Verklebte Kabel unter Fahrersitz - zur freien Verwendung?
Archie268
Empfohlene BeitrÀge
unter dem Fahrersitz des T6.1 geht es sehr eng zu. Bisher habe ich mir den Ausbau des Sitzes verkniffen, um irgendwie (sicher) an die Batteriepole zu kommen. Ich nehme an, dass es ohne Ausbau des Sitzes auch nicht wirklich geht.
Nun habe ich mich mal den vorhandenen Kabeln zugewendet. Auch da geht’s unter dem Sitz wild zu. Nach vorsichtigem Abknibbeln des Gewebebandes konnte ich etwas Ordnung schaffen. Nun habe ich (siehe Bild) zwei StrĂ€nge mit roten Leitungen verschiedener Durchmesser gefunden.
Die StrÀnge sind einfach mit offenen Litzen mit dem Gewebeband zusammengeklebt. Nicht verpresst oder sonst wie verbunden. Es liegt aber 12V Dauerstrom an. Ich nehme nicht an, dass die schwindlige Klebeverbindung eine elektrische Funktion hat.
- Sind das “Reservekabel” von nichtverbautem Zubehör und sind die wohl abgesichert?
- Kann ich mir davon eines fĂŒr eigene Zwecke “ausleihen” - also komplett aus dem Strang lösen und mit KabelverlĂ€ngerung (mit Sicherung) verpressen?
Danke fĂŒr Eure Tipps!
peter.
Hast Du da mal "Orientierungsfoto" mit etwas mehr Umgebung, damit man weiß, wo am SItz das jetzt ist?
Hast Du den Cali ab Wek oder gibts da schon eienn Vorbesitzer, denn das sieht ja gefÀghrlich rumgebastelt aus?
Das ist direkt vorne an der Sitzkonsole - frei zugĂ€nglich und sofort sichtbar, wenn man vom Fußraum des Fahrers schaut. Das Textilband ist eine ziemliche Seuche. Das sah vor dem Abknibbeln minimal besser aus - aber am Prinzip habe ich nichts geĂ€ndert.
Vorbesitzer gab es zwar - aber gebastelt wurde da nichts. Das kommt so ab Werk beim Ocean. Wird im Internet an verschiedener Stelle diskutiert đŸ€·â€â™‚ïž
peter.
Na toll...
Was das fĂŒr Kabel sind kann ich Dir auch nicht sagen, aber wenn man den Sitz ganz vor schiebt kommt man von hinten schon a die Pole ran.
Habe dort meinen Battery Guard direkt an den Polen befestigt: (+ ist noch unter eine Schutzkappe, die ist aber nur draufgesteckt)
Also mein Ocean hat das so nicht ab Werk, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass VW das so ausliefert.
Da hilft nur nachverfolgen bis zum nÀchsten Stecker oÀ. und dann in den Stromlaufplan (Erwin) gucken, was das sein mag.
PS im Nachbarforum geht's so weit ich das sehen kann um den T6, aber der Stromlaufplan wird's zeigen.
Bearbeitet von Tholi
Hallo Tholi,
danke fĂŒr den Hinweis aufs Nachbarforum. Da sieht’s wohl genauso aus 😂😂:
Es liegt wohl sehr an der Tagesform der Monteure, der Ausstattung oder der VerfĂŒgbarkeit der passenden KabelbĂ€ume. Jedenfalls bin ich nicht allein đŸ€·â€â™‚ïž
Ja, wahrscheinlich...😅
Wenn du den Sitz abnimmst und die +Verteilung der Batterie unterm Fahrersitz öffnest, gibt es (zumindest bei mir) noch einen freien Anschluss, ich glaube es war M6 oder M8. Der Anschluss liegt unter den beiden großen Sicherungen seitlich im Verteiler. Die Batterie muß dafĂŒr raus, aber dann kommt man dran, mit ner fliegenden Sicherung verdrahtet und man hat Strom so viel man braucht.
Das ist seit Urzeiten des Calis so.
Also Blabla Tagesform, Blabla VerfĂŒgbarkeit etc.
Das ist "Stand der Serienfertigung" beim Premiumhersteller.Punkt.
T2-Fahrer
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    jens.c Puetz RolandH grunthom Waldfahrer Messior02 MPuTR bwbonn Spez
