Boardbatterien tauschen
maalbert
Hallo zusammen!
Meine Bordbatterien sind nun wirklich komplett fertig nach "nur" 18 Jahren. 😉
Mein Nutzungsprofil sieht zu 99% so aus.
Anreise mit 1-2 Übernachtungen ohne Landstrom
Camping 10 Tage mit Landstrom
Abreise mit 1-2 Übernachtungen ohne Landstrom
Die Bordbatterien arbeiten also im Grunde nur für den Kühlschrank während der An- & Abreise
Ich habe jetzt sehr lange und viel im Forum gelesen. 3 Möglichkeiten hätte ich im Kopf.
1. alles wie vorher zwei Varta AGM LA80 50kg
    scheint die bevorzugte Variante hier im Forum zu sein. (23kg ein und ausbauen ist auch kein Spaß)
2. eine Varta AGM LA80 25kg
    habe ich nichts gefunden (oder falsch gesucht).
    Kann ich die Batterie unterm Kühlschrank rausnehmen Anschlüsse isolieren und fertig?
3. ein LiFePo4 mit 12kg (aber Kapazität von 2 AGM)
    Scheint aber ein ziemliches Gebastel zu sein:
    a.) Neues Ladegerät unterm Kühlschrank wenn ich nicht auf Landstrom verzichten möchte.
    b.) Ladebooster ist mit Kabel verlegen verknüpft.
    c.) Kann beides weggelassen werden (nicht optimal aber geht, also so wie in der Werbung versprochen)
Lösung 3.c wäre mir das liebste (wenig basteln, weniger Gewicht)
Hat jemand noch ein oder zwei schlaue Ideen?
Hallo Albert
18 Jahre hattest du keine Strom Sorgen. Genau dieses Konzept würde ich weiter verfolgen.
Eine AGM kann reichen aber dann hast du immer ein Auge auf dem Zentral Display oder auf dem Lichtschalter um ja nicht ohne stromdazustehen. Von der Kosten Seite her kommen sowieso nur zwei AGM infrage. Daher meine Empfehlung ganz klar: zweimal AGM und wieder 18 Jahre Ruhe. definitiv wird die Lithium Ionen Batterie nicht so lange halten, geschweige denn irgendein Bluetooth Protokoll dir dann noch wunderschöne Daten von diversen modernen Elektronik Schnickschnack auf das iPhone Version 30 zustellen… Die gute Bleibatterie funktioniert aber auch dann noch.
Vielen Dank,
das war eine schnelle Antwort.
Ich gebe zu das Argument, hat 18 Jahr gehalten, tut nochmal 18 ist leider sehr schwerwiegend. (Im wahrsten Sinne des Wortes)
Das Bluetoothzeug, mag nett sein, würde ich wahrscheinlich genauso wenig nutzen wie die % im CU Display.
Und ja der Preis ist ebenfalls unschlagbar bei AGM (im vergleich zu LiFePo4)
Bleibt das Gewicht (und der Einbau des selbigen) als Gegenentwurf.
Wenn es Dir wirklich so ums Gewicht geht, kannst Du Dir ja zwei etwas kleinere AGM einbauen, gleiches Tiefe, damit sie in die Halterung passt, aber ggfs etwas kürzer und ggfs.  flacher, also weniger Kapazität und Gewicht.
Wenn Du auf die Varta Seite gehst, findest Du eine Händlersuche, meist sind das Werkstätten. Diese oder auch jegliche freie Werkstatt wird Dir die 75 kg Energie gern aus und einbauen.
Selbst  wenn das 100€ kostet. Bezogen auf nur 10 Jahre Nutzung ist das darstellbar.
Vielen Dank für eure Antworten.
Habe gerade alle Batterien abgeklemmt und ausgebaut.
im dritten Batteriefach (unter dem Kleiderschrank) Sind mehr Kabel als ich erwartet hatte.
die Dicken gehen von Batterie zu Batterie. Verstehe ich.
Aber die anderen zwei? (Etwas dünner)  Vom Ladegerät? Am Ladegerät gehen aber VIEL dünnere aus dem Gerät in die unendlich weiten des Küchenschranks.>
Ich hatte vor das Fach "Stromlos" zu machen und nur eine Batterie vorne unterm Sitz zu verbauen.
Wenn das die Ladekabel sind, wäre es ja nicht weiter tragisch, sofern vom Ladegerät die dünnen Kabel durch den dicken Stecker im runden Loch in der Spüle zum Sitz gehen.
Oder ist das der Kühlschrank? (Das hätte ich so gelöst, weil dann ja wenig Kabel verlegt werden müsste)
Fragen über Fragen.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    buddy.ruhr Ascot Bauer-Alt Weem Kralle
