LED Rückfahrscheinwerfer im GC verbaut
Na ja, im Rückwärtsgang werden dir wohl nicht ganz so viele GC's entgegenkommen, und wenn du dir mal anschaust was dir manche LKW beim rückwärtsfahren so entgegen werfen.....
Und mal ehrlich gesagt, der Rückfahrscheinwerfer ist ja jetzt nicht die Erleuchtung, und bei Regen im dunkeln.....🥴
@Mainline würdest du bitte das Leuchtmittel näher beschreiben, und kommt man(n) an die Rückleuchten einfach ran?
@Mainline: gibt es einen Grund warum Du dich um die Bekanntgabe des Leuchtmittels drückst?
fragt sich
Günter
Drücken würde ich das nicht nennen, vielleicht will @Mainline nur vermeiden als "Erbauer" einer Bastelbude betitelt zu werden ☹
Wir sind momentan auf Sardinien und mussten auf einer schmalen Schotterpiste mindestens 10 Minuten lang Rückwärts bergauf rangieren. Dabei ist die linke LED bereits ausgefallen. Mal sehen wie lange die zweite hält.
Werde auf jeden Fall weiter nach Alternativen suchen, denn die Ausleuchtung mit den LED ist fantastisch.
Grüße Gerhard
Allenfalls doch auf "meine" Lösung umrüsten. Die hält sich einwandfrei seit 2021 und 70'000 km.
LED im Fahrzeug bedingen entsprechende Schaltungen. Mir hat Kai @mensinkamal Led für die Fussraumbeleuchtung im Fahrerhaus geschenkt. War natürlich toll, statt dem gelben auch im Fussraum das weisse Licht zu haben. Nur hat die eine LED sehr bald nur noch geflackert. Habe jetzt wieder das Original Leuchtmittel drin. Allenfalls sind die Schwankungen von 11.8 bis 15 Volt den Led oder den Schaltungen nicht zuträglich. Oder die Vibrationen und Stösse sind die Ursache.
Bei meinen LED Sätzen der Rückleuchte sind diese auf Fahrzeuge ausgelegt, die Rahmen spezifisch angefertigt und in den Originalrückleuchten Widerstände verbaut. Das Produkt wurde durch die Fahrzeugausbauer mit zugekauften Elementen entwickelt und tausendfach verbaut. Neben dem PKW Umfeld auch im Bereich der Blaulichtorganisationen und Baumaschinen.
  • Danke 2
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Seb01 speedcow DerHerbert fschneider63 schniktus MH-8 Silviu
