AlphaDynamik Trittstufe - Hilfe & Unterstützung
frankeys
Die Frage zielt eher in die Richtung, wenn ein mechanischer oder elektrischer Defekt vorliegt. Dafür gibt es keine mechanische Backuplösung,  ähnlich der Thule, welche ein mechanisches Einschieben ermöglicht.
Grüße Norman
Über den Störungsfall hatte ich auch nachgedacht. Aber im Fall der Fälle lassen sich die beiden Gelenke der AD Trittstufe mit jeweils 3 Schrauben demontieren.
Das genügt mir für den Notfall.
Gruß Gerhard
Das klingt gut und sollte im Fall der Fälle auch reichen 👍
Ach so, der Motor muss laufen damit dieser Schalter im Cockpit funktioniert, dachte Zündung reicht. Zumindest optisch geht er bei Zündung an auch An und Aus (leuchtet quasi), dir Trittstufe fuhr aber leider nicht ein. Ich werds mal mit Motor an testen.
Habs gestern Abend dann mithilfe des Batteriehauptschaltera auch wieder hinbekommen, nervt natürlich aber Hauptsache es gibt eine Lösung.
Bin Ende März nochmal in der Werkstatt wegen diverser Mängel da spreche ich dann auch den Komplex CU/Triffstufe an, vielleicht gibt es ja noch ein Update oder so. Leider bekomme ich die SW-Version meiner CU nicht raus, da diese "Kreuz-Wischgeste" bei mir nicht funktioniert...gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Einbau der AD Trittstufe hier über den Shop ist jedenfalls schon fest eingeplannt 😊
Bearbeitet von Maffy
Wie kann ich den Softwarestand abfragen/herausbekommen?
Die Fehler treten bei immer dann auf, wenn ich länger am Landstrom hänge...der Campingmodus lässt sich dann nicht mehr deaktivieren oder die Trittstufe steuern.
Auch wenn ich kürzer am Landstrom hänge, geht bei Abziehen des Landstromkabels auch nie (tatsächlich nie) der Campingmodus von allein raus.
Die CU-Probleme scheinen sich dann scheinbar auch auf die Trittstufe auszuwirken 🤷‍♂️
Ich habe auch nach andere Fehler mit der CU, unabhängig von der Trittstufe.
der Schalter in der Amaturentafel fährt nicht die Trittstufe ein oder aus! Er verhindert nur ein Ausfahren der eingefahrenen Trittstufe!
Gruß _FKO
Wieder was dazu gelernt, danke 😃
Das klingt jetzt vielleicht banal und ist sicher auch keine Schönheit, die vorderen Schmutzfänger hinter beiden Rädern wären bestimmt auch ganz gut oder?!
Gibts grad im Angebot und ich überlege echt mir die zuzulegen und so meine neue AD Trittstufe einigermaßen gut zu schützen 🤔
Montage sollte auch recht einfach sein.
Auf die Verschmutzung der Trittstufe haben die vorderen Schmutzfänger keine große Wirkung.
Die Alphastufe sieht doch noch gut aus. Meine Thule letztes Jahr auf der Nordkaptour sah so aus wie auf dem Bild. Trotz Schmutzfänger.
Bei Demontage für die Alpha kam da reichlich Dreck raus.
insofern finde ich die Verschmutzung der Alpha vernachlässigbar.
Aber ich habe mit der Thule Trittstufe immer noch Stück der Trittstufe was sauber ist und somit kann man das doch nicht mit einer Trittstufe vergleichen, wo der ganze Tritt verschmutzt ist. Den muss ich erst mal reinigen bevor man diesen nutzen kann.
Grüße Norman
Ohne OBD-Lesegerät gar nicht selbst. Wurde denn die Servicemaßnahme "Trittstufe und 3. Bremsleuchte" beim VW Service durchgeführt?
Warum sollte er auch? Das ist nicht vorgesehen. Man kann auch ohne Landstrom (weiter-) campen.
Lesegerät habe ich (Kecodi)...was genau muss ich suchen? Finde diverse Hardware-Angaben mit den entsprechenden Software-Ständen...0503 konnte ich bisher nicht entdecken.
Laut Vorbesitzer wurde die Maßnahme zur 3. Bremsleuchte erledigt.
Über die Trittstufe erfolgte kein Austausch...nach Internetrecherche sollte ich vom Produktionsdatum bereits die "neue" Trittstufe mit Software haben.
Hallo Maffy,
danke für den Hinweis.
die vorderen und hinteren Schmutzfönger hatte ich bereits ab Werk mitbestellt und sind auch noch dran.
VG André
Wir haben unsere Steuerung noch einmal verfeinert.
Jetzt steckerfertig und in einem kleinen Gehäuse.
Montiert werden muss das ganze aber immer noch in einem trockenen Bereich.
  • Von 122 Mitgliedern gesehen
    Folks007 bastian1441 bustrip speedcow Bullitt-2.0 MarioRS AndreGC680 chappy Dansche Daik Dexter Thohow moe123 magicrunman CalifornAx Nightmeet OPAWIT FrankScherer JaexMex Berfuc Flatlander VWFan callilui n.t5 Maffy waxtomwax ThomasR Obersulm _FKO Back_To_Bus Kleber Moasta MarcelW califranjo Mainline Flanders nick0297jan Emmental Onlyvans Hein WuRie imrekallai Silviu chris2008 Flh75 Californiger frankeys hans_771 ulme215 Deichkoenig Steff007 JoeFlash Bertram-der-Bulli Mifoss20 Tommy6 Radfahrer Hyperion Ozeaner velomox msk eisenhauer654 bigblackbulli Jennebond calimerlin Steffmuc Eifelwolf JPFFN dersmu knuffle Schakal leonardino Quentin_van_Huissmann Keith. systemad norrland Mikeausmosel Funny Benni_dd2 schniktus Yue47 bobby79de califuzzi Bullson Laercio wattos HWB55 Sandy Jacs LupoBavarese hulk66 HungrySailfish wawro Urlaub Semmel200 PaulW Roaddog Tiffi79 radrenner mrsticks chruesi +22 Mehr
