Umbau (T6.1 California Ocean MJ2021) auf 2*Lithium 105AH (LiFePo4)
themrg
Moin Hans_771,
die Einlegeböden sind aus 4 mm Aluverbundplatten und Steckprofilen von mir selber gefertigt. Die Böden liegen auf den Originalhaltern auf, wie auch in den anderen Schränken verbaut.
Das Originalladegerät wurde komplett ausgebaut. Statt dessen lade ich die Akkus mit dem von themrg vorgeschlagenen 7A Victron Ladegerät.
Beste Grüße, Martin
Danke für die Antwort, der Ausbau des alten Ladegerät war wohl einfach? Dazu konnte ich noch nicht wirklich irgendwo was lesen. Danke!
Ja, das Ladegerät ist oberhalb der Batterie im hinteren Schrank montiert und lääst sich sehr unkompliziert abschrauben. Anschließen muss noch der Kaltgerätestecker (230V) und der DC Stecker (12V) abgezogen werden.
Hallo themrg
erst einmal vielen Dank für den tollen Beitrag zum umbau auf LiFePo4. Ich habe auch einen Calli 6.1 Ocean und wollte mich auch bald an den Umbau wagen.
Ich war auch bereits auf deiner Internetseite zur Anleitung, da finde ich allerdings nur 12 Bilder dazu. Hattest ja geschrieben das es so 100 sein sollten. Diese würden mir sehr bei meinem Projekt helfen. Kannst du die auf der Seite noch hinzufügen oder mir zukommen lassen?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
LG Bernd
Hallo @Blister91 Bernd,
wenn du willst, dass @themrg das liest, einfach wie ich jetzt das @ vor den Namen setzen, dann wird der Namen blau und er bekommt eine Info, sobald er ins Forum geht.
Viele Grüße, Jochen
Genau 😀
Auf der Webseite müssten die sei , ich überprüfe nachher mal die Seite.
ggf mit PC ansehen und Chrome
Verdammt , sind wirklich nur noch 12 😞 Ich schau mal.
So korrigiert, aber leider sind die Bilder etwas durcheinander. aber besser als nichts ;)
Bin gerade wieder an dem Thema dran. Warum die 7A Version und nicht die 25A? Die Abmessungen geben nicht mehr her?
2x100Ah laden zieht sich da ja schon etwas…
Bearbeitet von hans_771
Es spricht nichts gegen ein 25A Ladegerät. Allerdings habe ich keine Erfahrung mit deren Betriebstemperaturen. Da ich ein Solarpaneel auf dem Dach habe, ist das Ladegerät nur selten zum Einsatz gekommen.
Bin durch Zufall auf dieses Video hier gestoßen.
Anscheinend ist tatsächlich mit der SuperVolt LiFePo4 eine Plug&Play Lösung im T6.1 möglich
und der Einbau eines Ladeboosters ist nicht nötig:
Wie schon an anderer Stelle: Das ist ein Werbevideo und das gezeigte Voirgehen ist nicht zur Nachahmung empfohlen.
100 % bei @Donut-Dieter!
Klar kann man die Teile einfach einbauen. Im Standbetrieb funktionieren sie bestens. Und sie mit (auf die LiFePo4 einstellbarem) Solarlader laden geht auch. Aber die beiden anderen, von VW eingabeuten Ladeeinrichtungen, der Bordlader und die Lima, passen mit ihrer AGM-Ladetechnik (Stichwort 14,8 V) nicht. Das tut den LiFePo4 weh, die werden ständig an 100 % geladen und schalten wegen der für die Zellen zu hohen Spannung per BMS aus. Außerdem verwirren sie den Lima-Regler, der denkt ob der hohen LiFePo4-Basisspannung, die seien voll. Wenn dann doch das Trennrelais geöffnet wird und die Lima nicht auf über 13,2 V regelt, laden die LiFePos die Starter-Batterie (und leeren sich dabei ein bisschen). Deshalb sollte man da ran.
Einfachster Weg (und das ist wirklich easy): einen Ladebooster unter den Fahrersitz statt des Trennrelais einbauen und die beiden VW-Ladeeinrichtungen drüber schleifen (die Lima ist dann schon mit dem Einbau des Boosters erledigt, der Bordlader kann, bei Bedarf, umgeroutet werden. Der Mehraufwand ist überschaubar. Ladebooster, 1 m Kabel für die Erdung des Boosters, Kabelschuhe, ein Verbinder mit Sicherungen und noch 1 m Kabel, wenn man den Bordlader umrouten will.
Es geht aber auch, einen alternativen 230-V-Lader einzubauen, und/oder die Lima-Regelung auf LiFePo4 umzuprogrammieren (mit dem Nachteil, dass dann die Starter-AGM nicht mehr voll geladen werden kann). Je nach "Geschmack" :).
Viele Grüße, Jochen
Also ich würd's nicht machen, weil die max. Ladespannung für diese Lithium Batterie laut Datenblatt 14,6V beträgt. Das im Bus eingebaute Ladegerät (7C0915681) liefert aber konstant 14,8V. Das passt nicht zusammen.
  • Von 315 Mitgliedern gesehen
    hhpa Flyingdutchman MarshallOnTour chris85la ahahb zooraff fenchem smoke81 Robomoto Rider1991 TopperHarley vonDunkelwald Beaker Phil-Cali ISbaer Meerlinontour magicrunman Iglfuchs lalelila pimpf Baci Bulli.6.1 TattooCali Mr.Walkman chillo r26r26 Martin106 Djjarek Peter772 Michi25 Kugelblitz Muli Bullicaptain24 Filou04 Jake OzOz79 Daniel87 Tim_Jochen idid Ecomo DaDexta1985 PetKoh Cappycamper jmstockholm fregatte AMack Heriberto ED25 T5Driver99 guncity Californiger GerSchi classicline2009 nick0297jan grrb Kt61 brezli p.eter Enemaz Matts Mario2u n0v0 sunshower CaliBeach2021 woki ursli Toby-e36 swoosh999 pku70 CalifornAx Biebu Heiko_W Heckkocher Avante Emmental Tomcali ppschmitz -michaR- Raimaphi PaulW gruuni starwars MaBa DonPellegrino Bernd-der-Bus CaliOvali ThorstenLu Johnny_Fly werblatt Famous13 chrisvn CherryBuzz Dokkarek Radfahrer Semmel200 vieuxmotard Tarmac96 sts Slow-Fox firefly_t5 +215 Mehr
