Rollos / Verdunkelung Frontscheibe halten nicht ordentlich
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, habe an meinem Beach die Frontscheibenrollos. Nun halten die Biester aber nicht ordentlich in den Klappblenden mit den Löchern am Innenspiegel. Insbesondere das linke rollt sich gerne selbststÀndig wieder ein weil der Nupsi am Rollo aus dem Loch rutscht. Der Ganze Nupsi am Ende des Aluprofils scheint mir auch einfach zu schwach, der biegt sich unter dem Zug des Rollos so sehr dass er eben raus rutscht.
Geht es anderen Àhnlich? Macht es Sinn das bei VW auf Garantie zu reklamieren oder kriegt man einfach das gleiche Teil wieder?
Habe schon ĂŒber eine steiferen Kunststoffnupsi mit kleinem Widerhaken nachgedacht
 aber die Lust am nagelneuen Auto zu basteln hĂ€lt sich in Grenzen.
Ansonsten finde ich die Rollos eigentlich super. Verdunkelung reicht mir
Ja hatte hier auch schon das Problem, aber habe dann die Rollos ziemlich genau mittig (horizontal) gesehen platziert. KonstruktionsmĂ€ĂŸig leider wirklich keine Glanzleistung.
könnte mir vorstellen mit einer kleinen selbstgebastelten VerlÀngerung wÀre hier Abhilfe möglich.
bisher jedoch nur einmal passiert, daher bin ich dem Ganzen nicht mehr hinterhergegangen.
Passiert bei unserem linken Rollo stÀndig - nur leider nicht beim Werkstatttermin im Winter (wegen anderer Sachen), da hatte es sich wegen der kalten Temperaturen vielleicht verzogen. Haben uns eine Frontmatte gekauft, weil die auch besser abdichtet.
In der Bedienungsanleitung des Comfortline steht etwas ĂŒber die Reihenfolge des Einsetzen. Das hilft. ZusĂ€tzlich eine Schnurschlaufe oder ein Gummi o. Ä. Über die oberen Enden.
Stimmt das auch fĂŒr den 6.1??? Da ist oben nicht wirklich Platz fĂŒr ne Schlaufe o.Ä
Die Frontscheiben-Rollo-Dinger sind katastrophal! Sie dichten auch ĂŒberhaupt nicht ab. Das linke Nupsi geht bei mir auch immer wieder raus, da bist du nicht alleine. Mir ist heute zum zweiten Mal der RĂŒckspiegel abgegangen bei dem Versuch, die Rollos vorne zu schließen. Und ich kriege ihn nicht wieder dran.  Bei gefĂŒhlten 40 Grad im Auto ist der Versuch alleine  sowieso schon ein Albtraum...
Hatte dasselbe Problem - auch mit dem Linken Rollo.
VW hat das gesamte Rollo auf Garantie getauscht, seither hÀlts viel besser.
Unser Nobbel war leicht verdreht, weshalb er immer rausrutschte. Der neue ist immernoch fummelig aber hÀlt immerhin.
oh cool! Ich werde auch probieren, das zu tauschen.
Und der Spiegel geht ab, weil die eine Stahlklammer nicht im richtigen Winkel gebogen ist, da reicht ein leichtes Drehen zur einen Seite und er fĂ€llt ab. Laut VWN Notdienst auch ein Fall fĂŒr die Garantie. 🙄
Der linke Nippel sitzt bei mir auch sehr knapp. Leider ist mir das Rollo auch schon angerauscht..
Habe festgestellt, dass bei mir in der linken Halterung die Feder fehlt 😡 Das rechte steht ca. 1 ca. weiter hinten und das einhĂ€ngen klappt, da spĂŒhrt man auch den Gegendruck der Feder. Links fehlt dann genau dieser Abstand zum EinhĂ€ngen.
.....und ich habe festgestellt, dass mein linkes Rollo nicht stramm sitzt (das rechte im Vergleich sitzt perfekt), und sehr faltig istÂ đŸ€Ź
(siehe Bilder - sieht sch.....eÂ Â đŸ’©Â aus)
Die Nöpsel halten!!!
GrĂŒssle niksi
Hallo niksi
Beim T5 sind die Schließleiste und das Tuch nicht fest verbunden. Wenn mein Rollo faltig ist, halte ich die Leiste fest und ziehe das Tuch vorsichtig nach unten. Da sind bestimmt 1 cm Unterschied zwischen LeistenlĂ€nge und Tuchbreite um die Position anzupassen. Geht vielleicht beim T6.1 auch!
Hallo Manfred,
....bin gleich mal rausgerannt, um zu schauen, ob das die Lösung ist....
Hast recht, viiiielen Dank fĂŒr den Tipp !!!!
Da ist tatsÀchlich ca 1 cm  Spielraum, um das Tuch in Position zu ziehen.
WĂ€r ich so nicht drauf gekommen :kopfpatsch: (war mir nicht bewußt, dass das Tuch nicht mit der Leiste fest verbunden ist)
Das Rollo zuzuziehen ist tatsÀchlich ein gefummel. Dabei hat sich das Tuch vermutlich in der Schiene bewegt
Herzlichen Dank
GrĂŒssle niksi
Salut,
behelfe mich mit 2 starken Foldbackklammern(41-51mm),um die Handgriffe zusammen zu halten. Ein Notbehelf, keine Dauerlösung.
Barry
  • Von 92 Mitgliedern gesehen
    pipou schroll Dokkarek Travelah MaIs Stf3000 Tosa Uwe1009 lukiba Jhang yocart Benuli Axel72 Svenni Schlauchlos NordfrieseInMaulbronn bububulli Mispark SteveE Campingfan hansi999 Trolltouring Jackyheinz HaLa Murzelpfrumpft Canyon7Rider Slicer2k matt_kiwi GerSchi Rzro alexsch0501 Kramer1 juppes14 pseudonym T3-4-5 rubenzete Frankie72 THuebler Bob-OG-Ocean mabup H19k2 p.eter Kakl62 Bibuelf apfelquark Unbekannter roibusch kochmos Xaversonne danbenboss mumelter Feuerzunge Sandraeb tak.eshi JojoChester Miar magicrunman Tobsn88 comlab MrHomn RobertLudwig Mario2u Emmental Korbi1608 DieselschnĂŒffler DonPellegrino SPO18 Hyperion classicline2009 EwaldTx T2T6Bulli Heizfeiz Xenia Zille Winter2004 vieuxmotard Californiger PaulW llds25 matte70 Greekfan LupoBavarese SEEDI th1nk JakemcFlake gershon MeTRiX CaLias danaryo Slev7n Obey Hhw
