Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
ich möchte beim GC600 nur den Bereich zwischen den Haltern mit einer Dichtlippe versehen, das sind 2,12 m Länge .
Das Gummi soll dann möglichst je ein Stück über die Halter reichen, also mindestens ca. 2,30 m lang sein.
Für das Tropfwasser im Bereich der Schiebetür habe ich bereits eine Regenrinne gleich über der LED-Leiste angebracht, welches schon mal einiges bringt.
Habe die Beiträge durchforstet und möchte entweder die Thule Lippe 8 cm Größe L oder wegen der Optik eigentlich lieber die Lippe vom kleinen Cali (7,5 cm) nehmen.
Welche Lippe davon ist stabiler und lässt sich besser montieren ?
Viele Grüße,
Harald
Ich habe die 8 cm Lippe ( beim 600er brauchst Du jeden mm ). Die sieht man aber von außen nicht
Hallo Norman,
wie fest hält die Dichtlippe im unteren Bereich vom Markisenprofil  ?
Eigentlich wird die Lippe ja im oberen Bereich eingesteckt…
viele Grüße,
Harald
Bearbeitet von Bullifeeling
Probieren geht über studieren 🥹
Habe mir bei VW die Dichtlippe von kleinen Cali besorgt und heute probiert.
Sie ist für den GC600 definitiv nicht geeignet !!!
Das Profil ist für die Kederschiene vom kleinen Cali gemacht, welche dort unter der Markise an der Dachkante montiert ist und nur dort hält es so wie dafür vorgesehen.
Bei der 5200er Thule-Markise hält das VW-Profil In der vorgesehenen Nut oben auf der Markise auf keinen Fall. Da hält wohl nur die Thule-Lippe vernünftig.
Wenn man es im unteren Bereich in die Rille drückt, so wie auf Norman seinem Foto, hält es nur wenn Gegendruck von der am Dach anliegenden Gummikante kommt. Das mag beim GC680 funktionieren, aber nicht beim GC600.
Schon bei der Montage ist die Dichtlippe teilweise wieder aus dem Profil herausgesprungen.
Bei Hitze durch Sonneneinstrahlung wird das Gummi vermutlich noch weicher und kann sich erst recht wieder lösen.
Beim GC600 ist der Spalt im mittleren Bereich zu eng und außen zu breit um die Lippe dort auf ausreichenden Gegendruck zu bringen.
Das scheint wohl nur beim 680er zu funktionieren, wo ein langer Bereich mit gleichmäßigen Spalt vorhanden ist.
Eigentlich müsste man das Gummiprofil mit zusätzlichem Kleber in die Nut der Markise kleben, das erspare ich mir aber…….
Für den GC600 bleibt als Kompromiss wohl nur die Lösung mit der Thule-Lippe 8 cm, die werde ich mir jetzt bestellen.
Gruß,
Harald
Moin.
Was machst Du jetzt damit? Willst Du sie verkaufen?
VG Ned
Solche Deals bitte ausschließlich im Marktplatz abwickeln.
Gruß T2-Fahrer
Aha 🤔🤔🤔
Ist bei mir mittlerweile seit fast 2 Jahren verbaut.
Grüße Norman
Bei mir sitzt die auch seit Ende 2023 immer noch wie sie es soll.
Karsten
Hallo Norman u. Karsten,
ihr habt beide einen GC 680, da funktioniert es.
Beim GC 600 klappt das leider so nicht.
Wer einen GC 600 hat und es nicht glaubt, selber probieren.…
Gruß,
Harald
Bilder sagen mehr wie Worte…
Im 1. Foto sieht man, dass hier die VW-Dichtlippe nicht halten kann
(das ist eigentlich die Profilnut, wo auch die Original Dichtlippe von Thule eingedrückt wird)
Im 2. Foto die Lösung mit Dichtlippe im unteren Bereich (hier hält sie nur, wenn sie sich mit ausreichend Gegendruck von der Außenkante abstützt).
Die genutzte Nut im Markisenprofil ist glatt, die Widerhaken vom Gummi klemmen nur mäßig, es muß Gegendruck vorhanden sein.
Im Anfangsbereich der Markise ist der Abstand beim GC 600 zu groß.
Im 3. Foto ist der Abstand (Mitte Markise) zum Dach zu gering, hier drückt sich die Außenkante vom Gummi durch den hohen Gegendruck der Biegung wieder hoch und das das Lippenhalteprofil drückt sich aus der glatten Nut wieder heraus.
Ich hoffe, es ist verständlich beschrieben.
Gruß,
Harald
Hallo Karsten und auch Norman,
die Dichtung vom T5/T6 California (Originalteil) hat ja nur eine Länge von 2m.
Ich sehe auf euren Bilder keine Trennung. Ist das gut verarbeitet, oder habt ihr eine 3,5m oder länger Variante ausfindig gemacht?
Danke und Gruß
Lars
Das würde mich auch interessieren - @KarstenA - hast du vielleicht einen Link oder eine Typbezeichnung? Wir stehen zum ersten Mal im Regen für 2 Tage und jedesmal beim Tür öffnen wirds nass innen - das nervt ... da muss schnell Abhilfe herbestellt werden.
Danke und Grüße vom Sarnersee!
Jule
wir hatten das auch.
Hatte ich bei unserem "Freundlichen" reklamiert. Die haben dann eine Thule (breit) eingezogen. Seit dem ist es gut!
Günter
Hey @Günter, wir haben noch keinerlei Dichtung drin - ich wollte nur sicher gehen, was ich bestellen kann, damit wir dem auf unserer aktuellen Tour Abhilfe schaffen können :) Thule breit heißt 9cm, und du hast auch einen 680er?
Ja und Ja (siehe Profil)
Günter
  • Von 321 Mitgliedern gesehen
    haaner Californiger EwaldTx magicrunman Bullifeeling Flh75 Kleber wawro sheene Bertram-der-Bulli Moasta husky-0815 imrekallai Andreas_Saar Oelfuss stonie gruuni RonnyGC Brisko n.t5 70erMichel Steve72de Mifoss20 demmo andre1601 AndreGC680 tobi550 VWFan Antheo Semmel200 Rockiebal Jorichter Flanders nick0297jan calimerlin wobie callilui FreeDriver Ekki-Hamburg Ranger Greg81 Schnasi moe123 Ludo01 chappy focki Steff007 Tommy0815 Placali Mr.Quitte ALFornia Halidohopi Obersulm Tramp4567 wattos leon-loewe Micha1979 Slowmover konron S8-Stefan DarkGeneral88 Mannims65 Nolan Rene2209 westfale_1 TomMaas waxtomwax mr_nic jenseits sonado Deichkoenig T1 Fahrer Mkroenicke michalefty kayuwe WuRie ThomasR m.c.krohn Bo1848 MoR GrandCaliforni MarioRS YalexRudy TheJanno califranjo Back_To_Bus Yellowspider GerriZwei _FKO meisterf T4mil BuDa Berfuc Lienad Langer Emmental bustrip GCharly T4-Diebstahl bebbi1971 +221 Mehr
