Dach knarrt und quietscht!
Bei mir wurde das Thema erfolgreich behandelt. Hatte an anderer Stelle dazu berichtet:
Deiner Beschreibung nach habe ich das gleiche Knacken. Allerdings habe ich deine Erläuterung zur Ursache nicht ganz verstanden. Du hast von "einer Verbindung im Dachhimmel" gesprochen und einem Dorn der nicht richtig passte. Kannst du die Position genauer beschreiben? Musste dafür die Dachhimmelverkleidung ausgebaut werden?
In diesem Bereich wurde der Dachhimmel geöffnet um die Bohrung zu weiten, damit irgend ein Dorn passt.
Wie und wo genau kann ich leider nicht beurteilen, da der Himmel wieder ordentlich geschlossen wurde und man vom Eingriff nichts sieht. 👌🏽
Wie es dann so ist. Gerade gefahren und immer wenn die Straße nicht ganz eben ist dieses Knacken, einfach nur nervig.
Danke für das Bild, werde dies mal bei Gelegenheit angehen.
auch bei mir knackst es im vorderen Dachbereich.
Habe nun die Kunststoffabdeckung am Ende des Dachholmens vor dem Bett in Verdacht.
Weiß jemand, wie ich diese Abdeckung zerstörungsfrei demontieren kann?
Gruß Pat
Ich habe es gefunden. Wenn ich bei runter geklappter Sonnenblende neben die Lampe an den Himmel klopfe, dann kann ich das Knacken reproduzieren. Sollte dann hoffentlich schnell zu beheben sein
Hallo, ich hab heute mit dem Handy eine Audioaufnahme gemacht. Das Geknarze wird unerträglich bei meinen T6.1.
Lässt sich jedenfalls problemlos vorführen beim Freundlichen 😀
Klopfe mal an die von mir beschriebene Stelle.
Bearbeitet von Wurstblinker
Also ich bin mir relativ Sicher, dass das Geräusch hinter der Sonnenblende nichts mit der Audioaufnahme zu tun hat.
Bei mir klingen die Geräusche genauso wie auf der Aufnahme, jedoch nur auf Beifahrerseite, jedoch macht auch der beschriebene Bereich hinter der Fahrersonnenblende das Geräusch beim Drücken.
Meiner Meinung nach liegt die Ursache da wo anders.
Kommando zurück, das ist es nicht. Scheint doch komplizierter zu sein. Geräusch kommt vom Dach, bzw RCBR Modul.
Deiner Beschreibung nach habe ich wohl genau das gleiche Problem. Es wird gerade von Tag zu Tag schlimmer. Gestern Abend noch ne Runde gefahren, da war es beim Verwinden des Fahrzeugs schon extrem. Allerdings wäre für mich momentan eine komplette Demontage des Dachmoduls keine wünschenswerte Lösung.
CaliRatjada schien ja das selbe Problem zu haben, und dort wurde es ja ohne Demontage des RCBR gelöst.
ich lese gerade sehr interessiert mit, denn ich habe in dem Bereich auch eine Art "knarzen". Gefunden habe ich bislang auch noch nichts. In dem Zusammenhang habe ich es mit Klopfen im Bereich der Sonnenblende versucht - allerdings erfolglos. Aber eine Frage - was ist denn das RCBR Modul?
Dank schon einmal ins vorne und eine gute Woche,
viele Grüße,
Michael
"Roof Cutout Body Reinforcement", Karroserieverstärkung für den Dachausschnitt. Es ist das große Aludruckgussteil vor dem Hubdach.
Das Foto stammt aus diesem Forum.
Prima, herzlichen Dank für die Info. Dann schau ich dort auch einmal nach.
Viele Grüße,
Michael
Aufstelldach knarzen vorne rechts | TX-Board - das T5 / T6 Forum
  • Von 217 Mitgliedern gesehen
    AC190874 wenz nameci Alex-T6.1-2022 enigma albtndo peterboy Steven258 Stefan.881 Smokyfrank Busfahrer17 djkasmic Suedtirolbz GerSchi idontunderstand Mario2u tomtom1234 Kd73 olip magicrunman danbenboss fliwatuet Kramer1 nomate Bellavista classicline2009 DonPellegrino ChZ82 marchugo Toby-e36 DirkDe jclauss Joe p.eter lou_lublin matte70 Tarmac96 Mini1970 ThorstenLu jimmirain BONNIGEL Blacky78 PaulW DocCraven swoosh999 Cadde Lienad toulouse MartinR patseeu Almeja Kombi GAMP Henar BulliSuse Thosch Afrimi Simoncrafar donneahi stiptec BlackHawk Cali-on-tour GER193 Bergdoktor yps77 Zille caravelle vieuxmotard Sandraeb dedetto Emmental Bucky2k Sirius7 Bertram-der-Bulli Tim_Jochen zpalm alexo Ozeaner Bulligonzo Tommytosh Californiger Straminke derDicke Dieselschnüffler MUC_Cali Beachy11 KaeWi Mitmog Fisaman2000 udrutschmann Hubel50 msk ASI AP2020 calimerlin kaffeetante Radfahrer gngn Bernd-der-Bus Palmer01 +117 Mehr
