Urlaub in Schweden - brauchen wir Solar oder eine größere Batterie?
Sven81
Das heißt doch, daß die Starterbatterie weiterhin dem ständigen Laden und Entladen des Lademangements ausgesetzt ist.
Für diese würde der lebensverlängernde Effekt also entfallen.
Beim T6 wohl auch - sehe ich das richtig?
die Starterbatterie leidet weiterhin korrekt.
Hat denn beim T6.1 nicht das Einsachalten von "Max. Laden" nach dem Motorstart den gleichen Effekt wie ein Ladebooster (inkl. Starterbatterie)?
"Max. Laden" erhöht die Leerlaufdrehzahl auf ca. 1100 U/Min, und es deaktiviert die Start/Stopp-Automatik.
Das tut ein Ladebooster m.W. nicht.
sofern max Laden funktioniert UND dann anschliessend das Trennrelais offen hält, ist der Werks-Booster im 6.1 die optimale Lösung,
wenn man einen 6.1 hat
wenn es funktioniert
wenn man bei jedem 2. Start diesen manuell aktiviert
der Themensarter fährt 6.0 -> Votronic montieren und Stromsorgen vergessen.
... wobei eine AGM Batterie recht Zyklen-fest ist und das aushält.
Das ist auch meine grosse Hoffnung 😁
Und die Wohnraum Batterien sind ja auch AGM soviel ich weiß........
Und mein Cali hängt schon drei Tage am Landstrom, das erfreut die Akkus ungem:t51:ein
Bearbeitet von FreeDriver
Max Laden funktioniert schlecht,  nur ein richtigen Booster (Victron) war für mich die Lösung
Meine Batterien sind jetzt dreieinhalb und die Elektrik dazu serienmäßig, die beiden machen also alles mit. Nach einer Nacht Landstrom und dann 24 h Stehen bei 10 °C haben sie 12,8 und 12,7 V, die sind also noch recht fit. Offenbar funktioniert das besser als gedacht.
Viele Grüße, Jochen
Ich weiß nicht, woran du das festmachst. Mehr, als die Ladespannung auf 14,8V zu halten, kann der Booster ja auch nicht machen. Und Max Laden macht genau das bei unserem … ansonsten, den 😀 involvieren 😉
Gemessen vor zwei Jahren, ist noch irgendwo im Forum
Hallo und nochmals vielen Dank für euren Input!
Ich habe zwischenzeitlich mit mehreren Werkstätten Kontakt aufgenommen, um nach dem Einbau eines Ladeboosters zu fragen. Darunter auch welche, die sich "Experten für Bullis" o.ä. nennen. Bei den meisten bin ich auf Verwunderung bzw. Unkenntnis gestoßen. Entweder wurde nachgefragt, was das denn eigentlich ist oder der Nutzen in Zweifel gestellt.
Über welche Werkstatt habt ihr denn den Einbau veranlasst? Große Kette oder kleiner Spezialist?
Sven
Bearbeitet von Sven81
Über gar keine Werkstatt, sondern nach der hervorragenden, hier im Forum stehenden Anleitung von @Benno_R. War kein Problem und funktioniert seit 2 Jahren reibungslos.
Gruß, Bernd
Ich hab mir schon gedacht, dass ihr das alles selbst macht. Aber das ist leider mangels Fähigkeiten und Zeit leider keine Alternative für uns. 🙃
Die Entscheidung, ob du den Ladebooster wirklich einbauen (lassen) willst, kannst du auch noch nach dem Urlaub treffen.
Sooo dringend ist das nicht............🙃
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Bullicaptain24 Tuenet a_tatscho Sevenpower712 Miar Tim_Sroe Webdoc PaulW plonguel Saibottechnik spillo Jo-T6 Seb00 Marmatz
