Mudie
Iso Top MK VI eingebaut
Handyhalterung eingebaut.
Sollte im Blickfeld sein, universell für alle Handys passen und möglichst wenig Lüftungsgitter verdecken.
Aus der Bucht:
MONTOLA® Autohalterung Armaturenbrett Handy KFZ Halter Universal Smartphone,
11€.
Etwas modifiziert, d.h. die Rückseite durch abschrauben bzw. absägen des Verriegelungs- und Befestigungsmechanismus geglättet und dafür mit zwei 3M Dual Lock angeheftet.
Handy hält trotzdem, weil zwei Federn die Halterung zusammenziehen und die Halteklammern gummiert sind.
Mit Handy drin gibt's leider kein Bild, das musste ja die Fotos machen ;-)
Und warum genau hast du das Teil falsch herum montiert?? 🤔
Weil so die Halteklammer nach oben raus wandert wenn das Telefon drin ist und nicht nach unten, wo die Schalter sind.
Ok. Danke. 🙏🏼
Ich hab mal die Fliegengitter fest montiert - inspiriert durch @Wolle27 bei der Offroad-Tour durch die Westalpen. Jetzt kann meine Mitfahrerin nicht mehr so leicht raus ☺️
Frage an die anderen, die das gemacht haben… Habt ihr den „Nippel“ in der Mitte der Bleche abgemacht? Der kommt ja dennoch ganz schön hoch…
Nö, habe ich dran gelassen… 👍🏻
Witzig (und Juten Morgen,)
ich hab mein Gitter ab heut auch fest dran. Und die Frage mit dem Griff-Nippel hatte ich auch, war aber zu faul und nun geht’s auch so.
Paul
Mal ne ganz blöde Frage:
Ich hab so ein Teil auch. Aber welchen Griff-Nippel meint ihr denn?
Pascal
Sicher den zu Anfassen und (Zu-)Ziehen. In der Mitte der. Oder?
In der Mitte der Bleche zum festschrauben.
Habe jetzt auch schon flache Rändelmuttern besorgt. An der Stelle wo ich es Untergebracht hatte muss demnächst die Tischvergrößerung liegen.
Gruß Jörg
Ich hatte es irgendwo gelesen und finde es nicht wieder. War das richtig die Schrauben um 4 mm zu kürzen. 🤔
Auf ca. 6mm kürzen. Ich habe einfach Einpressmuttern aus dem 3D Druck drangeschraubt (die sind exakt 6mm lang) und mit dem Proxxon abgeflext. Spart einem das ewige Messen, Messen, Schneiden :D
Ich finde
mit der Suchfunktion https://www.caliboard.de/search/?q=Schrauben kürzen &quick=1&updated_after=any&sortby=newest&search_and_or=and und kurz Blättern 😉
Danke, ich hatte natürlich nur hier geguckt. 🙄
  • Von 801 Mitgliedern gesehen
    hamu58 Segelsonne Nero3 tobi550 Lynn Semmel200 derDicke donneahi wobie Hyperion Adddi T2-Fahrer idid Mitmog Zeebulon Slow-Fox calimerlin fexbmx nofraghein Oelfuss Seb01 hansi999 UnserBus Filou04 magicrunman Sanchon Raimaphi Steffel89 Bellavista SuS Thosch MaxCali Himmel Multicali 1philipp Manni Phil-Cali Bo1848 dokite KaptnJoe quaxpumi cdewerner Beaker oberth n0v0 Bertram-der-Bulli Ecomo e-deprie gngn traum pleasure21 DerGuteBenny shox abbovm lunasquare chris85la notloesung101 BulliSuse Canyon7Rider Cali-P Bine64 Knarf86 Meike Bambo p.eter pku70 swoosh999 tonitest Mudie busfreak Glompf w1ls0n Paulaner ttbs Blueslineuwe erwin68 bonanzarad Califanontour Theo-Retiker M4rKu1988 toyo78 jens.c Pete25 rootman GerhardFH Tomzak Schattenpark3r Qbee089 Matts Elchfamily Feli Calilotta gudereit72 Micha66 Garvin hjd pjotrowicz Walter66 Häuptling RioRisk +701 Mehr
