Fahrzeug nur in Position P verlassen….
Flh75
Die Schrauben wurden geliefert, der Gangwahlhebel getauscht, Bearlock wieder eingebaut, Wagen gestartet - und die Fehlermeldung erschien noch immer.
Der Mikroschalter war definitiv defekt, das hat eine Prüfung ergeben. Darüberhinaus musste nun auch noch das Steuergerät getauscht werden, das war ebenfalls defekt. Da auch dieses nicht vorrätig war, musste ich erneut auf eine Materiallieferung warten.
Heute konnte ich den Dicken nach 13 Tagen in der Werkstatt nun endlich abholen.
Auch wenn es lange gedauert hat, hat die Werkstatt einen guten Job gemacht und den aktuellen Status stets hervorragend kommuniziert.
Alles läuft wie es soll und ich bin froh, im Verkehr wieder „oben“ zu sitzen. 😃
ihr macht mir ja Mut.
Seit gestern habe ich auch die Meldung, obwohl der Bolide seit 5 Tagen nur in der Garage steht und lediglich in N-Stellung 20 cm vor und zurück geschoben wurde.
Verriegeln und so klappt alles (bisher).
Hab morgen Termin beim Freundlichen.
Noch keinen richtigen Tripp mit dem "Neuen" unternommen und schon solcher Mist. 🙁
  • 8 Monate später...
Ziemlich genau ein Jahr später ist die Fehlermeldung erneut da. 😏
Also darf ich mal wieder bei der Werkstatt vorsprechen.
Bearbeitet von stonie
Ich hatte das gleiche Problem. Was bei mir aktuell immer noch ist, beim Campingmodus erscheint unter einem Warnton unregelmäßig beim Öffnen der Türen für etwa 1-2 Sekunden die Meldung man soll das Fahrzeug in Stellung P verlassen. Es nervt…
hoffe auch diese Problem irgendwie gelöst zu bekommen! Aber trotz allem, waren wir auf den 4.567 km durch Italien zufrieden. Der Dicke hat ohne sonstige Problem durchgehalten 😀
Da muss ich mal drauf achten, ob ein Zusammenhang mit dem Campingmodus besteht.
Wir sind heute 200 km gefahren, die Parkmeldung ist derzeit wieder weg, das „Pling“ beim öffnen der Türen nicht.
Das alles wegen einem Microschalter, wahrscheinlich aufgrund einer Sparmaßnahme an der falschen Stelle.
Das bleibt mir hoffentlich erspart - habe auch die Schaltsperre von Bearlock einbauen lassen........🙃
Habe auch Bearlock - aber keine Probleme - toi,toi,toi
Hi Marc, ich habe genau die selbe Situation bei mir (Fehler und Bear Lock). Allerdings weigert sich VW das auf Kulanz zu reparieren mit der Begründung das durch den Einbau des Bear Lock die jegliche Garantie erlöschen sei. Wie hat es sich bei Dir gargestellt? Wurden die Kosten übernommen? Den Ausbau des Bear-Lock und den möglichen wieder Einbau soll ich sowieso selber bezahlen bzw. macht mein Freundlicher sowie nicht... Aloha Tim
Kann man das Problem auf einen Fertigungszeitraum beschränken?
Steffen
Nicht, dass jemand denkt, ich wäre unfreundlich und wolle Tim nicht antworten…
Wir haben uns per PN ausgetauscht.
wo habt ihr das BearLock einbauen lassen?
Ich hab es bei VW einbauen lassen und hoffe dass die Garantie nicht weg ist 😉
Ich hatte damals nach dem Bearlock Einbau die Schalteinheit beanstandet.
Bei mir funktionierte das manuelle Schalten nicht. Dafür musste auch alles raus. Ich habe es bei der VW Werkstatt machen lassen die das Bearlock eingebaut hat und hatte keine Probleme mit der Kostenübernahme.
Bearbeitet von MM15
Servus, ganz genau das gleiche hatte ich auch und vor allem mit dem Bearlock! hatte mich ca. 300 EUR extra gekostet! Der Rest ging ja auf Garantie.
Mein T6.1 Beach (EZ 11-2022 mit jetzt 7.000 km) hatte heute auf der Heimfahrt vom Urlaub folgende Probleme:
Urplötzlich ist während der Fahr der Bilschirm beim Discover-Media eingefroren, das Navi funktionierte aber weiterhin, nur alle Sensortasten (Radio, Media, Navi....etc.) blieben ohne Funktion.
Bei der nächsten Rast Fahrzeug abgestellt und Türen verschlossen....nach 20 Minuten Neustart....alles funktionierte wieder.
2 Stunden später zuhause in der Garage 1m rückwärts fahren wollen mit offener Schiebetüre....der Schalthebel (DSG) lies sich nicht aus P bewegen....ausgestiegene, Schiebetüre geschlossen...Fehlermeldung "Fahrzeug nur in Position P verlassen. Bitte Werkstatt aufsuchen" erschien.
Habe Bearlok verbaut (nicht bei VW). Bin mal gespannt was nun passiert.....vielleicht geht die Fehlermedlung ja wieder weg.
Bin nur erstaunt, dass VW immer noch die anfälligen Mkroschalter verbaut, obwohl es schon vor 2 Jahren damit Probleme gab.
Ich nehme an, VW verbaut die Teile nicht selbst. Wahrscheinlich wird die gesamte Schaltkulisse von extern Zugeliefert.
  • Von 205 Mitgliedern gesehen
    Rider1991 Polyfant seascape Hanuk Moorqueen berndfig r26r26 birdybirdy Rou.Bah Kugelblitz tomtom1234 sadfghj Skaty Vanny1337 Paradox Endamt BePo speedcow GAMP grby bennop Tim85 NordfrieseInMaulbronn derkuurt Magess Sofasurfer Canislupus yaenuu grrb Solocamper Reiners danbenboss Yasmine LWTORS Sazi gele EFX909 AndreGC680 MM15 T3-4-5 schwengerm classicline2009 GerSchi Fanta3 pku70 LupoBavarese simsim Tim_Jochen Raimaphi ttbs Miar T6.1Camper Tosch65 Mario2u RoLee magicrunman ghostdex Avante Kakl62 fringo p.eter Professor-Lumen Mark76 VanPhysix StadtLandMeer Heiko_W Emmental CalifornAx Segelsonne Californiger FreeDriver SanJo176 autostart DonPellegrino Adddi Pitflit Zille Similana Franz T. MUC_Cali mellande FreeWilli PaulW stonie dedetto Schimmic msk PSXT tobi550 derDicke Djjarek Thosch rogerf schnizzel Bulligonzo Muli schroedi Kramer1 Franz56 Snutsch +105 Mehr
