californiphil Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ???? Hallo! So ganz verstehe ich das Problem nicht, denn bei mir klappt der Tisch mit großem Abstand am PP vorbei. Selbst wenn das PP wie auf dem Foto unten steht, habe ich beim Klappen einen großen Abstand zum PP. Da würde also noch bequem eine Box drum passen Und die könnte sogar noch deutlich zur Tür hin verbreitert werden, so dass Klopapier, Chemie etc. wohl auch noch rein passen. Außerdem wäre zwischen Rückbank und Potti ebefalls genug Platz, um den Tisch dazwischen hindurch zu klappen. Selbst mit Brandrup-Taschen auf der Rückbankschublade. Dafür kommt man vom gedrehten Beifahrersitz jetzt gut an den Tisch. Also ich kann keine Verschlimmbesserung erkennen... Vielleicht stehe ich aber auch auf dem Schlauch?? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, könnte es an Tom´s großem PP 365 liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 Hallo, ich ziele in ein 335er ;-)) 335er Weiße Oberflächen Manuelle Spülung Integrierte Entleerungstülle Kapazität des Fäkalientanks: 10 l Kapazität des Spülwassertanks: 10 l Gewicht der Toilette: 3,54 kg Abmessungen: 305 x 343 x 381 mm 365er ... Weiße oder graue Oberflächen Manuelle Spülung Integrierte Entleerungstülle Kapazität des Fäkalientanks: 21 l Kapazität des Spülwassertanks: 15 l Gewicht der Toilette: 4,21 kg Abmessungen: 414 x 379 x 419 mm Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Tisch geht dank gekürzter Bettplatte glatt zwischen Bank und Box hoch. (Bild 1) Der Fuß steht vom Benutzer aus gesehen vor der Box. (Bild 2) Ohne gekürzte Bettplatte müsste die Box minimal niedriger sein (T5.1) um den Tisch an beliebiger Stelle hochzuklappen. (Bild 3) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ist so wie JoJoM es schreibt. Das PP ist ja auch nur ein Beispiel! Ich bleibe dabei, dass ich keinen kenne, der jemals gesagt hat, dass der Tisch zu klein ist. Deshalb verstehe ich die Änderung nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So isses...der Tisch im T5.1 ist genau richtig. Grösser sollte der wirklich nicht sein. Sonst nimmt der zuviel Platz weg, wenn man sich im Cali noch bewegen will. Wenn der Tisch nicht ausreicht haben wir ja immer noch den grossen Cali - Tisch den man ja auch im Auto verwenden kann. platzsparende Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat das schon jemals jemand gemacht? Auf der Messe haben die mir erklärt, dass eben das genau demnächst (ab KW 45/2011?) nicht mehr geht, denn aus ergonormischen Gründen wird der Tisch an die Höhe des Tisches des Beachs angepasst. Ich denke, das das auch ok so ist. Aber am Gardasee wirds dann kräftig rauf und runter gehen Ich werde meine beiden anderen Tische dann auch noch entsprechend kürzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nö...wir noch nie...aber man könnte ja wenn man unbedingt wollte.... ...na endlich wird der Tisch mal auf eine vernünftige Höhe gebracht. :] Aber man kann ihn ja (wenn man denn unbedingt will) trotzdem einfach in´s Auto stellen. ...besser ist das... abgesägte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 Hallo, Ein Tisch kann nie zu groß sein, es sei denn er behindert andere, wichtigere Nutzungsmöglichkeiten. Zwei gegenüber angerichtete, große Speiseteller ... das wär schon toll ... und noch etwas Platz auf dem Tisch für Gläser, Salz und Pfeffer ... dagegen hab ich auch nichts ... aber ich muss auch bei aufgeklapptem Tisch noch um den Tisch herumkommen ... und meine Staubox als Staubox und Fuß- ablage, und, und, und ... die ist - für mich - eine wichtige Nutzungs- möglichkeit ... wenn's sie denn nur schon von Aljo gäbe... Bei richtig Schiet Wetter haben wir den großen Tisch aus der Schiebe- tür regelmäßig im Cali genutzt, das klappte Prima und da war dann Platz für Essen, Trinken, Lesestoff, Kartenmaterial, Laptop ... ich über- treibe ... klar ... aber da blieb richtig viel Platz ... zumindest im Ver- gleich zum T5.1er Küchentischle ... Auch das Anhängen des Küchentischles an der Kopfstütze der Sitzbank haben wir gern mal genutz, wenn wir 1. schönes, wirklich heißes Wetter hatten und 2. der Cali zur kühlen Kalte- Küche-Anrichte mutierte, denn merke: draußen Grillen ist auch nicht immer wirklich toll ... obwohl's ja Campers Ein und Alles ist ... Übrigens: ich hab doch tatsächlich keine Kosten und Mühen ge- scheut und mir 3 verstellbare Füße für den Schiebetürtisch ge- gönnt, damit der Eine, vollkommen vereinsamte, serienmäßig verstellbare Fuß doch mal Gesellschaft bekommt und einem zukünftig stabileren Stand weniger entgegensteht ... jetzt hab ich alsbald 3x3 normale (nicht verstellbare) Füße in Reserve ... aber ... kürzen werde ich die Beine wohl nicht lassen, denn 1. warum sollte ich und 2. sollte ich mich noch umstimmen lassen ... um wieviele cm kürzt man denn um auf's Niveau ab KW45/2011 herabzusinken ? Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 Das kleine Tischlein im T5.1 ist ja sogar ausreichend um sieben Personen gleichzeitig im Cali mit lecker Kuchen und Lumumba zu versorgen... Der Beweis: 1. Thermenabend (Bad Wörishofen am 29.10.2010) ...also...völlig ausreichend... gemütliche Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliGypsy Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 Hallo, mit mir am Tisch wär's aber schon etwas enger geworden ;-)) Gypsy Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 5. September 2011 Online Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo. Mit dem neuen, größeren Tisch hätte einer aber mächtig den Bauch einziehen müssen. :D Oder, noch schlimmer, wäre gleich aus der Tür gefallen. Nun, für mich stellt sich die Frage z.Z. nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 5. September 2011 Teilen Geschrieben 5. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und ich bin schlank genug, um mit dem größeren Tisch leben zu können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 6. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2011 Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich es nicht gemerkt, wenn wir denn auf der Messe nicht zufällig über Tischhöhen gesprochen hätten und dem Standpersonal das Detail nicht über die Lippen gegangen wäre. Ich werde also auch mit dem langen Tisch überleben Ich sag ja... Wir jammern auf sehr hohem Niveau. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sandy Geschrieben 11. September 2011 Teilen Geschrieben 11. September 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einen wunderschönen Guten Morgen aus Sardinien. Beim Versuch in Etka die spiegelbildlichen Füße zu finden bin ich gescheitert. Hast du eine Teilenummer? Gruss Tom von Sandys iPad Zitieren Link zu diesem Kommentar
