Einbruchschutz für Schiebefenster von Wolfshund Camping, Erfahrungen?
tonitest
das stimmt natürlich…soweit habe ich nicht ins Profil geschaut.
hallo das ist zumindest auf der linken Seite (Standardseite mit Fenster) nicht der Fall. Es ist dort immer die Scheibe (als Ausnahme der hinteren Verglasung) nur Einfachverglasung.
Und warum sollte das dann bei dem  Optionsfesnter in der rechten Schiebetür andes sein?
VG msk
Bin davon ausgegangen,dass Sicherheitsglas nur bei Doppelglasscheiben verbaut sein kann. @msk hat Recht: Die Scheibe,welche um das Schiebefenster verbaut ist,besteht aus Einfachverglasung,ist aber trotzdem(zumindest bei mir Sicherheitsglas,da im Scheibenstempel eine "römische 5"abgebildet ist).
Alle Scheiben im PKW sind ESG: Einscheibensicherheitsglas.
Das ist vorgespannt und löst sich bei einem Schaden in Krümel auf bei denen das Verletzungsrisiko möglichst gering ist…
Einspruch euer Ehren😀
 die Frontscheibe ist VSG
Bei manchen Pkw auch mal dieHeckscheibe
Absolut richtig! Front-/Heckscheibe hatte ich gedanklich völlig ausgeklammert… Danke für die Richtigstellung
Beim Ocean sind doch alle Scheiben im Fahrgastraum(bis auf die mit dem Schiebefenster(n) ) Doppelglasscheiben.Also Sicherheitsglas in Doppelglasformat.Daher römisch 5+6
Schon, aber das sind dann ja auch nur zwei ESG Scheiben die aus Isolationsgründen gedoppelt sind.
Update zur Schadensregulierung:
Am Montag bei VW einen Termin gemacht, Donnerstag wurde die Scheibe getauscht, die Kosten hat die Vollkasko übernommen.
Nochmal zur Richtigstellung:
Das Schiebefenster ist komplett Einfachsicherheitsglas und wurde von der zusätzlichen Verdunklungsfolie gehalten.
In meinem Fall haben die Wolfshund Sicherung und die Folie für genügend Einbruchshemmung gesorgt, das die Täter keine Lust mehr hatten.
Vor diesem Hintergrund würde ich die Fenster immer wieder folieren, ggf. auch nur in der hellsten Stufe, wenn man die Verdunklung nicht mag.
Die Folierung aller hinteren Scheiben hat damals ca. 300€ gekostet.
Ich kenne auch einen Fall von einem Bekannten, CP nahe Rom. Das Schiebefenster auf der rechten Seite wurde eingedrückt und ein iPad gestohlen.
Ich denke auch, das Ziel der Einbrecher ist, den Griff der Schiebetür zu erreichen. Die schauen nicht erst nach, ob das Auto mit Alarmanlage und damit Safesicherung ausgestattet ist. Bei einer günstigen Gelegenheit versuchen sie es einfach. Der Einbruch muss blitzschnell gehen.
Ist euch ein Fall bekannt, wo das Schiebefenster auf der Fahrerseite eingeschlagen wurde, obwohl dort keine Schiebetür war? Beim Küchencali müsste man dann ja außerdem noch über den Küchenblock klettern.
Viele Grüße roibusch
Ich weiß ja nicht ob es wirklich hilft, macht es aber sicherlich etwas schwieriger.
Vom Gurt passt das bei meinem Beach wunderbar in den Schlitz vorm Fenster.
Zusätzlich noch den Fahrersitz etwas nach hinten gestellt und runter gedreht.
Da wird der Einstieg schon mal schwieriger.
Aber, wer unbedingt rein will, kommt auch über andere stellen rein.
… ja genau diesen Fall kenne ich leider sehr gut. Denn genau das ist mir in der Nähe von Rom passiert. Ich habe auch „Schuhspuren“ unterhalb des Fensters gehabt. Vermutlich wurde ein Junge dort hineingehoben der dann die Tür aufgemacht hat
Eine gute Idee doch ich denke das hilft nicht viel. Bei mir waren durch das „Einschlagen“ des Schiebefensters ringsum die Plastikschienen einfach weggebrochen.
 Denke die wirksamste wenn auch nicht 100% Sicherheit bietende Lösung ist die von Wolfshund. Und die ist immer noch günstiger als die selbstbeteiligung in der Kasko….
Bearbeitet von gngn
Gegen einschlagen hilft auch kein Teil von Wolfshund.
Es macht es nur schwerer das Fenster einzudrücken.
Oder hab ich da was auf deren Seite überlesen?
Bearbeitet von LarsTC
Das stimmt aber soweit ich bisher solche Einbrüche gelesen habe wurde die Scheibe eben eingedrückt also nicht zerschlagen
Klar das kommt sicher auch vor doch wie gesagt überwiegend liest man von „ eingedrückten“ Schiebefenster
  • Von 304 Mitgliedern gesehen
    brato Axelander83 Sidenote julia82 TheGoldenState Hanuk Pete25 EWMK Beer febir Wolle2004 RonnyGC uller07 nofraghein Sanne70 geronimo Uwe Gerd Matts mumelter magicrunman tonitest Slow-Fox derDicke lunasquare GruenNdB BenBsp bonanzarad Beaker Arkon picpol classicline2009 mirkman123 FreeDriver Tim_Jochen StadtLandMeer BulliDaniel Golfred Sportler Cappycamper Muli GerSchi hendrik212 BaerbelE p.eter toulouse Heizfeiz RioRisk nick0297jan Bellavista Almroad Mitmog idid hanseatic shoulders Segelsonne Altfritz2000 Emmental MPuTR gngn zpalm blacklinehodie BePla Unbekannter LupoBavarese kayuwe aderci MoR Feuerzunge T2-Fahrer patseeu BulliSuse happymac franzfinanz Joe DonPellegrino Svenni oceanfrank Gratzl Evert-H Winter2004 llds25 Californiger Fämily2+3 pao1o golf62 Radix Famous13 msk Greekfan Bertram-der-Bulli Bulligonzo McIntyre abbovm fringo Bulli53 Thosch Raimaphi Miar Calimoto Crisscross +204 Mehr
