Semmi Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Hallo ich habe einen Beach Camper mit 230 Landstromanschluss . sehe ich irgendwo eine kontroll leichte oder Àhnliches wenn ich am landstrom hÀnge? laut Anleitung in der CU da ist bei mir aber nichts oder ich bin blind !!  help  gruss Semmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 28. Dezember 2020 Online Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In der CU wird dir ein Steckersymbol đangezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Draussen hĂ€ngt ein Kabel am Cali! đŹđŹ Â GrĂŒsse Nicole 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 28. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na warte âșïžâșïžâșïžâșïž Bei mir nicht , aber an der Steckdose ist auch keine Spannung  danke , dann schau ich mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali_Nue Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Check Mal ob der FI beim Anstecken des Kabels geflogen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar
junggeblieben Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Vielleicht ist die KaltgerĂ€tekupplung vom LadegerĂ€t mal wieder herabgefallen. Die Dinger sind nĂ€mlich nicht rĂŒttelfest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Semmi Geschrieben 28. Dezember 2020 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bin ich grade dabei Der soll ja in der hinteren Abdeckung sein wo der Wagenheber drin ist ! finde es aber nicht !!! Gefunden  Dank an alle Nicole, wir mĂŒssen reden đđ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wollte Dir ja nur helfen. đ Du hast gefragt "..... oder Ă€hnliches?". Meine Antwort finde ich sehr hilfreich! đ„Ž Â GrĂŒsse Nicole 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 (bearbeitet) Nicole, Du bist sicher Mathematikerin: NatĂŒrlich ist Deine Antwort richtig, aber nicht problemlösend. Bearbeitet 28. Dezember 2020 von MarBo Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieselschnĂŒffler Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Ich muss mal schnell in den Keller. Dort kann ich unbemerkt schmunzeln, odar sogar im Ausnahmefall lachen . Das ist manchmal der beste Problemlöser. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok. Ich hĂ€tte wohl schreiben mĂŒssen: Draussen am Cali hĂ€ngt ein Kabel UND die Kaffeemaschine lĂ€uft. Wer braucht dann noch ein leuchtendes Steckersymbol als BestĂ€tigung? Gibt es eigentlich im T6.1 eine Leuchte, welche bestĂ€tigt: Du fĂ€hrst! đ Ăbrigens, dass kein Strom aus der Buchse kommt, hat der Semmi erst danach geschrieben. Das ist natĂŒrlich Ă€usserst unklug und fĂŒhrt zu keiner raschen Problemlösung! đ   So, fertig o.t..đ  GrĂŒsse Nicole Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2020 Doch braucht man. Man schaut ja auch nach dem Wetter auf dem Smartphone, statt einfach aus dem Fenster zu schauen đ . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Scoty81 Geschrieben 11. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 11. MĂ€rz 2021 (bearbeitet) Ich hĂ€nge mal meine Frage hier an.  Wenn ich am Landstrom hĂ€nge und das Fahrzeug starten will. Bekomme ich dann eine Fehlermeldung, Störungsanzeige oder ein Signalton? Die Camperunit liegt ja nicht gerade im Blickfeld. Bei e-Fahrzeugen wird der Start ja auch verweigert.  Will mir ins Carport eine CEE AuĂensteckdose legen und den Cali immer mal wieder dort ĂŒber Landstrom laden, habe aber Angst das ich (mehr meine Frau ) mit dem Cali einfach losfĂ€hrt und das Kabel dranhĂ€ngt! Bearbeitet 11. MĂ€rz 2021 von Scoty81 Zitieren Link zu diesem Kommentar
marrlo Geschrieben 11. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 11. MĂ€rz 2021 Hallo Scoty, du bekommst keine Fehlermeldung. Meine Lösung: Wenn ich mein Stromkabel nicht benutze, packe ich es immer in einen roten Stoffbeutel. Wenn ich das Kabel anschlieĂe, lege ich den leeren Beutel vor die Fahrzeuginstrumente. Das hat bisher immer funktioniert... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Scoty81 Geschrieben 11. MĂ€rz 2021 Teilen Geschrieben 11. MĂ€rz 2021 Danke, ja das wĂ€re auch mein Plan B. Dachte fĂŒr das Geld eines Calis wĂ€re auch eine digitale Lösung möglich gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
