Heckauszug Grand California
Tom50354
Gut gemacht.
mich vertraue hier seit Jahren auf
mega.
Großen Dank an dich Califuzzi für das Teilen der Anleitung!!!
Ich habe es exakt nachgebaut bis auf den Winkeln für die Platte, die habe ich bei Multislides gleich mitbestellt.
Ich musste die Löcher in den Schienen noch auf die Position der Nutmuttern in den Airlineschienenanpassen, aber sonst war es relativ entspannt!
Bearbeitet von Kyong
Habe heute einen Heck Auszug 80 × 60 in den Grand California 600 eingebaut.
material:
Heckauszug - Kastenwagen - Camper - Schwerlastauszug - 130kg Traglastindex (Ebay)
NTG Zurrschienenmutter M8 für Airlineschiene mit Clipsblech Nutenstein für Airline Zurrschiene (Amazon)
passende Schrauben und Distanzhalter (Bauhaus)
4 Euro Boxen, die oberen beiden mit Deckel von Bauhaus
Gesamtkosten: 264,40 €
Heckauszug zu Hause vor montiert.
Löcher an der Befestigungschiene von 6 mm auf 8 mm aufgebohrt (Nutensteine waren nur in  M8 zu bekommen).
Dann die Befestigungschienen mit jeweils zwei Schrauben und Distanzhalter und Nutensteine befestigt.
Euro Boxen eingesetzt, fertig!
Alle Schranktüren lassen sich noch öffnen die hintere links, sogar bei eingeschobenen Boxen.
Die noch freie Fläche zwischen der letzten Box und dem Schottbrett ist circa 43 × 70 cm. Die Schrottbretter kommen beide raus und ich werde doch noch Kisten hinstellen mit Küchenutensilien zum Beispiel, bei entsprechender Breite sitzen die Kisten fest und rutschen nicht nach vorne durch. Zug
@freddchen62
Ich habe mal deinen Beitrag in das passende Thema verschoben.
Grüße Norman
  • 5 Monate später...
Hallo paulrasch, auch ich habe den Calicap Heckauszug etwas verfeinert und mit einer 3mm Alublechverlängerung versehen - diese ragt über den Kabeltunnel hinaus. Dadurch passen nun 3 x Euroboxen quer oder 2 x längs rein. Zusätzlich noch einen Kantenschutz aufgeklebt. Grüße Globe
Hallo @Tom50354,
im GC Modelljahr 2026 ist der Tisch hinten rechts unter dem Bett montiert. Siehe im hier verlinkten Video ab Minute 2:25
Damit lässt sich euer Heckauszug wahrscheinlich nicht mehr montieren und man müsste sich für Tisch oder Auszug entscheiden.
Könnte man nicht Distanzstücke zwischen rechter Airlineschiene und Auszugschiene setzen und die Wanne des Auszugs um das entsprechende Maß schmäler machen? Dann könnte die neue Tischhalterung trotz Auszug genutzt werden. Eure derzeitige Wanne ist 65 cm breit. Ohne eure optionalen zusätzlichen Airlineschienen in der Wanne müsste eigentlich trotz Verschmälerung ausreichend Platz für 60er Euroboxen bleiben.
Habt ihr das schonmal in Erwägung gezogen?
Ich weiß, ihr könnt noch nicht messen, weil noch kein Fahrzeug ausgeliefert wurde. Aber plant ihr, zukünftig hierfür eine Lösung anzubieten?
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    mrsticks Rene2209 GrandCalifornia chappy n.t5 Semmel200 JaexMex Globe andre1601 Bulligonzo Salmix klaus2401 T1 Fahrer Ekki-Hamburg stonie aderci Oberbayer ich10 D.Fleischer Flatlander Onlyvans jekyll Rockiebal imrekallai Californiger callilui Maffy califuzzi bustrip Dexter leon-loewe GCharly Emmental Atze haaner wawro Kleber Silviu ThomasR Brisko chruesi PaulW _FKO Bullifeeling paulrasch danshred AndreGC680 nick0297jan Mifoss20 Bo1848 Flh75 Haikumsai Hexemer Moasta califranjo Bobby59 Flanders Obersulm WuRie Busfahrer03 cbalfert MarioRS MH-8 BBerti MichaelMa NewGC Stefanausw acce11 Cschuster Speedni CaliNero CalifornierBa Tom72 BauerHepf samonske speedcow GregorK fatronso Quentin_van_Huissmann Mickie05 Jerawi Ersatzreifen FitandFeeling Explorer walterwhite Danone ToniS Gawehns LenaTobi ASW100 Moltimre Ottonix MMS67 dnsvnk Gullewin chuchu Wedi mexx17 Schakal jeanpouet2 +92 Mehr
