Climatronic Lüfter hinten
Tramp4567
Moinmoin,
Auf unser FrankreichTour läuft seit heute der Lüfter hinten permanent ( Links und rechts ). Ich habe im Handbuch und hier nichts dazu gefunden.  Hatte vorne die Anlage auf „ off“ gestellt.
Jetzt, während ich das schreibe, habe ich mal die Zündung angemacht. Und da gingen hinten die beiden oberen Gebläse aus, aber im Kofferraum rechts fing ein Gebläse an zu pusten.
Ehrlich: ich habe heute noch keinen Rotwein getrunken. 🧑‍🎨
Gibt es eine Sicherung, die ich ziehen kann, damit Ruhe ist? Z.zt. Ist das nicht so schlimm, da wir am Strom hängen, das Lüftergeräusch nervt zwar, aber die Batterie wird halt nicht leer.
  • 3 Jahre später...
  • Antworten 1
  • Tramp4567
  • mob
Liebe Caliboard Community!
Wir haben auf unserer (gerade stattfindenden) Frankreichtour mit unserem T5.2 (Genaueres unter Fahrzeuginfo) das gleiche Problem.
Lüftung / Gebläse hinten im Dach läuft trotz Zündung aus und Schlüssel gezogen permanent weiter.
Climatronic Steuergerät hinten hate ich ausgebaut und abgesteckt ohne Effekt.
Nach Studium  der Sicherungsbelegung
Sicherung SF9 30A (Schalter für Frischluftgebläse hinten Frischluftgebläse-
Trennrelais Frischluftgebläse hinten)  im Sicherungshalter unter dem Fahrersitz entfernt und Ruhe ist.
Komisch ist: nach erneutem Stecken der Sicherung und nur Zündung an lässt sich das Gebläse hinten wieder problemlos steuern. Wenn ich allerdings den Motor anwerfe und dann ausschalte zeigt sich wieder das Fehlverhalten mir permanenten Weiterlaufen des Gebläses im Dach hinten.
Hat jemand eine Ahnung was kaputt sein könnte oder den gleichen Fehler schon behoben?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Herzliche Grüße aus Frankreich!
Maik
  • Von 36 Mitgliedern gesehen
    immi Francis tonitest jens55 Tramp4567 mob stw Tarmac96 surging FZR-rider Franz Josef Feli CalifornAx Thosch p.eter LupoBavarese DonPellegrino FreeDriver vieuxmotard Tiatia Emmental SW4956 chruesi magicrunman Bertram-der-Bulli kayuwe PaulW hjd msk voelligahnungslos Similana stiptec Mainline patseeu Californiger exCEer
