Mudie
Da eine kalte Nacht bevorsteht, eine Decke am Heckrollo eingeklemmt.
Da fällt dann die kalte Luft nicht so auf den Kopf....🙂
Wie kalt wird’s denn?
Och. Im Ruhestand  mit lichtem Haar wird es schnell kalt.
Der Körper verliert über den Kopf reichlich Wärme. Die Alternative zur  Decke ist eine Mütze aus Wolle,Fleece oder ein Buff. Niemals Baumwolle.
Mit einer guten Mütze bleiben auch die Füße warm. Und mit warmen Wollsocken die Nase…oder so.
habe gestern aus Alu-Profilen und HPL Platten den Kleiderschrank ausgebaut.
David
… und da ich sowieso schon im Baumarkt war, hab ich eine kleine Box für den Ikea Mülleimer gebaut ☺️
Reserverad inkl Halter mit Gleitstück nachgerüstet.
Hallo Toni,
das Gleitstück ist der Plasteteller ?
Ich hatte letztens, abends nach dem Angeln 🥴) einen Platten hinten rechts bemerkt. Premiere mit dem Bus, nur gut das es nicht geregnet hat, hab aber ne 3/4 Stunde gebraucht, mit nachlesen wo genau der Wagenheber sitzt usw.
Etwas enttäuscht war ich, als ich sah das das Reserverad schon Rostflecke hatte, Is das normal ?
Paul
Absolut normal!
Die Stahlfelgen kommen schon nagelneu mit Rostansätzen.
Rost ist normal
Ein Verpacken des Rades z. B. In Folie ist kontraproduktiv und fördert den Rost.
Ja
…ahaaa, ist der teuer und macht sich das besser damit ?
Ich hab mein Ersatzrad noch nicht wieder „eingeschoben“ und bin gespannt !
Paul
Gibt es nicht mehr bei VW, schon seit Jahren ersatzlos entfallen.
Bekommst Du nur noch gebraucht.
Letzter Preis bei VW wohl um die 50 €.
Finde schon, dass sich das Rad damit leichter reinschieben lässt und nicht vom Gummi gebremst wird.
Nicht sehr schön im ersten Schritt, aber funktional - Lackschutzfolie. Habe letztens festgestellt, dass der Lack zwischen Aufstelldach Karosserie schon erste Lackverletzungen hat. Baujahr 2021 😪
  • Von 799 Mitgliedern gesehen
    hansi999 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch MaxCali Himmel fexbmx Multicali 1philipp Manni Phil-Cali Nero3 Bo1848 dokite KaptnJoe quaxpumi cdewerner Beaker oberth n0v0 Bertram-der-Bulli Ecomo e-deprie gngn traum pleasure21 DerGuteBenny shox abbovm lunasquare chris85la notloesung101 BulliSuse Canyon7Rider Cali-P Bine64 Knarf86 Meike Bambo p.eter pku70 swoosh999 tonitest Mudie Mitmog busfreak Glompf w1ls0n Paulaner ttbs Blueslineuwe erwin68 bonanzarad Califanontour Theo-Retiker M4rKu1988 toyo78 jens.c Pete25 rootman GerhardFH Tomzak Schattenpark3r Qbee089 Matts Elchfamily Feli Calilotta gudereit72 Micha66 Garvin hjd pjotrowicz Walter66 Häuptling RioRisk Langer shoulders MUC_Cali marchugo Andi1985 Sverje-Paul Ferdl DaDexta1985 GER193 DieselZugvogel die_braue pao1o dual001 zpalm PaulW EwaldTx Atze Lenzel +699 Mehr
