Gasdruckfeder bei Kühlbox austauschen am T5.1
Hallo Zusammen,
ich hatte beim meinem Cali T5.1 nach 16 Jahren auch die defekten / ausgeleierten Gasdruckdämpfer. Ich habe zufällig gesehen, dass man bei SGS Engineering UK Ltd (England) passende Ersatzteile bestellen kann. Findet man leicht über google. Ich habe mir zwei bestellt. Sie kamen nach längerer Lieferzeit dann auch an. Sie sind nicht billig (2 Stück einschl. Versand umgerechnet rd. 81€), aber immerhin hat man diese dann. Habe diese gestern eingebaut, sie passen perfekt. Sie wirken etwas wuchtiger, am Anfang dachte ich, sie sind zu lang (und hatte Hemmungen, den Deckel zuschließen), aber sie passen sowohl für den Kühlboxdeckel als auch für die Glasplatte über Herd/ Spülbecken.
(Hinweis: Da bei mir die Teile beim ersten Versuch von SGS irrtümlich an eine falsche Adresse in Norwegen (??) geschickt wurden, wurden mir dann netterweise nochmal die Teile an die korrekte Adresse in München geschickt. Diese Lieferung musste ich dann noch verzollen, es kam deshalb noch mal 20€ dazu. Das war mir dann aber egal... ich war froh, dass ich endlich die Teile hatte. Die Lieferung aus Norwegen kam auch irgendwann an, diese musste seltsamerweise nicht mehr verzollt werden. Also: es scheint etwas undurchschaubar zu sein, ob man zusätzlich Zoll aus England zahlen muss... Ich würde es aber wieder mit SGS machen, wenn man keinen anderen Hersteller findet).
Vielleicht hilft ja der Hinweis dem einen oder anderen ;)
eine Alternative findet sich garantiert bei Stabilus oder Hinscha
miss  die ausgefahrene Länge und die max zusammengedrückte, jeweils Mitte Auge
ob 70 oder 100N ist erstmal egal
könnte eine 192856 passen?
anschl google und shopping
Chris (Calipilot) hat mal eine kleine Serie organisiert in hoher Qualität.
Genau da war doch was mit Hinscha..👍
Ich habe hier noch zwei sehr gute gebrauchte Gasdruckfedern aus meinem T5.2 rumliegen - wer Interesse hat, einfach kurz melden.
P.S. Sorry... EINE gute gebrauchte. Wenn ich die zweite noch finden sollte, dann melde ich mich nochmal.
P.P.S. War da nicht mal was, das man die besser mit der Kolbenstange nach unten einbauen sollte (wegen Schmierung)?
Bearbeitet von rowcalicamper
Menge geändert
die Gasdruckfeder für den Kühlschrank mit Aufnahme im Kühlschrank ist noch lieferbar (7E7067382).
Habe mir eine auf Reserve bestellt, denn die Lebensdauer war bis jetzt im Schnitt nur 7 Jahre und in 6 Jahren wird die Originale nicht mehr bestellbar sein, so wie das Türsteuergerät.
Servus
Werner
Guten Morgen zusammen,
da ich als Superschrauber (Ironie an) keine oder wenig Erfahrungen habe:
Die Schraube der Gasdruckfeder am Kühlschrank oben ist abgefallen.
Um diese wieder fixieren zu können muss ja wohl (weil kein Platz) die ganze Klappe abmontiert werden oder?
Kriegt man das mit geeigneten Werkzeugen selber hin oder lieber machen lassen?
Schöne Grüße
Niels
Hi Niels,
hast Du die Schraube noch?
Wenn ja, sollte es nach meiner Einschätzung kein größeres Problem sein. Dreh die Schraube mit spitzen Fingern von Hand wieder rein. Danach nimm aus einen Bit-Set einen geeigneten Einsatz, drücke ihn in den Schraubenkopf während Du mit einem Zängchen die Schraube vollends festziehst.
Es gibt auch gewinkelte Schraubendreher, die müssen aber meistens erst beschafft werden. Bit-Set hat fast jeder.
Soweit meine Theorie. Mein T6.1 ist da anders aufgebaut.
VG Rainer
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Tipps.
Ja, zum Glück ist die Schraube glücklich gefallen.
Hier noch ein Photo da ich ja meinte das ich da nicht mit Werkzeug geschweige meinen Fingern „rankomme“ da der Schrank versperrt.
Oder verstehe ich etwas verkehrt?
Schöne Grüße
Niels
Eine Beschreibung zum Abschrauben des Deckels findest du in diesem Beitrag:
Einfach die Scharniere hinten abschrauben.
Aber Obacht! Die Schräubchen der Scharniere verschwinden, wenn man nicht aufpasst, schon gerne mal in dem Spalt hinten an der Kühlbox...🙄
Hier gibt es (über die Suche gefunden) auch noch ein Thema dazu:
Gruss,
Klebe den Spalt mit Krepp / Tape o.ä. ab.
Dann fallen die kleinen Schrauben nur aufs Tape und nicht in den Spalt (auf Nimmer-Wiedersehen).
Wenn Du dann die Schraube reindrehst, mach Schraubensicherung drauf aufs Gewinde (Loctite mittelfest, z. Bsp),
oder auch Nagellack, sollte hier reichen.
Guten Morgen zusammen ☀️
Ganz herzlichen Dank für die Infos , Links und Tipps an Stephan und Jörg!
Es ist so toll das es dieses Board gibt.
Ich wünsche euch einen schönen und sonnigen Sonntag mit lecker Kaffee und Kuchen😉🤠
Niels
hat alles super funktioniert und ich hab’s hinbekommen!
Besten Dank noch einmal!
Schöne Grüße 🖖
Niels
  • Von 77 Mitgliedern gesehen
    Norbert COE busfreak cmyklich edlw womobus Pumuggel Biddie MarkoM1975 enigma chiefrocker robin88 LupoBavarese T2-Fahrer Enjoy stw GerSchi marchugo Sombrero magicrunman Raimaphi toffifex Californiger Schimmic Radfahrer AlexClimber Emmental p.eter Matts jimmirain tonitest calimerlin Urlauber80 Rhino-Bus mapman Manni bnhes Paulaner whale Aurora2023 surging Mike07 SWIMS nofraghein Thosch classicline2009 BettinaSan Stefan63 Mr.Chicken Callieman yps77 Frankie72 Calihanni T2T6Bulli oceanfrank Golfred CaliBeach2021 nick0297jan Bulli53 Puddingcali osid Calimichl DaliLami bendicht crossbiker ASI BulliSuse msk Multi22 Bertram-der-Bulli vx220gt abwest gin-torstic Elko9 NicoL LuckyDanny Jürg patagoniavw
