how to: T6.1 Beach umrüsten von AGM-Batterie auf LiFePo-Batterie
herrnilsson
Männer, einfach suchen. Der Thread hier ist damit gestartet, ich habe auf Seite 6 meinen Umbau beschrieben mit Plan
Und es gibt noch einige mehr, kürzlich z.B. @Sampo. Es ist ja nix Wildes, das Trennrelais durch einen geeigneten Ladebooster zu ersetzen und das Bordladegerät auf den Starterkreis umklemmen. Dazu braucht es nicht viel.
Viele Grüße, Jochen
Ja, kann sein - wenn ich aber in anderen Boards - Blogs - Foren lese: es gibt Erfahrungen / Berichte problemlos ohne Umbauten bis unbedingt Boostern etc. Es scheint hier zu sein wie bei Windoof: zwei (absolut) identische Server, nacheinander vom Band gelaufen, identische Installationen (OS, per Skript konfiguriert etc): der eine braucht 15-30 Minuten für Mickeysofts Patches, der andeer tut es nie unter einer Stunde.
Weirdo ^10 Hast Du Erfahrungen mit SuperVolt oder anderen Herstellern? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Aussagen / Spezifikationen bis hin zu "unser BMS ist so eingestellt, daß sich die LiFePo wie eine AGM verhält".
Das mit der Wechselwirkung Kapazität und dem "Schätzeisen" verstehe ich durchaus - aber woher kommen diese extrem unterschiedlichen Erfahrungen? "Wird problemlos voll geladen" bis "geht ohne Booster (etc...) gar nicht". Gibt es Unterschiede bei den Ausführungen mit nur einer Batterie und Zwei?
Ich werde jetzt auf einem Festivaleinsatz testen und prüfen und bereite mich auf eine Nachrüstung vor.
Salvete collegae!
Hmm, ich habe kein Bordladegerät - habe nur die Verkabelung für Landstrom, direkten Anschluss eines cTek an die beiden Batterien (kann zwischen Bord- und Starterakku wechseln) und Solar an Bordakku. Eingebaut und verkabelt von der Bamberger Werkstatt. Prinzipiell sollte das keinen großen Unterschied machen - aber ist bei der VW-Landstrom-Option eventuell neben dem Bordlader noch was anders das Trennrelais etc. betreffend?
  • Von 226 Mitgliedern gesehen
    Nicole1977 metalmax83 shelvis Califix Flyingdutchman BenMyro Tom73 MarshallOnTour Kugelblitz silvanCH camping_rudi Baci Bulli.6.1 r26r26 Flockey EBST Martin106 jrohh idid Djjarek LutzN Grunemer guncity Questor brezli Rob123 Heckkocher Drgrunz pku70 chillo ebi111 sadfghj andreas.mo jmstockholm T5Driver99 juppes14 Filou04 jdev pimpf a_tatscho Aifu81 lynakafaith mramm EwaldTx Tuenet Uelber Elefant gorkal14 niri thstorm grimuxx toulouse d_avidm straessler Jspi konner Fabi696 bennop Maikel Semmi paka Goeran fregatte Tigerwasp hbilke pilzkopf vieuxmotard krueschan76 cago_de MoeBeach RheingauSascha Maxxxio sunrayshadow picpol Morrison bastiz namtrax Peroslav grrb Hpl19 Gelbetomate Max.T magicwalter arrankaitxu foofoo MalteL ktmchris Heckmeck uschi11 Mario2u idontunderstand hansi999 Nobby_D Bastix magicrunman Waldfahrer CaliBeach2021 Ecomo die_braue dedetto +126 Mehr
