Digitaler Rückspiegel von ALPS Alpine ab ca. Oktober für Crafter/MAN TGE verfügbar
Steffen67
Sieht super aus. Hast du die Alpine Spiegel halterung benutzt oder anders montiert? Bei meinem Facelift passt das Plastikgehäuse nicht mit der Alpine Halterung...
Kann mich jemand auf ein Thread verweisen wo ich sehen kann wie ich von der A Saule beim Beifahrer in den Kabelkanal komme?
Das ist der VW Crafter-Halter von ARS24.com dieser passt perfekt.
Die Kabel sind an der B-Säule runter verlegt und dann nach hinten in den Technikschrank.
Ich habe genau die gleiche. Aber bei mir passt die Plastikabdeckung nicht. Ich muss vielleicht noch mal probieren, aber das "Loch" vom Plastik scheint am falschen Ort zu sein.
Ich musste die Original Verkleidung vom alten Spiegel auch nacharbeiten damit sie auf den Alpine passt
Also bei mir schaut es so aus. Wenn da was am falschen Ort zu sein scheint hältst Du die Halterung vielleicht falsch herum? Bei mir hat alles gepasst. Klar über Spaltmaße kann man sich streiten ...
Bearbeitet von delulu-chris
Liegt vielleicht daran, dass es verschiedene Spiegel gibt.
Der Vollständigkeit halber sende ich noch ein Foto der Kabelverlaufs direkt an der Kamera. Da kann definitiv kein Wasser reinlaufen - außer man legt den GC aufs Dach.
Bin heute zumeist im Regen gefahren - durch die hohe Montageposition hatte ich auch keinen Wassertropfen an der Linse. Bei tieferer Montage würde wohl die Gischt die Linse benetzen und der Spiegel nicht die erhoffte Bildqualität liefern. Grüße Globe
Schau dir doch bitte mal die Dichtung genauer an, dann erkennst du zwei Minilippen an der Dichtung. Diese sollen für eine bessere Abdichtung sorgen. Diese und die ganze Dichtung selbst wird durch das Kabel plattgedrückt. Auch kann man auf deinem Foto schön erkennen, dass die Wassertropfen schön am Kabel herunter laufen, da brauchst du den GC nicht auf's Dach legen.
Ich meine ja nur, optimal ist deutlich anders.
Grüße Norman
Ah nein. Ich habe erst jetzt die Anleitung gelesen. Im Orginal Plastikteil muss angepasst werden.
Ich habe es jetzt so gelöst, die Kamera sitzt mit dünnen Magnetplatten befestigt auf dem hinteren Fenster-Rollo.
Ich werde es am Wochenende unterwegs testen, aber im Stand war die Qualität vielversprechend.
Durch die Befestigung per Magnet kann ich sie sehr leicht entfernen um das Rollo zu nutzen oder kann sie sogar umdrehen und den Innenraum „überwachen“.
Hallo Norman,
Ich habe diese Lösung nun schon seit einigen Wochen auch bei viel Regen im Einsatz und es ist noch kein Wasser am Kabel entlang nach Innen reingelaufen. Ich weiß nicht, wie du das aus dem Bild erkennen willst. Auch für den Fall, dass einige Tropfen reinkommen, so wird dies das Fahrzeug aushalten. Ich zähle mich nicht zu den "Bedenkenträgern" und sehe das ganz pragmatisch - solange bei einigen Fahrzeugen literweise das Wasser reinläuft (A-Säule, Bremsleuchte), sind die paar Tröpfchen doch vernachlässigbar. Meine Lösung erhebt auch nicht den Anspruch, optimal zu sein - aber vielleicht kannst du mich mit deiner deutlich optimaleren Lösung erhellen?
Grüße Globe
Es hat tagsüber sehr gut funktioniert, bei Nacht konnte ich es noch nicht testen.
Ich habe allerdings die Kamera nochmals etwas umgebaut und jetzt an der oberen Leiste des Fensters befestigt.
Hi zusammen,
Ihr habt mir mit Euren Berichten den Innenspiegel sehr schmackhaft gemacht. Tagsüber scheint das Bild ja über jeden Zweifel erhaben zu sein. Wie verhält sich das Teil aber bei Dunkelheit? Hierzu zwei Detailfragen:
1. Reduziert der Rückspiegel automatisch seine Helligkeit?
2. Wie ist die Darstellung des Spiegels. Kann man noch etwas vom Umfeld erkennen oder sieht man „nur“ die hellen Scheinwerfer des nachfolgenden Verkehrs?
freue mich auf eure Erfahrungswerte.
Liebe Grüße, Christof
Hallo Christof, der Spiegel hat einen automatischen Nacht-Modus welcher die Helligkeit des Monitors anpasst. Wenn es dich stört, kannst du den Spiegel einfach per Taste abschalten. Der Spiegel ist natürlich kein "Nachtsichtgerät" - du siehst damit in der Nacht in etwa so wie mit einem normalen Spiegel. Ich möchte diesen nicht mehr missen. Grüße Globe
Hi Globe,
vielen Dank. Deine Aussage erklärt es für mich sehr schön! Ich werde mir einen solchen Spiegel dann definitiv einbauen. Warte noch auf das Produkt von Caratec und evtl. Tests. Hatte den auf dem C Salon gesehen. Hat eigentlich identische Features, aber 3 zusätzliche Eingänge…bin mal gespannt…
Beste Grüße,Christof
  • Von 256 Mitgliedern gesehen
    Bart7974 ulricht Ekki-Hamburg Quentin_van_Huissmann luwx2011 MarioRS schniktus sten208 speedcow JaexMex Bullson eisenhauer654 MarcelW nsarassa arnemops MrTuxedo Pius tonitest T4-Diebstahl Jerawi Bo1848 FrankScherer Wulle ThomasR Mannims65 NicoGiese Californiger Deichkoenig Hexemer AndreGC680 GCharly Emmental Obersulm magicrunman Flanders kayuwe VWFan nick0297jan _FKO PaulW aderci sonnyboy WuRie califranjo Back_To_Bus Fourmotion Moasta JoeFlash RonnyGC 3pax Tramp4567 Semmel200 demmo n.t5 Globe Berfuc Manuuu040 thnbd Nasch ASI Jspi SpeedyDresden Nightmeet stonie HungrySailfish callilui Slowmover T2-Fahrer Kleber TheDuke linux14 Fergie Bertram-der-Bulli andre1601 Brisko Radfahrer supiru Deco wattos Jorichter Flatlander meisterf Flo83 ich10 calimerlin Ranger Joe65 Rainer1980 GregorK Jennelix Salmix Macsilk rage_0815 Rene2209 haaner Mainline AlexClimber mrsticks Oelfuss _juls +156 Mehr
