Heckzelt: SpaceCamper vs. VanShower "Travel"
Plindner
Ich weiß, ich weiß, zum Thema "Heckzelt" findet sich an einigen Stellen was. Habe ich auch gelesen. Und konnte deshalb bereits eingrenzen, was für mich in Frage kommt unter den Prämissen, klein, leicht, ohne Gestänge, schnell ein- und auszuhängen: Eben das Heckzelt von SpaceCamper und das "Travel" von VanShower. Aber wo zwischen den beiden die Vor- und Nachteile liegen, dazu haben ich dann nichts mehr gefunden. Wäre super-nett, wenn diejenigen von euch, die eines von beiden (im Idealfall beide) schon life gesehen und/oder benutzt haben, dazu kurz was sagen könnten:
  • Wie groß und schwer sind die Zelte verpackt? Passen die in die Heckklappe zu den Stühlen?
  • Wie schnell sind die im Auf- und Abbau? Wie funktioniert das? Die Beschreibungen und Fotos im Netz sind nicht wirklich präzise.
  • Wie stabil hängen die? Kann man die auch problemlos -- wenn es halbwegs windstill ist -- auch ohne Heringe benutzen?
Vielen Dank an alle für ein paar Infos!
Peter
Hallo Peter,
selbst bin ich auch auf der Suche nach einem passenden Heckzelt/Umkleide etc. Gemäß meinen Recherchen ist das Zelt von SpaceCamper 1,7 kg leicht, verpackt in der Tasche 35x30x7 cm klein und hat den Vorteil nicht auf Klettverschlüsse zu setzen. Bei größerer Hitze und häufiger Nutzung lösen sie sich, oder verschleißen einfach (wie bei VanShower). Die Magnetbefestigung ist da langlebiger. Werde mich, auch wegen des günstigeren Preises, wohl für SpaceCamper entscheiden.
Da meine Meinung nicht durch praktische Erfahrungen untermauert ist, bin ich natürlich für Erfahrungen aus der Praxis sehr dankbar. Vielleicht meldet sich noch jemand. 😎
Dann schonmal vielen Dank im Voraus!
Ich habe selbst keine Erfahrung mit Heckzelten.
Die Frage ist, wird das Heckzelt nur kurz benötigt, z.B. fürs Duschen? Dann sind die beiden Varianten sicher geeignet.
Bleibt das Heckzelt länger montiert, dann würde ich eines wählen, das 1. über die Heckklappe geht, da sonst bei Regen Wasser beim Nummernschild eintritt und 2. das Zelt beim Schliessen der Heckklappe mitgeht und nicht jedes Mal beim Verlassen des Calis demontiert werden muss. Da schon auf CPs Cali-Tische geklaut werden, gibt es sicher auch Erdenbürger, welche keinen Skrupel haben, sich mal kurz im offen zugänglichen Cali nach teuer zu verkaufenden Ersatzteilen umzuschauen.
Grpsse
Nicole
Bearbeitet von Hyperion
Danke euch für die Beiträge und hoffe auch, dass sich noch jemand mit Erfahrung meldet. Mir persönlich geht es nur um kurzes und schnelles Aufbauen zum duschen oder vielleicht auch mal Toilette.
Peter
  • 2 Jahre später...
Hey @Plindner, hast du mittlerweile Erfahrungen mit einem der genannten Heckzelte (oder Alternativen) sammeln können? Dank dir!
Hey, nein, Erfahrungen nicht wirklich. Ich habe mir das Heckzelt von SpaceCamper gekauft, habe es ein einziges Mal zu Hause zum Test aufgebaut und dann nie wieder benutzt 🤦‍♂️. Nicht, weil es nichts taugt, sondern weil ich in der Praxis einfach immer zu faul war und ohne Zelt hinterm Bus duschen konnte.  Also wenn du magst... Es hat € 230 gekostet, ich überlasse es dir gerne für die Hälfte.
Peter
  • 5 Monate später...
Hallo Peter,
steht das Angebot zu dem Spacecamper Heckzelt noch. Da habe ich Interesse, gern auch per PN.
VG Thomas
Nein, sorry, das ist mittlerweile verkauft.
Peter
  • Von 93 Mitgliedern gesehen
    Bullibube19 abbyhund Muli magicrunman Zatopek1 GerSchi Schrankwand5.2 Tomhas Erasmus IT152 Velosolex3800 bnhes Pete25 ThorstenLu WestBW Piero Togru Schischa JojoChester Schuli patttmannn jrohh Glompf Phil-Cali aderci BulliSuse BusMichu Californiger derDicke Elchfamily borz300 DieselZugvogel PaulW Emmental TattooCali nofraghein DaDexta1985 FreeDriver Dan69 Mayareno schabot Knarf86 ppschmitz jimmirain MBüscher p.eter tonitest Thosch Bulli-Bike-Boulder-Beer Numinis nick0297jan Plindner Go321 Loosi MrHomn Tim_Jochen lunasquare Der_Billa CCSM54340 maiersen fireball Lui84 Tiatia die_braue Nero3 tobi550 AP2020 stonie oesi2 ruedigerZ Julijul GER193 Blacky78 Maneku calimerlin SirAlex matthias86 Flixerix FurgoCali PollyJean obasz zachiator pku70 haneschgo Matiflu Kretzschmar1979 StadtLandMeer kermit_t_f Abraun Elchsfell worschtel Lessa BennyBulli
