Umbau Schwanenhalsleuchte auf LED
Radfahrer
angeregt durch SiLi´s Beitrag über den Austausch der Innenlampen gegen LED habe ich heute auch meine Schwanenhalsleuchte auf LED umgebaut.
Defekte Standlichtlampe (Sockel BA9S) entkernt, Kabel eingelötet,
10 STÜCK G4 MINI LED STIFTSOCKEL/LAMPE 6 SMD WARMWEISS
im Auktionshaus gekauft (SiLi´s Lieferung ist leider immer noch nicht angekommen), auf passende Kunststoffscheibe aufgeklebt, Stecker ab-, Kabel angelötet, eingesteckt, fertig.
Superhell, größerer Ausleuchtwinkel als mit der Glühlampe und bei 12 V nur 100 mA.
Wer häufig an Landstrom hängt, sollte vielleicht noch eine Diode in die Zuleitung einlöten, denn bei 14,5 V steigt der Strom auf 200 mA, was der Lebensdauer nicht zuträglich sein dürfte.
  • Antworten 7
  • Radfahrer
  • CaliMUC
  • pony
  • Guido BIB
Hi Peter,
sehr saubere Lösung - und sogar Rückbaubar. Deinen Tipp mit der Diode habe ich allerdings nicht verstanden. Eine Diode sperrt doch lediglich in eine Richtung - was du hier brauchst ist ein Spannungsregler.
Eine Diode ergibt bei Standardtypen üblicherweise einen Spannungsabfall von ca. 0,7 V.
Das ist keine Regelung, drückt aber die an den LEDs anliegende Spannung auf einen lebensdauerförderlichen Wert.
Ansonsten: Kompliment, der Ansatz ist schön.
Die Hella, die ich habe, ist ersten teuer und zweitens nicht WarmWeiß - wenn auch super hell so doch null kuschelig.
Gunther
Hallo Guido,
... nee, eigentlich einen Stromregler (Konstanstromquelle).
An der Diode (Silizium) in Flußrichtung werden etwa 0,7 V verbraten,
damit beträgt der Strom dann bei 14,5 V nur noch ca. 130 mA, ohne ca. 200 mA.
Mal sehen, wie lange die LEDs halten, die alte Glühlampe liegt vorsorglich im Aschenbecher.
Servus Peter,
man ist das alter Kaffee ;)
Hast du dir das bei mir abgeguckt (
) :D?
Da braucht's ggf. auch keine Diode ...
Hat mich damals aber nicht überzeugt, irgendwie zu diffus, die LED Technik hat hier aber sicher Fortschritte gemacht.
CaliMUC
Hallo Calimuc,
nicht abgeguckt, 2008 war ich noch nicht dabei,
wurde erst kürzlich durch SiLi´s Beitrag neugierig, was machbar wäre.
Aber so ist das nun mal. Vermutlich ist auch das Rad mehrfach erfunden worden.
Schick mir einfach per PN die Rechnung für die Lizenzgebühr.
Vielen Dank an den Radfahrer!
Wie könnte man denn eine Dimmung realisieren?
Grund: Wenn wir im Bus essen nutzen wir die Schwanenhalsleuchte als Tischbeleuchtung direkt über dem Tisch - da würde ich Power brauchen. Später dann beim GuteNachtGeschichte vorlesen für die Kids bräuchte man ja eher gemütliches Licht.
Gruß, Ronny
Hallo Ronny,
früher gehörte eine solche Blende zum Lieferumfang.
Vielleicht gibt es die noch.
Elektrisch wird es aufwendig, lohnt m. E. nicht.
    Jay-L
