12 V Stromversorgung Aufbau
chatte
Empfohlene BeitrÀge
leider ist ein Problem mit den Aufbaubatterien (AGM von Varta) aufgetaucht. Die angezeigte KapazitĂ€t in der CU sinkt ohne Verbraucher auf 50 % und weniger (12 V und niedriger) bei abgestelltem Fahrzeug. Nach dem Starten steigt der Ladestrom nicht ĂŒber 6 A und geht auch zurĂŒck. Nach mehr als 15 min. wird wieder 100  % angezeigt. Nach dem Abstellen sinkt die Spannung nach 10 min. auf 90 %. Die VW-Werkstatt hat eine defekte Sicherung auf dem Pol der Batterie im Schrank festgestellt und erneuert. Das Problem besteht trotzdem fort. Bevor ich wieder viel Geld fĂŒr die gefĂŒhrte Fehlersuche bei VW ausgebe, frage ich nach möglichen Ursachen. Ist die Sicherung der Leitung von hinten nach vorn wieder auf dem hinteren Pol defekt? Nach dem Stromlauf mĂŒsste auch unter dem Fahrersitz eine 75A Sicherung auf der Leitung  nach hinten sein. Wo findet sich diese? Die in der Victronic-App vom Solarregler angezeigte Spannung entsprach der von der CU angezeigten. Den Solarregler habe ich inzwischen getrennt, denn er zieht einen geringen Ruhestrom. Kann es trotzdem am Messwiderstand oder der Masseverbindung liegen? Die Fristwasseranzeige ist seit langem defekt.
Vielen Dank fĂŒr die Tipps und einen guten Rutsch
Nach 13 Jahren kann es vereinzelt vorkommen, dass Batterien ihr Lebensende erreicht haben
Wenn es noch die ersten sind, wird es das Problem sein.
Am besten immer alle drei tauschen und identische Batterien verbauen.
Zumindest die beiden Aufbaubatterien sollen immer gleichzeitig erneuert werden.....😃
Da, im Originalzustand, bei laufendem Motor alle drei zusammengeschaltet sind, ist es sinnvoll alle drei gemeinsam zu tauschen.
Die VW-Werkstatt hatte gemĂ€ĂŸ der Rechnung die elektrische Anlage geprĂŒft. Alle drei Akkus wurden vor drei Jahren gegen Varta  Silver Dynamic AGM Autobatterien, 12 V, 80 Ah, 800 A getauscht. Die Aufbaubatterien werden aktuell nach kurzer Zeit wieder auf 12,7 V und 100 % geladen. Sie sollten also alle intakt sein, oder?
Na dann scheint alles zu passen. Dann war die Polsicherung die Ursache und die CU hat sich nun wieder kalibriert.
Hallo Chatte
die Infos sind widersprechend und so kann nur raten. Der Reihe nach:
- Wenn die Polsicherung defekt war, konnte die Werkstatt die Batterie nicht messen
- War die Sicherung lÀngere Zeit defekt (das ist die 75A Sicherung) ist die Batterie simpel gesagt tot. Bestenfalls. Schlechtestenfalls hat sie einen Schluss und es wird nun heiss beim Laden...
- Der Ladestrom ist bei KĂ€lte immer geringer
- Durch fehlende Ladung gealterte Battrien nehmen nur sehr kleine Ströme an. Schnell wird "100" angezeigt. Die 100% beziehen sich auf maximale Ladung, die bei alten Batterien sehr klein ist.
Es hilft also nur messen und testen, oder 2 neue Akkus. Der Solarregler und andere Bluetooth Spielerien töten die Batterien binnen Monaten auch im 5.2 wenn keine Ladung erfolgt.
1. Landstrom anstecken.
2. max Strom notieren
3. Warten bis die Ladespannung in CU auf 13.2V gesunken ist. Strom sollte dann 0 sein
4. Abstecken. Strom muss immer noch 0 sein. ! > ist dem so ??
5. Auto bei KĂ€lte 24H stehen lassen, ALLES aus
6. Spannung in CU ablesen, bei ALLES aus. > Dann weisst du grob was Sache ist ggf hier nochmals melden
Viel Erfolg
BennoR
ps sollte die hintere Batterie einen Schluss haben, wĂŒrden sich beide SEHR schnell auf unter 12V und tiefer entladen. > beide erneuern
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
vielen Dank fĂŒr die Hinweise. Nach einer Fahrt von auch nur knapp 30 min. zeigt die CU 12.7 V und 100 %, obwohl nur mit 3 - 5 A geladen wird. Es fließt bei abgeschalteten Verbrauchern kein Strom (CU 0 A). Im Fehlerspeicher der CU ist kein Fehler hinterlegt. Trotzdem sinkt die KapazitĂ€t ĂŒber Nacht drastisch. Innerhalb einer Nacht sinkt sie auf rund 12.1 bis 12.2 V (um 50 %). Sollte eine der Aufbaubatterien nach so kurzer Zeit defekt sein, werde ich erneut ĂŒber Lithium nachdenken mĂŒssen, denn die Preise sind inzwischen gesunken. Ist es sinnvoll, dann auch das Trennrelais gegen eine Ladebooster zu tauschen, den Wechselrichter und das 230 V LadegerĂ€t zu modernisieren? Falls es auch mit dem Seriensetup gut funktioniert, werde ich nur die Akkus gegen Lithium tauschen. Ich werde aber nochmal morgen den Landstrom anschließen und berichten.
VG Chatte
nach zwei NĂ€chten zeigt die CU 12.0 V 40 %. Ich habe Landstrom angeschlossen. Es wird mit 13.8 V und ca. 6 A geladen.
VG Chatte
Hallo Chatte
war der Strom bei 12V 0?
Es sieht dann leider definitv so aus, als wÀren 2x Bordbatterie nötig.
13.8V 6A sind trotz KĂ€lte zu wenig. Alle Werte zeigen gealterte Batterien.
Nach dem Tausch dann bitte wirklich kontrollieren, dass kein Strom lÀuft also keine zusÀtzlichen Verbraucher angesteckt sind, auch kein Bluetooth und USB Stecker und immer wenn die Spannung unter 12.4V in der Ruhepause fÀllt nachladen. Bei neuen Batterien und originalen Bordnetz dauert das im T5 und T6 4-6 Wochen.
Hallo Benno,
der Strom war 0 A. Das Fahrzeug steht keine 4 Wochen unbenutzt. Es wird regelmĂ€ĂŸig bewegt. Nach einer guten Stunde Landstrom zeigt die CU jetzt 14.4 V und 2.0 A Ladung. Ich vermute, dass bei der Montage die Polsicherung wieder beschĂ€digt wurde, indem zu fest angezogen wurde. Irre ich mich? Bis Anfang Dezember hatte ich den Solarregler nicht getrennt. Der Ruhestrom fĂŒhrte aber nur zu einer geringen Entladung nach mehreren Tagen auf 90%. Nach dem Auftreten der KapazitĂ€tsverluste habe ich den Solarregler getrennt. Es besserte sich nichts.
VG Chatte
  • 3 Wochen spĂ€ter...
ich war wiederholt in der VW-Werkstatt, die Polsicherung sei intakt. Bei der hinteren Batterie im Schrank wurde am 16.01.2025 eine Spannung von 12.45 V und statt des Nennwertes von 800 A nur 590 A gemessen. Es wird im PrĂŒfprotokoll des TestgerĂ€ts angegeben, dass der Zustand „Gut-Nachladen“ ist. Heute hatte man Zeit auch den vorderen Akku unter dem Fahrersitz zu messen. In diesem PrĂŒfprotokoll ist die Spannung mit 12.44 V und 779 A und der Zustand „Gut“ angegeben. Der Kundendienstberater sagte, dass die hintere Batterie schlechter ist und es ausreicht, diese zu erneuern. Da sie bei VW aber fast 500 € kostet, habe ich das nicht in Auftrag gegeben. Ist es sinnvoller, wieder zwei Varta AGM 80 Ah neu zu kaufen oder nur einen Lithium-Akku mit ca. 100 Ah und diesen unter dem Fahrersitz montieren zu lassen? Oder reicht vielleicht doch nur eine neue Varta AGM 80 Ah fĂŒr den Schrank?  Der Kundendienstberater erwĂ€hnte auch, dass man alle vier Wochen die Aufbaubatterien ĂŒber Landstrom laden soll, selbst wenn sie regelmĂ€ĂŸig von der Lichtmaschine geladen werden und die CU eine gute KapazitĂ€t anzeigt. Stimmt das?
Vielen Dank
Chatte
Ist es sinnvoller, wieder zwei Varta AGM 80 Ah neu zu kaufen - Ich denke ja
Oder reicht vielleicht doch nur eine neue Varta AGM 80 Ah fĂŒr den Schrank?  Aufbaubatterien sollten imer beide erneuert werden
Der Kundendienstberater erwĂ€hnte auch, dass man alle vier Wochen die Aufbaubatterien ĂŒber Landstrom laden soll, selbst wenn sie regelmĂ€ĂŸig von der Lichtmaschine geladen werden und die CU eine gute KapazitĂ€t anzeigt. Stimmt das? - Also laut Bedienungsanleitung nur, wenn Cali 4 Wochen steht. Im Sommer, wenn mein Cali des öfteren bewegt wird, habe ich ihn nie an Lndstrom gehĂ€ngt und noch die ersten Batterien drin.
Bearbeitet von FreeDriver
T5.2
beide Batterien sind parallel
Beide erneuern. Keine Abweichung sinnvoll.
Der Stromwert ist sekundÀr, solange Dir die KapazitÀt reicht.
5.2 :
BM also Blue motion oder nicht?
ohne: Fahren reicht da keine Rekuperation und Intelligenz.
BM: Laden nur vollends hilfreich wenn danach Stillstand, weil wieder entladen wird bei Fahrt auf 80%
4 Wochen: Kein Problem 5.2. Ab 12.4V wird es kritisch, in Winter dauert es lÀnger, im Sommer je nach Ladung wird es knapp.
Lithium: Wenn man Geld hat und Technik liebt. Ja. Zwingend nur mit Ladebooster !!!
Extra Invest on top.
Ladebooster: Arbeitet zuverlÀssig im 5.2
Immer gut
Votronic 121230 simpel und gut.
Fazit:
2x Varta Agm  in Summe 320€ + Einbau in freier Werkstatt oder Helfer ist Option Nr1
lg
BennoR
vielen Dank fĂŒr die Hinweise. Es ist kein BM (140 PS TDI mit Abgasproblematik), sodass die Akkus voll von der Lichtmaschine geladen werden. Der hintere Akku wurde ĂŒber lĂ€ngere Zeit nicht geladen, denn die Polsicherung war defekt. Der Kundendienst der VW Werkstatt riet mir, einfach noch mal Landstrom anzuschließen, um den schwachen Akku nachzuladen. Das habe ich eben gemacht. Es werden aber nur unter 4 A gezogen. Ich glaube auch nicht recht, dass das reicht, um den hinteren Akku zu regenerieren, denn beide liegen parallel. Ich lass den Landstrom heute mal einige Stunden dran und sehe dann, ob sich was verĂ€ndert.
Ob sich der Umstieg auf Lithium lohnt, ist mir auch noch fraglich, denn das Fahrzeug ist schon Àlter. Eingebaut ist ein Solarregler von Victron (75/15). Gibt es Erfahrungen mit einem Lithium-Akku ohne Ladebooster (Trennrelais bleibt) oder mit der Mischung der Elektronik (alter Landstrom und CU von VW, moderne Laderegler).
Viele GrĂŒĂŸe
Chatte
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    TomH65 GregEasily Christian71 Ralfinger marrlo Pjotre Stefan63 Konopacki
