Abdichten der Markise zur Autowand, aber wie?
Aachengerd
Die Fiamma passt zwar in die Keder Leiste, hält aber meiner Meinung nach nicht.
aber:
ich hatte nur ein 10 cm Probestück
ich habe sie reingedrückt nicht eingezogen.
Hab auch die von Thule...
diese braucht man aber nicht einziehen, diese lässt sich einfach von oben reindrücken.
Danke dir, konnte meine Bestellung vor dem Abschicken noch auf die Thule ändern.
ging mir auch so... Die Fiamma hat einfach die "Schönere" Farbe, dennoch ist das alles wie oben beschrieben,
- labbrig
- macht eine Kuhle
- liegt mit wenig Anpressdruck an
- konnte mir bei Fiamma vorstellen, dass Seitenwind Fahrtwind usw. dran reissen und dass sie aus der Halterung springt, zumal der Einbau schon nicht optimal war
THULE habe ich auch nicht bestellt, werde wohl ein Regenrinne im "Zwickel" zwischen den Halterungen ankleben. ggf die von Thule wenn, die Farbe passt, aber eigentlich suche ich eine schwarze Regenrinne mit ca 2 cm
Habe meineThule Regenleiste L 8cm am Sonntag eingezogen. Sie steht vorne und hinten etwas ab; sollte aber seine Zwecke erfüllen.
Musste sie reindrücken, weil ich trotz lösen der Schraube die Seitenabdeckung nicht abnehmen konnte. Wollte ein Einreissen der Seitenabdeckung durch zu viel Druck und Kraft nicht riskieren.
Die Farbe stört mich nicht, weil man die Regenleiste nur von oben sieht.
Die Kappen sind mit einer Schraube von innen befestigt. Aber auch nochmal mit 3 (oder 4?) Nasen, die man nach innen drücken muß.
Habe leider kein Bild.
Danke für die Bilder.
das ist ein 680 bei meinem 600 steht die Markise etwas weiter ab ..
... ist ein GC 600
Bearbeitet von prth
sorry war spät nachts ... steht ja in deinem Profil, ist ein 600
auf der Perspektive kam mir das Dach so niedrig vor...
Danke fürs Bild und fürs ausprobieren, habe nun auch die THULE L bestellt
Die 8cm Variante sieht auch nicht anders aus.  Aber die kann auch 10cm sein...  Egal das hält nie.   Ich hab mir dann erst mal ne Regenrinne unter die Markise gemacht.
Hi Tom,
da muss ich wiedersprechen, sie hält und tut was sie soll (siehe auch Bilder bei meinen Comment vorher).
Regenrinne geht natürlich auch.
Peter
  • 7 Monate später...
Hallo Tom,
weist Du noch welche Regenrinne du gekauft hast?
Thule Gutter , Fiamma Drip Stop  oder ?
Hast Du nur das an der Rinne befestigte Klebeband genutzt oder noch zusätzlich Kleber?
Danke und VG
André
Zuerst haben wir nur das Klebeband genutzt.
Auf den ersten halben Meter und auf den letzten 20cm aber dann mit Sika versiegelt. Bis jetzt hält es und es ist dicht!
  • 2 Jahre später...
hat schon mal einer die o.e. Abdichtung beim GC 600 montiert?
Ich habe mir die 8 cm Abdichtung bestellt und versucht zu montieren. Sie reicht aber nicht aus den Spalt zwischen Markiese und Dach zu verschließen.
Also: Fehlkauf?
Kurt
Moin Kurt,
an meinem GC680 habe ich das Thule-Zubehörteil in 8cm Breite seit zwei Jahren angebracht. Passt und erfüllt seinen Zweck gut. Lediglich die Reinigung ist aufwändig, da das Gummi den Schmutz gut festhält.
  • Von 319 Mitgliedern gesehen
    RonnyGC Brisko n.t5 70erMichel magicrunman Steve72de Mifoss20 demmo andre1601 AndreGC680 haaner Bullifeeling tobi550 husky-0815 VWFan Antheo Semmel200 Rockiebal Jorichter Flanders nick0297jan calimerlin wobie callilui FreeDriver Ekki-Hamburg Ranger Greg81 Schnasi moe123 Ludo01 chappy focki Steff007 Tommy0815 Placali Mr.Quitte ALFornia Halidohopi Obersulm Tramp4567 wattos leon-loewe Micha1979 Slowmover konron S8-Stefan DarkGeneral88 Mannims65 Nolan Rene2209 westfale_1 TomMaas waxtomwax mr_nic jenseits sonado Deichkoenig T1 Fahrer Mkroenicke michalefty imrekallai kayuwe WuRie ThomasR m.c.krohn Bo1848 MoR GrandCaliforni Andreas_Saar MarioRS YalexRudy TheJanno califranjo Back_To_Bus Californiger Yellowspider GerriZwei _FKO meisterf stonie Moasta T4mil BuDa Berfuc Lienad Langer Oelfuss Emmental bustrip Kleber GCharly T4-Diebstahl bebbi1971 JoeFlash lule SpeedyDresden PaulW radrenner vieuxmotard +219 Mehr
