Alb Filter Fusion
carnero
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
bevor ich das Forum verlassen werden, habe ich noch eine Frage an die GC Fahrer. Hat jemand von euch einen Wasserfilter von Alb Filter im Einsatz, hier Alb Filter Fusion, bzw. welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Besten Dank schon mal
LG André
Habe den Doppelfilter Active u. Nano im EInsatz und bin zufrieden. Somit tanke ich saubers Wasser und desinfiziere (UV-C)nochmals im GC durch die BioLite beim Verbrauchen.
Vielen Dank 🙏...d.h. AlbFilter vor dem tank, BioLite nach dem Tank und vor dem Wasserhahn...richtig? 🙂
Albfiler mobil an den FĂŒllschlauch (siehe auch Alb Webseite) und die Biolite nach der Wasserpumpe
Hui, perfekt - vielen Dank! ...sieht so aus, als ob auch ich das als Laie installieren könnte, oder? Ich kann zumindest mit Schraubendreher und Wasserpumpenzange umgehen 😎
solltest du hinbekommen, bin auch kein Handwerker
👍Danke fĂŒr Deine Info‘s🙂
  • 5 Monate spĂ€ter...
Weißt Du noch, welchen Schlauch (und welches Maß) Du benutzt hast?
Im Baumarkt sind lebensmittelechte SchlÀuche extrem teuer, wollte den wohl eher im Versandhandel kaufen.,
Bearbeitet von Banko
Habe ihn bei Fritz Berger gekauft, weil ein Shop in Heidelberg ist. Kannst ihn sonst bei jedem Camping Anbieter kaufen.
Wollte primĂ€r den orginal weissen, der allerdings nicht verfĂŒgbar war. Deshalb habe ich den nĂ€chstbesseren genommen, der verfĂŒgbar war, um die Biolite so schnell wie möglich einbauen zu können.
Hallo prth,
ich interessiere mich aus den gleichen GrĂŒnden wie Du fĂŒr den Biolite Wasseraufbereiter- kein Flaschenstress, sauberes Wasser. Wir trinken zu Hause nur Leitungswasser und das wĂŒrde ich sehr gern „mitnehmen“. Da Du nichts gegenteiliges schreibst, gehe ich davon aus, dass ihr aufgrund der Aufbereitung das Wasser nach wie vor als Trinkwasser nutzt. Ganz klar, wir reden von allgemeiner Wasserhygiene- Tank sauber, sauberes Trinkwasser eingefĂŒllt ( mit Alb Filter) und niemals lĂ€nger (mehr als 3 Tage) im Tank belassen ohne Aktion. Kannst Du bitte kurz beschreiben, wie Du den elektrischen Anschluss realisiert hast? Wasserseitig ist mir alles klar, der Strom nicht. Herzlichen Dank fĂŒr eine RĂŒckinformation.
VG Dietmar
Es liegen Stromabgreifverbinder bei. Dank der Hilfe eines Hausbewohners konnten wir das richtige Kabel, das dort (Wassertank) nach hinten verlÀuft anzapfen.
Versuche in den nÀchsten Tagen ein bild davon zu machen.
Peter
Hallo Peter,
das wÀre wirklich sehr nett. Dann bekomme ich es nÀmlich auch selbst hin, Strom ist nicht meine Kernkompetenz:) Wenn ich das aber bildlich vor mir sehe, finde ich schon das richtige Kabel im Suchbild.
VG Dietmar
  • 1 Monat spĂ€ter...
GrĂŒĂŸ euch!
fĂŒr die kommenden Reisen, habe ich mir nun auch ein AlbFilter-Set bestellt und wollte auch das WM Aquatec UV-C LED Trinkwasser-DesinfektionsgerĂ€t (Biolite war einfacher😁) bestellen. Wie ist denn eure Erfahrung mit dem GerĂ€t so nach einiger Zeit? WĂŒrdet ihr das wieder so machen?
BG Norbert 😎
Auf den ersten Teil Deiner Frage kann ich Dir antworten: Ich habe das "Alb FilterÂź FUSION Active+Nano Trinkwasserfilter | Camping-Set: Travel". Damit filtere ich das Wasser insgesamt dreifach: mittels Vorfillter aus Keramik sowie Hauptfilter aus Kohle bevor es in den Tank gelangt (ĂŒber den Schlauchadapter) sowie bei der Entnahme mittels Nano Hohlfasermembran hinter der Wasserpumpe. ZusĂ€tzlich befindet sich noch ein Silberionen-Netz im Wassertank. Ich leere den Tank eigentlich nie aus, er wird immer nur aufgefĂŒllt. Ich kann keinerlei BeeintrĂ€chtigung der WasserqualitĂ€t wahrnehmen. Es schmeckt und riecht einwandfrei.
Es gibt aber ein Problem: Die Wasserpumpe ist relativ schwach. Der Nano Filter braucht einen hohen Druck, welche die Pumpe offenbar nicht immer bereitstellen kann. Von Zeit zu Zeit ist sie dann ĂŒberlastet und geht aus.
WĂŒrde ich das wieder machen? Wahrscheinlich ja. Allein im Vorfilter findet sich selbst beim heimischen Schlauch relativ viel Dreck (wahrscheinlich Rost order Mangan), den ich sonst immer mitgetrunken habe. Du must lediglich daran denken, die Wechselinterwalle einzuhalten. Der Aktiv-Kohlefilter hĂ€lt maximal 4 Monate oder 1000 Liter. Insgesamt ist das also ein relativ teuer Spaß auf lange Zeit gerechnet. Es wĂ€re wahrscheinlich gĂŒnstiger, Trinkwasser in Kanister/Flaschen zu kaufen und den Tankinhalt nur als Brauchwasser zu nutzen. Aber halt auch komplizierter. Und Sinn macht das auch nur in Gegenden, wo mit verunreinigtem Trinkwasser zu rechnen ist, vor allem in sĂŒdlichen Gegenden. In Deutschland selbst oder nördlichen Regionen halte ich es fĂŒr ĂŒberflĂŒssig.
Die Biolite wĂŒrde ich wieder einbauen, um einfach sauberes Wasser zu haben. Muss aber auch nicht sein, weil die alternative der Trnkwasserkanister ist oder both and.
ZusĂ€tzlich versuche ich nur Wasser unserer Hausentkalkungsanlage zu tanken; geht natĂŒrlich unterwegs nicht, weshalb dann die Alpfilter zum Einsatz kommen.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    Deschi starwars Flyingdutchman frieda02 ser_ega Jerawi Califox21 BulliBuddy speedcow Tiberius888 Greg81 Loskoczos michalefty nearlynight nowistar TN22 Stefan19 gosswald alex.roemer JenGu Manrei alexandre Hexemer Uuuw Tim4711 FrankManfred RonnyGC ChrisUrb ZachDi AP2020 Rangalf Klippenkotzer Benni_dd2 billeralf Lienad rockcrusher paulrasch Folks007 Californiger gc680.tom gruuni Gabriel_s Artc88 Svenja0815
