Mudie
Iso Top MK VI eingebaut
Handyhalterung eingebaut.
Sollte im Blickfeld sein, universell für alle Handys passen und möglichst wenig Lüftungsgitter verdecken.
Aus der Bucht:
MONTOLA® Autohalterung Armaturenbrett Handy KFZ Halter Universal Smartphone,
11€.
Etwas modifiziert, d.h. die Rückseite durch abschrauben bzw. absägen des Verriegelungs- und Befestigungsmechanismus geglättet und dafür mit zwei 3M Dual Lock angeheftet.
Handy hält trotzdem, weil zwei Federn die Halterung zusammenziehen und die Halteklammern gummiert sind.
Mit Handy drin gibt's leider kein Bild, das musste ja die Fotos machen ;-)
Und warum genau hast du das Teil falsch herum montiert?? 🤔
Weil so die Halteklammer nach oben raus wandert wenn das Telefon drin ist und nicht nach unten, wo die Schalter sind.
Ok. Danke. 🙏🏼
Ich hab mal die Fliegengitter fest montiert - inspiriert durch @Wolle27 bei der Offroad-Tour durch die Westalpen. Jetzt kann meine Mitfahrerin nicht mehr so leicht raus ☺️
Frage an die anderen, die das gemacht haben… Habt ihr den „Nippel“ in der Mitte der Bleche abgemacht? Der kommt ja dennoch ganz schön hoch…
Nö, habe ich dran gelassen… 👍🏻
Witzig (und Juten Morgen,)
ich hab mein Gitter ab heut auch fest dran. Und die Frage mit dem Griff-Nippel hatte ich auch, war aber zu faul und nun geht’s auch so.
Paul
Mal ne ganz blöde Frage:
Ich hab so ein Teil auch. Aber welchen Griff-Nippel meint ihr denn?
Pascal
Sicher den zu Anfassen und (Zu-)Ziehen. In der Mitte der. Oder?
In der Mitte der Bleche zum festschrauben.
Habe jetzt auch schon flache Rändelmuttern besorgt. An der Stelle wo ich es Untergebracht hatte muss demnächst die Tischvergrößerung liegen.
Gruß Jörg
Ich hatte es irgendwo gelesen und finde es nicht wieder. War das richtig die Schrauben um 4 mm zu kürzen. 🤔
Auf ca. 6mm kürzen. Ich habe einfach Einpressmuttern aus dem 3D Druck drangeschraubt (die sind exakt 6mm lang) und mit dem Proxxon abgeflext. Spart einem das ewige Messen, Messen, Schneiden :D
Ich finde
mit der Suchfunktion https://www.caliboard.de/search/?q=Schrauben kürzen &quick=1&updated_after=any&sortby=newest&search_and_or=and und kurz Blättern 😉
Danke, ich hatte natürlich nur hier geguckt. 🙄
  • Von 799 Mitgliedern gesehen
    hansi999 Teletron MaxCali sunshower Winter2004 Heizfeiz MaLachML Ferdl Bulligonzo ulricht Jspi DonPellegrino Atze Calilotta notloesung101 Häuptling swoosh999 e-deprie Emmental nick0297jan tobi550 MrHomn GerSchi Similana Schuli hans_771 aderci exCEer Lebbold bonanzarad Surflurch Bastix crossbiker Knarf86 Tiatia Famous13 Xenia heiligsblechli GER193 Bullibube19 Calinoob Suedtirolbz Bertram-der-Bulli MUC_Cali Zille shoulders BaerbelE tommasini erwin68 Californiger Simoncrafar Almroad patseeu thomasvo MPuTR Juppsan vieuxmotard Greekfan zpalm miti11 blacklinehodie tonitest Beaker Blacky78 msk wobie Bulli-Bike-Boulder-Beer hamu58 Segelsonne Nero3 Lynn Semmel200 derDicke donneahi Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon Slow-Fox calimerlin fexbmx nofraghein Oelfuss Seb01 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch Himmel Multicali 1philipp Manni Phil-Cali +699 Mehr
