Sternenhimmel in den Verdunklungsrollos/Plissees Grand California
Empfohlene BeitrÀge
Hallo ich habe in den Oberlichtern im rollo in den falten mittig viele mini Löcher. Ich weiß nicht ob das schon von anfang an war habt ihr das auch?
Haben wir auch! Ist schon öfters im Forum beschrieben worden und nach meiner Kenntnis kein Mangel.
Kein Mangel.....Â đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€Ł
Der is gut.
@Wami
Meine Verdunkelungsrollos haben nach kurzer Benutzung auch die Löcher und Knickfalten bekommen. Die Ursache ist recht einfach. Über die Dachfenster entweicht beim Schließen der SchiebetĂŒr recht viel Staudruck und wenn die Verdunkelsrollos etwas geschlossen sind, werden diese durch den Staudruck geknickt und an den Knickstellen kommt es zu immer mehr Löchern.
Möchte nicht wissen wie das Verdunkelungsrollo nach paar Jahren aussieht.
Wir haben beim alten GC es beanstandet und es wurde auch getauscht, bringt aber nix, da Konzeptfehler. Da hilft eigentlich nur eine Zuziehhilfe bei der SchiebetĂŒr.
Somit sollte alle diese Löcher auch beanstanden, denn dann kann auch nur hoffen, das doch irgendwann mal eine Zuziehhilfe entwickelt wird.
An unseren aktuellen GC haben wir auch wieder diesen Löcherwuchs und haben es auch beanstandet und es soll auch eine neues Verdunkelungsrollo verbaut werden.
Norman
Das ist jetzt wirklich neu fĂŒr mich! Ist das wirklich so? Warum haben die Seitenfesterverdunkelungen das nicht? Oder sieht man das nur nicht? Muss fĂŒr die Theorie beim Schließen der SchiebetĂŒr das Dachfenster leicht offen und die Verdunklung geschlossen sein?
Um so mehr das Dachfenster geöfnet wird, um so schlimmer wird es.
LĂ€sst sich sehr gut beobachten, wenn man hinten auf dem Bett sitzt und jemand anderes die SchiebetĂŒr schließt. An den Seitenrollos hat man natĂŒrlich den selben Effekt, die Luft nimmt halt den Weg des geringsten Widerstandes und wenn der Querschnitt des geöffneten Dachfensters grĂ¶ĂŸer ist, als das vom Seitenfenster, geht der grĂ¶ĂŸte Teil des Staudruckes auch ĂŒber das Dachfenster nach außen.
Und wenn dann so ein Papierrollo im Weg, naja dann kann man sich vorstellen was passiert.
An den Seitenfestern haben wir das Problem nicht, da wir hier, statt den Verdunkelungsrollos, die Matten von Project Camper nutzen.
Norman
Ja, bin aber vor dem Aufwand, zu wechseln, zurĂŒckgeschreckt, denn dazu muss angeblich der ganze "Himmel" raus und es bliebe nur das Heiserl stehen. Da habe ich es lieber so gelassen.
Könnten das Folgen beim Hersteller schon eingenisteter Insekten sein? Man sieht diese winzigen Löcher ja sonst auch bei Insekten.
Johannes
  • 2 Wochen spĂ€ter...
wir haben nun ein Thema, das zunehmend fĂŒr Ärger sorgt... Stichwort Verdunkelungsrollos/Plisses im GC 680. Wir haben unseren Cali im MĂ€rz bekommen und bereits am Anfang an einem Plissee einen "Sternenhimmel" gesehen und reklamiert. Das halbe Auto wurde auseinander gebaut - ausrĂ€umen - SchrĂ€nke abbauen - Verkleidung wurde abgemacht - und alles wieder retoure. Summa sumarum Ă€rgerlich; Ă€rgerlicher wurde es, als sich dieses PhĂ€nomen auch an nun anderen Plissees gezeigt hat, die zuvor okay waren... Nachdem wir anfangs dachten, es seien Löcher, sind wir nun in der Annahme, dass sich hier "lediglich" die Beschichtung gelöst hat. Nun war unser Gedanke, dass wir nicht jedesmal og. Procedur wiederholen wollen, es doch möglich sein mĂŒsste, diese Beschichtung nachzubessern, bspw. aufsprĂŒhen oder so...
Und nun startet mein weiterer Ärger dazu... (entschuldigt mein langes Intro): Wir haben bei Dometic (denn wir meinen, es handelt sich um ein Dometic Produkt) diesbezĂŒglich angefragt - keine Antwort ohne genauen Modelltyp! Okay, Antwort auf Anfrage zum Modelltyp bei VW ergab: "Wir wissen es nicht"; Werkstatt hat nur die interne Teilenummer und eine schriftliche Anfrage im Nutzfahrzeugsektor hat ein schlappes "Tut uns Leid" und "man könne solche internen Daten" nicht herausgeben.... auf deutsch, keiner weiß irgendwas. Hallo, wir wollen keine brisanten Firmengeheimnisse wissen, sondern nur den Rollotyp!!! Um eben die Nachbesserung zu erleichtern...
In diesem Sinne, es ist zum MÀuse melken, aber vllt. hat ja jemand hier konkrete Daten oder eine Idee, wie man an solche kommt... Oder vllt. hat ja jemand bereits auch dieses Problem schon gehabt und eigenstÀndig gelöst.
Freue mich ĂŒber konstruktive Antworten - Danke.
Viele GrĂŒĂŸe, Granny
Hi Granny,
das Thema wurde schon hier angesprochen:
Ps: bei meinem GC waren nach paar Tagen auch schon die Löcher in den Verdunkelungsrollos zu sehen.
Wenn der Himmel eh mal raus muss, kommen auch gleich neue Rollos rein. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Zuziehhilfe direkt von VWN.... was ich aber nicht glaube.
Norman
Danke, ja, die Unterhaltung habe ich auch schon mal gelesen...Wie gesagt schön wÀre eine Sanierung ohne Himmel raus...VW verhÀlt sich hier nur gerade total inkompetent...
VG Granny
Hallo Granny,
ich hatte im Zuge der DĂ€mmung alle TĂŒren komplett zerlegt.
Dabei waren natĂŒrlich auch die Fenster mit Rollos zugĂ€nglich.
Habe so viel wie möglich Fotos gemacht.
auf den Fenstern stand „Remis“ drauf.
vielleicht hilft Dir das.
VG Andre
  • 1 Monat spĂ€ter...
Moin aus Hamburg,
mein GC 600 ist gerade in der WST um diese Rollos in den Oberlichtern zu tauschen.
Ebenso ist der Himmel um die Oberlichter durchsichtiger. Ich gehe davon aus, das auch der Himmel getauscht wird.
Diese Löcher waren gleich von Anfang vorhanden. Ich habe auch schon Bilder von anderen GC‘s, mit dem gleichen Fehlerbild, gesehen.
Ich werde berichten, wenn ich das Fahrzeug zurĂŒck bekomme.
Ebenso werden die Silikonfugen im Bad erneuert und die hinteren OberschrÀnke befestigt.
Ich hoffe, das es damit langsam weniger MÀngel werden.
LG Ekhard
Hallo Ekhard,
der Himmel erscheint um die Dachluken heller, weil rund um die Fenster keine DÀmmung angebracht ist.
Die Sonne scheint durch das Dach durch und das siehst du.
Ich habe gerade den Himmel demontiert und isoliere alles neu.
Bilder folgen bald.
VG Andre
  • 6 Monate spĂ€ter...
Moin André,
wie demontiert man den Himmel?
  • Von 167 Mitgliedern gesehen
    ulricht Oelfuss magicrunman Yue47 Navigar Canadian MIKWI matthias61 cali08 Haikumsai dnsvnk Dropter Benzin Folks007 WuRie Califax22 GoMiBe Loong Onlyvans wattos moe123 jenseits T4-Diebstahl bogoytoy speedcow thnbd Chrisclubjoker Supertobi Speedni Fvkrogh Kai184 Toskana andre1601 JoHansen Bullson _FKO Moritz_1511 JimRakete vorrnach BK-GC600 Bluestar90 m.c.krohn RonnyGC S8-Stefan Salmix lemuba Mien Droom Sternie Calle-680 bpunktm Kairo Scouty GCharly Thohow sten208 leon-loewe ThomasR Obersulm Silviu Bo1848 Rene2209 norrland Shibafan Tim75 bustrip ortho4 imrekallai Berfuc Bullifeeling chappy alke Hammerme T1 Fahrer MarioRS Maffy Skamobil VWFan aderci SpeedyDresden rage_0815 Kelle Flanders meisterf Back_To_Bus California600 D.Fleischer LoewsKurve norull@freenet.de JTT woupi Vicot Siggi -Joerch- husky-0815 Moasta Emmental Klaus_1 Flh75 Hexemer mrsticks +67 Mehr
