Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
Ich habe sie letzten Monat montiert.
Das Sie beim GC 680 besser passt liegt wohl an der Form des Daches.
Beim GC600 ist die Dichtung vorn und hinten etwas zu schmal.
Ich habe einen Heißluftföhn genommen, die Enden ordentlich erhitzt und so gut es ging in der Breite gedehnt.
Bis jetzt passt sie gut. Aber 9cm Breite wären schon besser gewesen.
Danke für den Tip. 😉
Werde es mal versuchen
Ich habe die Gummilippe auch montiert. Bei mir ist es ebenfalls so, dass die zu den Enden hin nicht mehr breit genug ist. Dazwischen passt es aber und hält den Regen bei geöffneter Schiebetür zuverlässig ab.
Unsere Gummilippe liegt an den Enden immer noch super an.
...und wie sieht es bei Regenrinne oder Gummilippe mit lauteren Windgeräuschen aus?
Grüße, Martin
Mir sind keine erhöhten Geräusche aufgefallen.
Ich habe sie auch am 680er dran und habe keine Geräusche.
m.c.
Hinweis an alle!
Thule hat wohl das Profil "Thule Sealing Rubber" geändert. Vor zwei Jahren habe ich am GC680 das Profil zu meiner Zufriedenheit montieren können. Nun habe ich mir das Profil erneut bestellt und bei der Montage festgestellt, dass am Anfang und Ende das Profil nicht mehr anliegt.
Bei der Recherche auf der Homepage von Thule wird auf der Produktseite sowohl das alte Profil (links "mit Regenrinne") als auch das neue Profile (rechts "ohne Regenrinne") dargestellt. Nach meiner Meinung ist das neu Profil leider für den GC680 nicht mehr zu empfehlen.
Moin, "hier könnte dein Name stehen"
danke für´s Teilen. Leider steht unser GC in der Werkstatt und ich kann den Typ des Profils nicht prüfen.
Aus meiner Erinnerung ist bei mir die Version ohne Regenrinne verbaut. Wir habe allerdings unter bestimmten Bedingungen auch Problem mit der Dichtheit im Bereich der "Küche".
Die Version mit Rgenrinne war mir bisher nicht bekannt. Kann man die noch bestellen?
Günter
Hallo Günter,
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich kannte bisher nur die Variante mit Rinne. Die auch nicht perfekt war, aber deutlich besser abdichtete als das scheinbar aktuelle Variante. Mir ist heute erst nach der Montage der Unterschied aufgefallen, da das Profil nicht so gut passte wie das Alte.
Martin
Moin Martin,
ich hatte bisher immer den Eindruck, dass die Breite des "Sealing Rubbers" zu gering war/ist.
Wie gesagt: unser GC steht in der Werkstatt, werde aber nachsehen, wie die Situation am Übergang ist.
Günter
Ich habe auch erst das Dichtungsprofil von Thule ausprobiert und war von der schwachen Überdeckung nicht wirklich begeistert. Auch gibt es das Profil nur in hellgrau, was zu meinem indiumgrauen GC nicht wirklich passt.
Somit das Ganze wieder verworfen.
Aber ich hatte aber irgendwo mal gelesen, dass die Abdichtung vom kleinen Cali passen soll. Diese habe ich  dann Ende letzten Jahres verbaut und bin sehr zufrieden. Lässt zwar etwas schwer montieren (einstecken) aber sehr gute Überdeckung, und farblich passt es auch noch.  Ist halt 2-teilig, da das Profil nur ca. 230 cm lang ist.
Konnte aber dadurch nichts nachteiliges feststellen.
Grüße Norman
Hallo Norman,
hört sich interessant an.  Kannst du mir noch die Bezeichnung des Profils nennen,  welches du verwendet hast.
Martin
Hallo Martin,
nennt sich Dichtung 7H7 067 793.
Grüße Norman
Hallo Norman,
Die Farbe des GC kommt mir sehr bekannt vor. 😀
Vielen Dank für die Fotos. Die Bilder sagen mehr als tausend Worte...
Es sieht aus, als ob im kompletten Bereich die Dichtung vollständig anliegt.
Wenn ich das richtig erkannt habe, ist die Dichtung unterhalb der eigentlichen Schiene eingeschoben. Hast Du bei der Montage die Kappen der Markise demontiert?
Wie zuverlässig hält die Dichtung in diesem Bereich bzw. wie schnell bist Du mit der Dichtung bisher maximal gefahren?
Martin
  • Von 321 Mitgliedern gesehen
    Kleber wawro sheene Californiger Bertram-der-Bulli Moasta husky-0815 imrekallai Andreas_Saar Oelfuss stonie gruuni RonnyGC Brisko n.t5 70erMichel magicrunman Steve72de Mifoss20 demmo andre1601 AndreGC680 haaner Bullifeeling tobi550 VWFan Antheo Semmel200 Rockiebal Jorichter Flanders nick0297jan calimerlin wobie callilui FreeDriver Ekki-Hamburg Ranger Greg81 Schnasi moe123 Ludo01 chappy focki Steff007 Tommy0815 Placali Mr.Quitte ALFornia Halidohopi Obersulm Tramp4567 wattos leon-loewe Micha1979 Slowmover konron S8-Stefan DarkGeneral88 Mannims65 Nolan Rene2209 westfale_1 TomMaas waxtomwax mr_nic jenseits sonado Deichkoenig T1 Fahrer Mkroenicke michalefty kayuwe WuRie ThomasR m.c.krohn Bo1848 MoR GrandCaliforni MarioRS YalexRudy TheJanno califranjo Back_To_Bus Yellowspider GerriZwei _FKO meisterf T4mil BuDa Berfuc Lienad Langer Emmental bustrip GCharly T4-Diebstahl bebbi1971 JoeFlash lule +221 Mehr
