Fahrzeug nur in Position P verlassen….
Flh75
oh, sehr interessant, dann muss ich dranbleiben und auch weiter kämpfen, können wir uns bilateral austauschen? Sie PM
Das finde ich spannend, deinen Gedankengang richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Hauptfrage die Kulanz, also die freiwillige Übernahme von Kosten ist. Da freiwillig, ist meines Erachtens auch frei, welcher Betrag übernommen wird.
Bitte berichte, wie es weitergeht, ich habe auch ein Bearlock verbaut, vom gleichen VW-Händler, der auch alle Wartungen und eine Reparatur durchgeführt hat (morscher Baum auf Bus).
Viele Grüße, Jochen
Hallo Jochen,
die Kulanzbedingungen sind in jedem Land anders. Gibt der Importeur vor.
Grundsätzlich würde ich folgendes für Deutschland sagen:
Wurde ein Zubehörteil von einer VW-Werkstatt eingebaut, ist Kulanz zumindest möglich. Der Mehraufwand, der durch Zubehör entsteht wird nicht übernommen.
Charly
Hallo Zusammen
Ich bringe unseren Eisbär nächsten Monat zur AMAG-Werkstatt, wegen diesem kleinen Microschalter-Thema ...Ich bin gespannt ob dies auf Kulanz erneuert wird. Halte Euch auf dem Laufenden....
Gruss aus der Ostschweiz
Bearbeitet von Browni
Hallo zusammen..bin Euch noch Antworten schuldig:
..eine teilweise erfreuliche Nachricht.
Die AMAG Schweiz wirs den Schaden teilweise übernehmen, auf die Arbeit werden 50% und auf die Teile 70%...vergütet. Gemäss Werksgarage VW kostet der Einbau ca. 1400.-sFr...für uns etwa 500.- sFr. hätte mir volle kulanz gewünscht.
Guten Abend,
mein Cali mit DSG soll nun auch ein BL bekommen. Wenn möglich in meiner Nähe bei VW mit BL Vertretung. Frage: Kann die Microschalter Problematik einem bestimmten Bauzeitraum zugeordnet werden oder ist das ein zeitlich längeres Problem. Meiner ist aus 12 2020 Modelljahr 21. Bisher trat der Fehler nie auf….
was meint ihr?
Danke! Torsten
Bearbeitet von mannetorsten
Unserer ist 1 Monat älter, und der Fehler war von Anfang an da. Wurde dann auch entsprechend auf Gewährleistung repariert.
Hi, ja Danke! Meinst du es macht Sinn mal beim 😁anzusprechen den Micro Schalter auch ohne Probleme zu wechseln. Vor allem im Hinblick auf geplanten Besrlock Einbau.
Funktioniert bei dir das manuelle schalten?
Meiner ist aus der selben Reihe und die Schaltkulisse musste eh getauscht werden.
Das war damals massenweise so. Ich glaube runter schalten ging nicht, hoch jedoch schon 🤔 Das wurde allerdings erst nach dem BL Einbau festgestellt.
Mit dem Fehler kann man dich nur schwerlich vertrösten.
Hallo Zusammen,
ich fahre mit dem Fehler seit gefühlt nem Jahr durch die Gegend. Die ersten Monate sporadisches Aufttreten der Fehlermeldung, seit mehreren Monaten permanent.
EZ 01/2021. Bisher keinerlei Probleme beim Fahren. Nächstes Jahr ist TÜV dran, bin gespannt was der Prüfer sagt 😉. Oder hatte schon jemand das Vergnügen mit dre Fehlermeldung die HU durchführen zu lassen?
bei mir wird übernächste Woche versucht, zum dritten Mal den Fehler (Parkposition P...) zu beheben: Erstzulassung 7/20, 5-Jahresgarantie. Beim ersten Mal (Oktober 20) wurde das manuelle  Schalten repariert. Angeblich auch der Fehler. Der ist aber nach einem Jahr  wieder sporadisch aufgetreten. Leider oft nicht reproduzierbar.
Im Oktober 23 wurde dann die Schaltkulisse getauscht. Hat auch nichts gebracht, da ich demnächst wieder in die Werkstatt  fahre, bevor die Garantie abläuft.
Ich habe allerdings  keine große  Hoffnung, dass der Fehler behoben wird.
Ergänzung: Kein Bearlock, keine Probleme beim TÜV (da der Fehler meiner Meinung nach nur im Campingmodus bzw. bei Landstrom auftritt und nicht bei der Kontrolle. Im Fehlerspeicher ist natürlich auch nichts hinterlegt).
Also bisher habe ich keinen Fehler…. Hab jetzt das Bearlock drin und hoffe alles bleibt so 😎
Hallo  zusammen,
Jetzt wurde zum zweiten Mal auf Garantie die Schaltbetätigung gewechselt. Laut Werkstatt bietet VW nichts anderes zur Problembehebung an. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der Fehler wieder auftritt.
Kakl62
Bearlock verursacht diesen Fehler nicht. Es macht nur die Reparatur etwas komplizierter.
Bei mir war der Fehler vor Bearlock-Einbau mit etlichen Reparaturversuchen (ich denke die Werkstatt hatte stets versucht den Ansprüchen gerecht zu werden 😉) und danach auch immer wieder sporadisch.
Die Anzeige kommt im Normalbetrieb.
… und stimmt, im Fehlerspeicher ist jedes mal kein Eintrag.
Nach 4 Tagen ist der Fehler schon wieder da😫.
  • Von 205 Mitgliedern gesehen
    Rider1991 Polyfant seascape Hanuk Moorqueen berndfig r26r26 birdybirdy Rou.Bah Kugelblitz tomtom1234 sadfghj Skaty Vanny1337 Paradox Endamt BePo speedcow GAMP grby bennop Tim85 NordfrieseInMaulbronn derkuurt Magess Sofasurfer Canislupus yaenuu grrb Solocamper Reiners danbenboss Yasmine LWTORS Sazi gele EFX909 AndreGC680 MM15 T3-4-5 schwengerm classicline2009 GerSchi Fanta3 pku70 LupoBavarese simsim Tim_Jochen Raimaphi ttbs Miar T6.1Camper Tosch65 Mario2u RoLee magicrunman ghostdex Avante Kakl62 fringo p.eter Professor-Lumen Mark76 VanPhysix StadtLandMeer Heiko_W Emmental CalifornAx Segelsonne Californiger FreeDriver SanJo176 autostart DonPellegrino Adddi Pitflit Zille Similana Franz T. MUC_Cali mellande FreeWilli PaulW stonie dedetto Schimmic msk PSXT tobi550 derDicke Djjarek Thosch rogerf schnizzel Bulligonzo Muli schroedi Kramer1 Franz56 Snutsch +105 Mehr
