Vorgaben für Motoröl geändert ?
Huetti
Hallo Andre65,
deine guten Erfahrungen mit deinem T5 kann ich teilen. Meinen T5 California Comfortline habe ich 12 Jahre gefahren und alle drei Batterien waren noch in Ordnung. Weil ich aber gewohnt war, dass die Lichtmaschine während der Fahrt auch die beiden Boardbatterien lädt, hielt ich es bei meinem T6 nicht für nötig, alle vier Wochen die Boardbatterien zu laden. Von einer „intelligenten“ Lichtmaschine, die bei 80% Ladung der Starterbatterie die Boardbatterien verhungern lässt, hatte ich nichts gehört. Ich hatte mich nur gewundert, warum die Boardbatterien trotz langer Fahrten immer schwächer wurden. Nach nur drei Jahren musste ich sie dann austauschen. Ich habe keine „Korrekturmaßnahmen“ durchgeführt und das war mein zweiter Fehler. Denn mit einem Ladebooster hätte ich mir den Austausch erspart. Mich ärgert aber, dass VW den Einbau eines Ladeboosters als unerlaubten Eingriff sieht, der u. U. den Verlust der Garantie nach sich zieht. Das ist auch der Grund, weshalb die meisten, die einen Ladebooster verbauen, erst den Ablauf der Garantie abwarten.
Mit dem T6.1 hat man dieses Manko des T 6 mit einem neuen Lademagement behoben. Die Rekubation beim T6 war für den California aber definitiv nicht durchdacht und war nur  den  in der Theorie geringeren CO2 Werten geschuldet. Ich hätte gerne darauf verzichtet. Genauso wie auf die Start/Stop Automatic. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht der einzige bin, der den Ausschaltschalter für das Beste an der Start/Stop-Automaic hält.
In diesem Sinne: Es leben die kleinen Verbesserungen
Beste Grüße
Kiepenkerl
  • 5 Monate später...
ich mach mal den alten Thread auf anstatt was neues zu starten.
Vorab, hab von Motoren keine Ahnung…
ich hab laut Anleitung einen cxfa Motor mit 4M und 110 kw. EZ war 10/2020.
laut allem was @Benno_R und andere gepostet haben, sollten eigentlich 6,4l Öl rein und alle 10-15tsd km. Jetzt wollte ich mal zu meinem 2. Ölwechsel und habe dabei gesehen, dass der 1. Wechsel erst bei 25tkm gemacht wurde und 7,4l eingefüllt wurden.
bin gerade maximal verwirrt. Was ist nun richtig? Und was wenn die Zuviel reinhaben?
Danke und Grüsse
Vom verwirrten…
edit: wenn ihr mir sagen könntet wo ich herausfinde welchen Motor ich habe, dann trage ich das im Profil nach - sind leider böhmische Dörfer für mich
Bearbeitet von Morre
auf der Zahnriemenabdeckung steht der Kennbuchstabe als MKB
und dann mit der Tabelle vergleichen.
mehr als Max am Peilstab darf es nicht sein aber ist es sicher auch nicht mit frischem Öl, betriebswarm…
Nun ja, den MKB hast du ja genannt. CXFA und MJ2021.
Wieviel Liter Öl dort reinkommen hängt in deinem Fall von der Abgas PR-Nr. ab => s. Ausstattungscodes
Bei den Nummern 4IA, 4IE, 4BH, 4BF, 7CS, 7CY => 6,4 l
Bei der Nummer 7MM => 7,4 l
…Dopplung…
Moin Morre,
die Füllmenge beim CXFA ist abhängig von der Abgas-PR Nummer:
Abgas PR-Nummer 4IE, 4BH, 4BF, 7CS, 7CY =6,4 Liter
Abgas PR-Nummer 7MM =7,4 Liter
Die PR Nummern findet man auf dem Aufkleber in den Bordbüchern
Bearbeitet von Tholi
Danke für die Antworten.
pr nummer wäre 4BF (zumindest hab ich nix mit 7mm gesehen)
sollte also 6,4l rein… Und 7,4l haben sie laut Rechnung rein…
muss nachher mal zum Bus und schauen was der Ölstand sagt…
bin halt einfach ein autofahrer und kein autoversteher.
danke für die hilfe
um positiv zu bleiben; fahre schon seit 10tkm so rum und bisher hat sich zumindest keine Fehlermeldung gemeldet (hab aber trotzdem schon ne lange Liste mit Mängeln durch).
edit: Ölstand im kalten Zustand auf max
  • 2 Jahre später...
Mahlzeit, ich bin neu hier, und habe vor einen Öl-Wechsel zu machen. Kann mir bitte jemand erklären was es mit den PR-Nummern auf sich hat?
PR= 4BH
In meinem Kopf: sind alle Motoren gleich, nur die PS sind unterschiedlich.
Ich möchte es einfach nur verstehen!
Danke
Moin "tonitest",
das hilft mir nur bedingt weiter. Ich habe verschiedene "Öl-Finder" genutzt und immer das gleiche Ergebnis bekommen, 6,4l - 7,4l. (Wahrscheinlich greifen alle auf den gleichen Datenstamm zu)
Ich möchte gerne wissen wieso einige 2.0 TDI mit 6,4l laufen und andere 2.0 TDI mit 7,4l. Da muss es doch einen Grund geben.
P.S. das mit den PR-Nummern habe ich verstanden.
  • Von 67 Mitgliedern gesehen
    Polesetter Bastix Shibafan monane autostart 206xl Chribee windfriend thomasillgen TN22 menfisz Crisscross BulligoesFehmarn BulliWolle Tomzak hille27 David0815226 Annik600 Burli circulum coarse Laute Musi Feli Cadde Schwarzweiss n3tw0rk3rhh Kronen Eric904 roarnicali schoc Klapp-Stulle Schlenkman vincecz JanTi1977 Humbold Currywurst Liberator highway_surfer Ohneworte TEESECHS88 Toshi802 sven70 thebiff fumus Raptural Cali17 Die_Erdinger faun streetracetommi thorschtn Markus_lhm Pianogerd Markber thomas56 Mojo Daniel1990 AP2020 Bulldog5 JojoChester Ospl boogieT4T6 AndiSchu reserva stefan2410 Ocean607 c00k13m0nst3r
