Sonnensegel und Vorzelt für Kederschiene
mopped13
wir sind seit Samstag glückliche Besitzer eines GC600. Da keine Markise verbaut ist planen wir eine Kederschiene mit Sika252 zu verkleben.
Meine Frage ist welche Vorzelte und Sonnensegel könnt ihr empfehlen bzw. nutzt ihr? Das Material sollte Wasser abhalten also nicht nur UV-Schutz sondern bei Nieselregen auch drunter sitzen.
Danke für eure Tips.
Hallo mopped13,
es gibt für deinen Bedarf im Campingzubehör fertige Sonnensegel, auch als Tarp bezeichnet.
Ich empfehle dir sogenannte LKW Plane, falls du selbst basteln möchtest. Das ist ein extrem robustes Material mit genau den von dir genannten Eigenschaften. Die Markisenstoffe der gängigen Hersteller sind aus vergleichbarem Material gefertigt.
Du kannst die LKW Plane als Restware in verschiedenen Abmessungen, Materialstärken und Farben recht günstig bei ebay ersteigern, oder auch auf Maß fertig zugeschnitten kaufen, dann natürlich teurer. Du musst noch einen Keder anbringen, ein paar Ringösen zum Verspannen einnieten, und du kannst gut geschützt und preiswert beschafft die Zeit unter der Plane genießen.
Viel Spaß
GC680freak
Moin
ich denke das unter einer LKW Plane die Luftfeuchtigkeit kondensiert und dann abtropft
Gruß plumpsack
Bei ganz extremen Wetterbedingungen mag das möglich sein. Ich habe es in Jahrzehnten noch nie erlebt. Bei so einem dünnen Planenmaterial mit sehr geringer Wärmekapazität müssten schon subtropische Feuchtigkeitsbedingungen herrschen, damit etwas tropft. Die dünne Plane nimmt jegliche Umgebungstemperaturänderung schnell an, dann fehlt eine für Kondensation und folgende Wasserbildung nötige, nennenswerte Temperaturdifferenz.
Ich hatte bereits zahlreiche Fiamma und andere Markisen in Benutzung, auch derzeit wieder. Das Planenmaterial (kein Stoff) dieser Markisen ist "gefühlt" dünne LKW Plane, etwa gut 0,5 Millimeter dick, und nicht luft- und wasserdurchlässig. Eben perfektes Markisenmaterial.
GC680freak
Danke für eure Antworten. Gute Idee mit der LKW Plane. Da müsste ich mich mal mit auseinander setzen. Wird dann jedoch etwas selbst gemachtes, richtig?
Die Befestigungshöhe liegt ja zwischen 2,50m - 2,70m. Dafür hätte ich am liebsten etwas our-of-the-Box.
Also wenn jemand hier ein Sonnensegel nutzt bitte gerne einmal eine Info.
Ich hatte mich mit dem hier angefreundet. Scheint aber nicht wasserabweisend zu sein
Die Aufbauhöhe bleibt bestehen, egal welche Lösung du anpeilst...deswegen werden die Kassettenmarkisen ja auch per Teleskopkurbel bedient. Das Teil von der URL kannst du nur per Leiter oder ggfs. mittels einer Schiebestange in die Kederschiene einführen...ob die Lösung wirklich auch bei starken Windböen standhält...keine Ahnung. Sieht nicht wirklich danach aus. Der Wind hat da etliche Quadratmeter Angriffsfläche zum fröhlichen Spiel...
Grrrr! Du hast völlig Recht. Man braucht eine Leiter um das Sonnensegel anzubringen. Habe ich natürlich nicht dran gedacht.
Das Dach oberhalb der Schiebetür ist aus GFK und vermutlich nicht magnetisch, richtig? Das ist auch eine pfiffige Idee
Vergiss die Magnetlösung. Die möglichen Windkräfte oder auch das Gewicht von einem angesammeltem Regenwassersack nach einem kräftigen Schauer (während du z.B. bei einem Stadtbummel unterwegs bist, und nicht nichts dagegen unternehmen kannst) lösen dir die stärksten Magneten...
Also wir haben uns nun durchgerungen: suchen ein Tarp / Sonnensegel für Kederschiene. Müssen wir halt die Leiter vom Kinderbett zweckentfremden - hoffentlich dellenfrei 🤣
Hast Du schon eine Kederschiene verklebt? Wir haben dies auch vor, sind noch in der Findungsphase. Welche Kederschiene nehmt Ihr? Es gibt ja auch Multirail mit Keder, ich weiß bloß nicht, ob dies auch für den GC600 geht.
Grüsse aus Berlin, Gudrun
Hi Gudrun,
wir haben noch keine Kederschiene.
Wir planen eine zu verkleben und zwar folgendermassen:
- Höhe Kederschiene am Fahrzeug 2,50-2,70m
- Länge Kederschiene ca. 3,40m. Bei einer einzeiligen Schiene sind die Transportkosten recht hoch. Wie sowas hier:
- Position am Dach mit Bleistift markieren.
- da wo kein Kleber hin soll mit Kreppband sbkleben
- Kleber Sikaflex 252 in Weiß oder Transparent aufbringen
- Kederleise anhalten und mit starkem Klebeband (Gaffa-Tape) fixieren. Zusätzlich können noch Spanngurte für die Zeit des Trocknungsvorgangs helfen
Das passende Tarp/Sonnensegel haben wir noch nicht.
kleiner Tipp:
wenn du ...
die aufzuklebende Kederschiene am rechten/vorderen Ende in Richtung WIndschutzscheibe so nach unten biegst, dass die Kederschiene dann kpl. parallel zu dem Übergangsabsatz der Seitenwand zum Dachbereich verläuft, und kurz über der Windschutzscheibe endet,
dann kannst du das Tarp dort von Hand einfädeln (notfalls Beifahrertüre öffnen, und stehend von der Trittstufe aus einfädeln),
und von da aus mit einer "Stange" in die Position hoch schieben/ziehen, wo es hin soll,
dann brauchst du keine Leiter.
Dieses Prinzip ist bei Wohnwägen üblich, da ist die Kederschiene auch weit nach unten geführt, u.a. um problemlos in Handhöhe einfädeln zu können.
Vor dem Kleben bitte unbedingt den Klebebereich reinigen, und unbedingt passenden Primer verwenden.
Die Kederschiene muss nicht einteilig sein, du musst nur beim Ankleben stoßfreie Übergänge sicherstellen.
Eine Alternative zu einer Kederschiene (das Einfädeln kann schon nervig sein) sind ca. drei bis fünf über die Tarplänge verteilte, aufgeklebte Edelstahlhaken mit größerer Klebefläche o.ä., und im Tarp an identischer Stelle eingenietete Ösen. Zum Einhängen auch wieder eine Stange mit Haken am Einhängeende benutzen. Gibt es alles Im Campingzubehör zu kaufen.
Viel Erfolg!
Danke für die Hinweise.
Wir wollen das aber lieber machen lassen von einem Profi. Der hatte uns auch gesagt, dass die Schiene nicht aus einem Stück bestehen muss. Wir haben auch eine weiße Kederschiene gefunden (3 m):
Die gibt es in Alu oder PVC, wir tendieren wegen der Stabilität zu Alu.
Hat jemand Erfahrungen mit einer Multirail-Schiene (ähnlich der vom kleinen Cali)? Würde das funktionieren?
Grüsse, Gudrun
wir haben uns nun entschieden.
Am Grand California ist die Mindestbefestigungshöhe 2,45m. Es ginge noch etwas tiefer jedoch käme die Kederleiste sehr nah an die Naht zwischen Fahrzeug und Dach. Das möchte ich im Sinne evtl. Mängelansprüche nicht anfassen.
Die maximale Länge am Dach habe ich mit 3,70m gemessen. Da muss ich aber nochmal live schauen wie stark die Kederleiste am Dach auffällt. Die wird völlig gerade sein, also nicht gebogen. Dadurch könnte eine gerade Leiste vorne an der Wölbung des Daches störend wirken.
Folgende Teile haben wir nun hier liegen:
- 2x 2m Kederschiene weiß
- Montagekleber
Den Stoß zwischen den beiden Leisten zuvor Entgelten bzw. in der Kederschiene etwas abfeilen sodass das Keder des Zelts/Sonnensegel nicht hängen bleibt.
wir haben die Kederleiste montiert. Muss jetzt trocknen. Ich denke morgen wissen wir ob es hält.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    konron nowistar Emils_Rudel stonie Maggyco Fraenky70 _THW_ itsme Eges Stykkisholmur3000 nordencalli Mountainbiker Jjasp Bullson chillertaler JBrando Speedni Frodo.2020
