Beach - 230V Steckdose geht nicht mehr
tobiasz
in unserem Cali funktioniert die 230V Steckdose nicht mehr die normalerweise mit dem von außen angeschlossenen Strom betrieben wird. Ich tippe ja darauf, dass evtl. nur die Sicherung durchgebrannt ist. Leider kann ich nirgends einen entsprechenden Schaltplan finden. Ich vermute dafür sind die Sicherungen unter dem Fahrersitz verantwortlich? Aber welche genau?
Und gibt es irgendeinen Trick da besser dranzukommen? Habe den Sitz ganz nach hinten geschoben, aber es bleibt eng ...
Danke im Voraus.
  • Antworten 4
  • tobiasz
  • Joe
  • Bulli53
Aktive Tage
Steckdosen sind über einen sog. FI - Schalter abgesichert. Steht dieser auf ON? Der FI sollteimHe k in der Nähe der Einspeissteckdose sein. Die Absicherung von Landstrom hat nichts mit den div. KFZ/12 Volt Sicherung gen gemein.
Ist Dein Kabel OK?
Bearbeitet von Bulli53
Danke das ist ein guter Hinweis. Habe gerade mal die Klappe an der Steckdose geöffnet da sieht es aber nur so aus, kein Zeichen eines FI-Schalters. Hast du evtl. eine Idee wo ich den noch finden könnte?
Das Kabel funktioniert ja.
Servus,
in der Bedienungsanleitung, unter „Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter)“ sollte Dir geholfen werden!
Joe
Danke hat geklappt und funktioniert wieder.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Schwende DingLukai Schoenwettercamper123
