guten Morgen zusammen!
Gestern sind die Clips von Boxio angekommen... Allerdings sind in dem Beutel nicht, wie üblich, 4 Clips gewesen, sondern 6!
Ich versuche als jetzt mal, ob die neuen Clips besser halten, wenn man 6 Stück nutzt (2 je Breitseite, 1 auf der schmalem Seite)...
Werde berichten...
Grüsse aus dem sonnigen Moseltal,
MPuTR
Hallo.
Deine Teile sind massiver, da kann das gehen.
Ich hätte da eher Angst das die dünnere Fläche der BOXIO etwas nachgibt. Ist aber Theorie.
Als alter Handwerker hätte ich es vermutlich genauso gemacht, an einer Stelle mit 1,5mm durchgebohrt und einen Sicherungssplint gegen das Abrutschen reingesteckt. Das hält dann sicher.
Ich hatte mir auch mal Klammern aus Aluminium gefräst, um Euroboxen von Auer miteinander zu verbinden. Die Klammern sind mit einem Stift gesichert.
Ich liebe Nägel 😉
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    Rotwild77 Busfreund Franki4711 strojnik1 bnhes Schattenpark3r magicrunman Nikopolde DaDexta1985 lunasquare GruenNdB Go321 mellande GerSchi PaulW DerGeraet HolCo Semmel200 Feuerzunge SenorChilli p.eter derDicke Tomhas patttmannn Inda Thosch Breitler nick0297jan Golfred Paulaner crossbiker Schrankwand5.2 snipy reiseduo Christoph1234 borz300 metty987 Cali-on-tour MrBiochip Emmental Californiger cali_HD MPuTR wuttkea SirAlex julia82 Grisou Tomtom911 Max.T Rantanplan21 Stf3000 adani sts82 MarcoTT e-deprie Raimaphi Tantefrieda Jotpe Hui07 Pat89 Robsen Ralli66 SommerBus StadtLandMeer
