Bericht Umbau auf Lenkrad mit Schaltwippen und kapazitiver Berührungserkennung
nemesis03
Hallo Leute,
wollte auch unbedingt diesen Umbau machen und komme nicht weiter. Lenkrad 3G0419089EM ist jetzt verbaut.
Programmierung lt. Listen vorgenommen. Allerdings meldet jedes Steuergerät das es einen Fehler mit der HOD hat.
Werksseitig ist ACC und Lane Assist verbaut. Kabelbaum ist 5G0 971 584 AA verbaut.
1x 2Pol Airbag
2x 1Pol Braun Masse
1x 1Pol Blau/Weiß (Hupe)
1x 6Pol wovon aber nur 5 bestückt sind
Programmiert habe ich mit VCDS. Muss in der Verbauliste noch etwas angekreuzt werden ? Oder nur über die Codierung KLR ergänzt werden.
jetzt habe ich fast die Vermutung das der Kabelbaum nicht passt. Weil ein Anschluss fehlt.
Wie seht ihr das ? Habt ihr einen Tip.
Stg.: 13 Distanzregelung Fehler 4609 - Datenbus fehlende Botschaft
Stg: 19 Diagnoseinterface Fehler 197438 Steuergerät für Lenkradberührungserkennung keine Kommunikation
Stg. A5 Kamera Fehler 1124368 Datenbus fehlende Botschaft (KLR_01)
Bearbeitet von Flyingdutchman
Steuergerät was verbaut ist im Lenkrad ist: 3G0959542B
Hmm, I lch habe ja ein 5-pol LR gekauft mit dem -R Kabelbaum 5-polig. Der ist natürlich voll belegt.
Hupe blau/weiß geht aber bei dir richtigerweise auf den 6-pol Stecker zum LR Steuergerät, richtig? Nicht zur Wickelfeder, das wäre falsch und dürfte auch mechanisch nicht passen.
Was hast Du denn alles Codiert? Das waren ja schon verschiedene STGte, also Kamera, LR-Steuergerät und Zentralelektrik soweit ich mich erinnere
Suche ich alles gleich nochmal raus.
Das komische ist, ich habe alles zurück Programmiert und keine Fehler drin.
Hier sollte aber im Gateway ein Fehler sein, weil das Steuergerät ja trotzdem angeschlossen ist.
Geändert hatte ich folgendes:
- 19 Diagnoseinterface - 07 Codierung - Lange Codierung - Byte 1 Bit 3 KLR verbaut
- 13 Distanzregelung - 07 Codierung - Lange Codierung - Byte 15 Bit 7 Capacitive_Steering_wheel verbaut
- A5 Frontkamera - 07 Codierung - Lange Codierung - Byte 5 Bit 2 Klr aktiviert & Byte 17 Bit 5-7 von Variante 0 auf Variante 2 geändert
Jeweils immer Zugriffsberechtigung eingegeben und Motorhaube offen.
Von daher denke ich fast, es liegt am Kabelbaum oder am HOD Steuergerät. Dies sollte sich sofort mit einer Fehlermeldung melden wenn es angeschlossen ist. Tot es aber leider nicht.
Wäre cool wenn vielleicht 1-2 Leute bei sich schauen welches HOD Steuergerät am laufen ist.
Das könnte dein Problem sein:
Du hast kein Kapazitives LR verbaut (Touch-Sensorflächen). Ich habe das nicht codiert soweit ich mich erinnere
Gebe ich dir recht. Werde ich ändern.
Aber wieso habe ich dann folgenden Fehler im Gateway drin:
1 Fehler gefunden:
197438 - Steuergerät für Lenkradberührungserkennung
          U133E 00 [00001001] - keine Kommunikation
          [Control Unit Hands On Detection Steering Wheel_LIN_2_timeout]
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 222
                    Kilometerstand: 23076 km
                    Datum: 2025.09.16
                    Zeit: 12:42:08
                    Versorgungsspannung Klemme 30: 13.4 V
                    Klemme 15: ein
Das klingt in der Tat weiter nach STG antwortet nicht - warum auch immer. Aber es kann ja zusammenhängen. Das LR mit Touch hat ja ein anderes HOD StG bzw. ein anderes Tasten STG durch dass das HOD durch muss
Bearbeitet von Bucky2k
Hat leider nichts gebracht.
Wie gesagt, nach anklemmen müsste eine Fehlermeldung drin sein. Mhm nervt mich wieder :D
Habe @classicline2009 angeschrieben. Er hat auch einen T6.1 und hat es umgebaut.
Hoffe er meldet sich.
Habe im engl. Forum was vorne verlinkt war das gleiche gefunden. Der verbaute dann das Golf 8r Lenkrad.
Kurz NEIN, auf gar keinen Fall kommt diese Touch Geschichte darein. Hatte ich im Arteon. Nie wieder.
Habe Touch im Cupra Born - DON'T DO IT 😁
So aktueller Stand:
Anderes Steuergerät mit TN 3G0959542 A verbaut.
Steuergerät wird als neues Steuergerät im Bus System erkannt. Nach Programmierung alles nur Kom. Fehler.
Dann anderes Auto mit dem gleichen Lenkrad (3G0419089EM ). Steuergerät getauscht (VW Taigo) TN waren identisch. Evtl. probiere ich noch das gesamte Lenkrad zu tauschen (mit Tasten und Kabelbaum)
Vorteil ich konnte eine Programmierungsfehler oder Datensatz aufspielen Fall ausschließen.
Ergebnis: Steuergerät wird nicht erkannt. Weder als Störung noch sonst was.
Nächster Step das Lenkrad mit dem 5 Pol Anschluss verbauen. Liegt hier schon. Muss aber noch auf dem Kabelbaum warten.
Werde weiter Berichten :D
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Mario2u magicrunman XL_BK Pitflit Flyingdutchman Avante Holgix ghostdex Freax p.eter Evert-H BraunerBus GerSchi nick0297jan Dieselschnüffler classicline2009 DonPellegrino Sandraeb McHorb PaulW Rider1991 Emmental Slow-Fox happymac Bertram-der-Bulli w1ls0n dedetto Californiger CalifornAx Bucky2k simpson1995 HeinMueck Himmel T3-4-5 Polyfant KaptnJoe T2T6Bulli Thosch Tim_Jochen aare07 spillo n0v0 aderci Portnoy JoT6Aufstelldach Radfahrer metalmax83 calimerlin nameci Commanderbrot Flo83 nocke ursli Vanny1337 OzOz79 Ecomo yps77 ktmt KlausKoeln Dokkarek enigma dw044 toulouse LupoBavarese Semmel200 heiligsblechli Ozeaner Matts jrohh Keinbaum Bulli-Bike-Boulder-Beer kottenham_hotspurs thstorm pilzkopf Morrison Yvojen167 TilmanT5 Bastix baumi Paulk Zinno2 yellowbeetle simsim grrb MRD86 starwars guncity Go321 bergerm cruiserpilot autobahn.raser Raptural jobu66 Calicorn ISbaer MUC_Cali Gringo84 sb00 jue1963 Cali-on-tour +11 Mehr
